electro_on
Авто: ford focusII
Уважаемые форумчане, подскажите, какие подводные камни встречаются при замене пружин.
Я решился заменить пружины из за не дающего покоя звука похожего на ПУМ .. когда съезжаешь с бурдюра,...быстро проехать леж полицейского.Шаровые сайлентблоки , рул тяги ступица все заменено, либо осталось пружины ,.либо я не знаю...
спасибо.
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
особых подводных камней нет. Просто нужно хорошие стяжки пружин.
1. снимаешь передний амортизатор
2. ставишь машину на подставку (под лонжерон) и снимаешь переднее колесо и отсоединяешь от нижнего рычага конец стабилизатора поперечной устойчивости
3. поддомкрачиваешь под нижнюю шаровую опору поворотный кулак
4. стягиваешь пружину стяжкой
5. отсоединяешь от вержнего рычага фланец шаровой опоры (3 болта) и аккуратно отводишь поворотный кулак в сторону (он держится на нижней шаровой опоре)
6. опускаешь нижний рычаг (который держал домкрат)
... и все - пружина вываливается. Далее стягиваешь новую пружину стяжкой и проделываешь все в обратной последовательности. Ну еще надо при установке пружины соориентировать ее нижний конец витка в уступ на нижнем рычаге. А на верхний виток одеть резиновую штатную подушку.
Последний раз редактировалось: AlexFr (18 Февраля 2009 12:00), всего редактировалось 1 раз
electro_on
Авто: ford focusII
огромное , спасибо , за подробную инструкцию...
Glavvred
Авто: 11194 и 2123
блин вот у миня такаяже проблема...все новое!вся рулевая аммики монро пружины нива...шаровые трэк чемпион!саленты тоже менял.... а теперь какоето бум бум постоянно
misha19484
Авто: 2101, 21703
можно без стяжек снять..
под нижний рычаг домкрат гидр. ставишь...
!!!только смотри чтобы пружина не выстрелила!!!
может и стену пробить.... машину повыше подними и домкрат опускай оч. медленно!!!
ставить помогут монтажки...
проблема у меня была только в шаровых..
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
misha19484 писал(а):можно без стяжек снять..
выше читали? там про домкрат и написано, со стяжками надежнее - это чтобы стену (ну и голову горе-автослесаря тоже) не пробило!
electro_on
Авто: ford focusII
Glavvred писал(а):блин вот у миня такаяже проблема...все новое!вся рулевая аммики монро пружины нива...шаровые трэк чемпион!саленты тоже менял.... а теперь какоето бум бум постоянно
вот пружины заменю, потом обращу взгляд на балку.....вообщем буду думать
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
С пружинами поосторожней...
У мну - стяжки рвало и пружина летала по гаражу...
Так что будешь менять - находись с боку от пружины, чтоб тебя крыло авто прикрывало, на всякий пожарный, и нос не подсовывай близко...
electro_on
Авто: ford focusII
S. Volk
спасибо за предостережение , буду использовать стяжку которая специально для передних пружин.
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
electro_on писал(а):буду использовать стяжку которая специально для передних пружин.
А специальных вроде и нет.
Хорошая стяжка из двух типа блинов на стяжном болте. Обычная - в виде крюков - качество сварки, хотя и ими снимал.
S. Volk
Консультант
лучше самодельные, поспрошай у соседей по гаражу.... Магазинные - не бери - это верный способ самоубийства...
Их-то как раз и рвало и гнуло... даже по два комплекта на пружину если использовать....
а самоделки... мне сосед притаскивал - титановые крюки (очень мощные, с хорошими зацепами) на болтах от верхних рычагов подвески...
Вот только с их помощью смог нормально поменять....
Dmitriy1972
Авто: ВАЗ21013 1985г., БСЗ, ГБО Voltran
Интересно, а при чём здесь всё-таки пружины.
electro_on писал(а):Я решился заменить пружины из за не дающего покоя звука похожего на ПУМ .. когда съезжаешь с бурдюра,...быстро проехать леж полицейского.Шаровые сайлентблоки , рул тяги ступица все заменено, либо осталось пружины ,.либо я не знаю...
