GRINDERS
Авто: Ваз 2110 8v
Доброе время суток!!Подскажи в чем могут быть проблемы в установки головы 21126 на блок ваз 2110(8V)
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
GRINDERS а у тебя машин какого года? инжектор? 126 голова это какая? меняешь то зачем голову?
GRINDERS
Авто: Ваз 2110 8v
машина 2002 года инжектор. 126 голова это голова которая сейчас ставится на новые 12 и приоры! меняю голову хочу перейти на 16 клапанов.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Основная проблема - отсутствие в твоём блоке маслофорсов.
А технически, башку надо расверливать под 8кл болты крепления ГБЦ
и не забудь заранее надыбать дистанционные шайбы под ролики ГРМ,
если привод ГРМ будет 124, а не 126.
Если привод будет 126, то покупаешь все шестерни и помпу 126,
тогда шайбы не нужны.
Про навесной крепёж и проводку, я думаю - ты в курсе
ilya59
Кир-кук писал(а): дистанционные шайбы под ролики ГРМ,
у меня нет дистанционных шайб на обоих роликах ??? 40 тыс уже так, ремень не жрет все нормально.
ilya59
Кир-кук писал(а):Основная проблема - отсутствие в твоём блоке маслофорсов.
читал на форуме 2108 там чуваки ставили вроде баз них. тока делали вот это
Кир-кук писал(а):башку надо расверливать под 8кл болты крепления ГБЦ
Кир-кук
ilya59 писал(а):у меня нет дистанционных шайб на обоих роликах
и у меня их нет
ilya59
Кир-кук к чему приведет
Кир-кук писал(а):отсутствие блоке маслофорсов.
ilya59
Кир-кук писал(а):и у меня их нет
тогда на кой они там пужны
Кир-кук
ilya59 писал(а):Кир-кук к чему приведет
Приведёт к тому, что поршень будет охлаждатся только от 8кл разбрызгивания...
Дальше, по ходу пьезы - кто в чём родился...
ilya59 писал(а):Кир-кук писал(а):и у меня их нет
Вопрос был про 21126 ГБЦ, у нас с тобой - 2112
GRINDERS
Авто: Ваз 2110 8v
а где взять шайбы дистанционные??? и сколько их надо на ролик??(размер какой их)
Кир-кук
GRINDERS
Авто: Ваз 2110 8v
так где купить то их??? можно и какой там размер
Кир-кук
GRINDERS писал(а):так где купить то их??? можно и какой там размер
Размера не знаю, а где купить в Магнитогорске - ващще ума не приложу
GRINDERS
Авто: Ваз 2110 8v
ну я имел ввиду их вытачивать надо или они нормально продаются в магазине?
GRINDERS
Авто: Ваз 2110 8v
был в магазине показали уйму шайб разной толщины!!как быть?методом подбора?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
GRINDERS писал(а):как быть?методом подбора?
Естественно!
вот вы базару развели ил-за шайб каких-то...
там и посерьезнее проблемы предстоят
ilya59
а как насчет форсов? башка то с рампой и форсами? и по проводке- у него 8 клоп.с датчиком фаз?
GRINDERS
Авто: Ваз 2110 8v
датчик фаз протянуть надо! башка с форсами только надо рампу туда поставить от 1.5 16 кл с обраткой(примерял вроде нормально встает)щас сцепу куплю и так сказать начнется с борка-))) опа а какие там проблемы по серьезней предстоят?-))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
GRINDERS писал(а):а какие там проблемы по серьезней предстоят?-))
Пилить, сверлить, гайки крутить...
подбор пары шайб - задача на 3 минуты,
по сравнению со всем остальным
ilya59
еще башку собрать правильно, и склеить. болты не сорвать
а тут тут по одно время было тем про гидрики да давляк масла
ilya59
GRINDERS, ну что- поменял голову??
GRINDERS
Авто: Ваз 2110 8v
ждем зарплату)) сцепу надо-)
ilya59
GRINDERS писал(а):ждем зарплату)) сцепу надо-)
ilya59
GRINDERS писал(а):сцепу надо-
а при чем тут сцепа , я про установку башки говорю... поставил??? собрал?
