GRINDERS
Доброе время суток!!Подскажи в чем могут быть проблемы в установки головы 21126 на блок ваз 2110(8V)
ilya59
GRINDERS а у тебя машин какого года? инжектор? 126 голова это какая? меняешь то зачем голову?
GRINDERS
машина 2002 года инжектор. 126 голова это голова которая сейчас ставится на новые 12 и приоры! меняю голову хочу перейти на 16 клапанов.
Кир-кук
Основная проблема - отсутствие в твоём блоке маслофорсов.
А технически, башку надо расверливать под 8кл болты крепления ГБЦ
и не забудь заранее надыбать дистанционные шайбы под ролики ГРМ,
если привод ГРМ будет 124, а не 126.
Если привод будет 126, то покупаешь все шестерни и помпу 126,
тогда шайбы не нужны.
Про навесной крепёж и проводку, я думаю - ты в курсе supercool
ilya59
у меня нет дистанционных шайб на обоих роликах ??? 40 тыс уже так, ремень не жрет все нормально.
ilya59
читал на форуме 2108 там чуваки ставили вроде баз них. тока делали вот это
Кир-кук
и у меня их нет Smile
ilya59
Кир-кук к чему приведет
Кир-кук писал(а):
отсутствие блоке маслофорсов.
ilya59
Кир-кук писал(а):
и у меня их нет
тогда на кой они там пужны Smile
Кир-кук
Приведёт к тому, что поршень будет охлаждатся только от 8кл разбрызгивания...
Дальше, по ходу пьезы - кто в чём родился... Smile
ilya59 писал(а):
Кир-кук писал(а):
и у меня их нет
Вопрос был про 21126 ГБЦ, у нас с тобой - 2112 supercool
GRINDERS
а где взять шайбы дистанционные??? и сколько их надо на ролик??(размер какой их)
Кир-кук
sergik писал(а):
с лево шайба купленная в магазине для 8 клап. ДВС с права та что стояла у меня под натяжительным и опорным роликом
Так что у меня эти шайбы стоят с завода и ни кто их не колхозил если их не поставить, ролики тупо труться об голову
GRINDERS
так где купить то их??? можно и какой там размер
Кир-кук
Размера не знаю, а где купить в Магнитогорске - ващще ума не приложу Smile
GRINDERS
ну я имел ввиду их вытачивать надо или они нормально продаются в магазине?
GRINDERS
был в магазине показали уйму шайб разной толщины!!как быть?методом подбора?
Естественно! Good
вот вы базару развели ил-за шайб каких-то...
там и посерьезнее проблемы предстоят supercool
ilya59
а как насчет форсов? башка то с рампой и форсами? и по проводке- у него 8 клоп.с датчиком фаз?
GRINDERS
датчик фаз протянуть надо! башка с форсами только надо рампу туда поставить от 1.5 16 кл с обраткой(примерял вроде нормально встает)щас сцепу куплю и так сказать начнется с борка-))) опа а какие там проблемы по серьезней предстоят?-))
Пилить, сверлить, гайки крутить...
подбор пары шайб - задача на 3 минуты,
по сравнению со всем остальным Wink
ilya59
еще башку собрать правильно, и склеить. болты не сорвать supercool а тут тут по одно время было тем про гидрики да давляк масла Smile
ilya59
GRINDERS, ну что- поменял голову??
GRINDERS
ждем зарплату)) сцепу надо-)
ilya59
Drinks or Beer
ilya59
GRINDERS писал(а):
сцепу надо-
а при чем тут сцепа , я про установку башки говорю... поставил??? собрал?
