Страница 21 из 105
-=Worm=- писал(а):
с таким мотором надо быть полным идиотом чтоб 8ю начинку пихать, полюбому 10.
ещё бы быть уверенным что Супер-Авто не полные идиоты вот тогда бы можно было думать что 10 начинака стоит, а так могли спокойно и 8 добро поставить, а чо ведь на корпусе клеймо 10 ROFL
Dark_Angel
-=Worm=- писал(а):
а кому она нужна она имеется
В Москве?
342joker писал(а):
-=Worm=- писал(а):
повесить это хозяйство под капот и эсуд нацепить, много ума не надо.
Точно. Как все это будет работать никто не думал.
-=Worm=-
Ars Longa писал(а):
И разница между коробками минимальнейшая.
бред...
Ars Longa писал(а):
разница то в моторах (в стоке) маленькая по моменту/мощности.
однако на 1,6 уже другое сцепление, это при маленькой-то разнице Smile
Ars Longa писал(а):
Ничем восьмая коробка не хуже.
может и не хуже но с 16v исключено.
ещё раз написать что получают узел в сборе?
Dark_Angel писал(а):
В Москве?
буду дома уточню...
подумали именно поэтому и потянуло за собой ходовку, подвесон, тормоза и т.д.
з.ы. отсбда и далее спорить и убеждать скептиков не вижу смысла, я остаюсь при своём мнении.
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (25 Май 2010 11:07), всего редактировалось 1 раз
KRONE
Для Приоры она нормальная. Для Самары она дает +30, что полная шляпа.
Это будете заниженным поцакам на проселке или зимой во дворах да при проезде в гараж рассказывать! по мне вообще вкайф такой недоджип-не раз уже оценил даже по сравнению с обычной стоковой самарой.
Thomas
Блин преоро преоро,
Вот что в 21134. от преоро.:
Передние стойки 2170
Задние стойки 2170
Опоры стоек 2170
Растяжка на опоры "спорт" с дополнительной опорой двигателя
Рычаги задней подвески 21170 (с торсионом)
Вакуумный усилитель тормозов - 8
Дисковые тормоза передних колес вентилируемые
Ну собственно вот и что получаем. supercool
Thomas
и ещё
передний стаб Приора или наши умельцы оставили стаб от 08 ROFL
Thomas
Андрюх Drinks or Beer вроде преоро, хотя лучше у -=Worm=-
уточнить Pardon
-=Worm=-
+1 он же как в 10ке
raven_
-=Worm=- писал(а):
+1 он же как в 10ке
Приоровский стабилизатор толще 10-го, должен быть в диаметре то ли 20мм то ли 22мм(самарский -16мм, 10-й - 18мм).
usv
-3
2108 - 16 мм
2110 - 18 мм
2170 - 20 мм
Штанген есть - померьте.
KRONE
Для колхозников есть проставки
Вот только и клиренс "колхозный"-плюс мне зимой в далекой заМКАДии, сегодня Я7.2 поставил и прошил-совсем красота.
Thomas
А что было??? ЭБУ какой был
KRONE
М73 автэл. Так кроме М73 под евро-3 не ставят
Thomas
ити мать жесть, ну вот ворм прошил и 1 датчег кислорода выкинул, ЭБУ не менял Pardon
KRONE
ну и сначала прошил М73 под евро-2, выкинул один датчик и катколлектор, поставил паук 4-2-1. А сейчас на Я7.2 вообще под евро-0 (без 2-х датчиков кислорода)-а то ругался ДК в пауке
Thomas
Угу понял Good молодца, ты только паука поставил, а выхлоп не стал переделывать?? ИМХО может стоит??
KRONE
Нет не ставил больше ничего по выхлопу. Как прогорит стоковый резонатор-закажу стингеровский рез. Глушитель вообще трогать не буду. Валы нужно ставить дальше. Вскоре гл.пару на 3.9 или 4.13 собираюсь поменять
Thomas
не хватает??? или просто еще хочешь
а щас у тя вроде 3,7 должна стоять так??
KRONE
Как то тяжко на 124-м пихле с приорами тягаться-напрягают они меня, коршуны проклятые Pardon
Так у всех ставят 3.7 Надо только определиться с потрохами коробки-10-е или 8-е?[/quote]
Thomas
у тя 10-е по факту должны быть.
Вот по этому я и смотрю в сторону 21134 с 126 пихло supercool
KRONE
Я уже год как катаюсь и тогда не было с приоропихлом. Сейчас точно с 126-м двиглом брал бы
Thomas
KRONE
Ну понятно, я вот с вормом тягался ну не сказать что я сильно то там отстал, ну так бодренько мы шли до 155, потом он поехал hehe hehe а я так потоптался pst ROFL
KRONE
Не, от 8-ми клапанника я уеду без проблем. Со сток приорой иду вровень либо чутка уйду,если хозяин приоры вспышку проморгает
Thomas
Вот и я про тоже, а накрыть мне свою 16 башкой, там и регистрацией проблемы будут и не продать, вот я к сентябрю и возьму себе 21134 с 126, перешью, выкину это все там выбью, кат, тоже про паука думаю, и все тачка реально, поехала, я уже катался в Иваново на такой это жесть она впуливает просто афигеть. supercool
Yasha05
Может тут есть фотка подкапотного где то? Как с завода, двигло ресом тоже 3мм до телевизора не достает?
Страница 21 из 105