Я бы ещё проверил стабилизатор. У меня издавал очень похожий звук, даже на самой маленькой неровности, а втулки стабилизатора с виду были очень даже ничего, только поскрипывали малость. Когда заменил - неделю не мог нарадоваться, потом привык...
S. Volk
Консультант
этом "пум" - стабилизатор...
либо еще проверить можно, а лежат ли пружины (крайние витки) в положеных выштамповках на нижних рычагах, а также проверить тот же момент на резиновых проставках, которые вверху пружин (между пружиной и кузовом)..
а новые пружины, которые в магазинах продают - кака... усаживаются быстро...
electro_on
Авто: ford focusII
Да, конечно , втулки стабилизатора грешно не поменять, раз уж откручивать стабилизатор придется , да и пружины купил с переменным витком, посмотрю, насколько лучше чем обычные.....
огромное всем спасибо за советы.
electro_on
Авто: ford focusII
Вчера была заменена пружина и резинки на стабилизаторе.
Подводные камни возникшие, оторвалась шпилька крепящая стабилизатор, высверлил - поставил болт.
С другой стороны гораздо интересней, при снятии амо, оторвалась шпилька крепления амо - срезана и нарезана резьба М8. Обнаружена большая трещина у опорной площадки пружины....заварил,...не известно правда на сколько этого хватит.
Результат, шумы мучащие меня прошли.
Жигули - сука машина для мужиков любящих секас беспрерывный..))))
Экорамер
electro_on писал(а):оторвалась шпилька крепящая стабилизатор, высверлил - поставил болт.
Это уж как водится
Болт - правильное решение.
electro_on писал(а):Обнаружена большая трещина у опорной площадки пружины
Это ничего страшного, главное, чтобы рычаг без трещин.
electro_on писал(а):Жигули - сука машина для мужиков любящих секас беспрерывный..))))
Glavvred
Авто: 11194 и 2123
так я понимаю что изза стаба было да??я вот просто нестал менять подушки средние а по бокам поменял.может быть изза них??
electro_on
Авто: ford focusII
один из звуков сто процентов был из за трещины в кузове, куда упирается пружина, скорее всего из за того что яму хорошую поймал.
ну как вариант резинки по краям на стабилизаторе износились и мели прорези...да и возможно не сильно затянут крепеж этих резинок....пружины, скорее всего зря поменял))) хотя ничего зря не присходит. зато подварил кузов..)))
TAZik
Авто: ВАЗ 21074 2006г.в. 25.000 км
При ПУМ стоит посмотреть крепление амортизаторов. Или отвинчиваются, или резинки накрываются. Только причем здесь пружины? Их меняй - не меняй, толку - ноль. Лучше оставлять "родные", чем ставить хрень из магазинов.
Sergey_Mit
Авто: ВАЗ 2106
Если просто заварил чашки куда пружина упирается,то не надолго .Надо лангеты накладывать.
baraban
А что вы хотели? Мафынка-то пожилая.
alex_ob
Авто: ВАЗ-21074, г.в. 2004
electro_on, расскажите пожалуйста подробней, что сделали после того как обломилась шпилька крепления кронштейна амортизатора к нижнему рычагу.
Или может кто другой подскажет?
Завтра предстоит эту проблему решать
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
alex_ob писал(а):electro_on, расскажите пожалуйста подробней, что сделали после того как обломилась шпилька крепления кронштейна амортизатора к нижнему рычагу.
Или может кто другой подскажет? Завтра предстоит эту проблему решать
Было такое год назад, доехал потихоньку до гаражей и мне за 200р приварили болты м8 вместо сломанных шпилек. Если сварка недоступна то только сверлить и нарезать резьбу м8. Делал так при креплении стабилизатора, ничуть не хуже заводского держит
alex_ob
Dik 2107, большое спасибо!
То есть, прямо там откуда шпилька торчала сверлим отверстие и нарезаем резьбу? А болт соответственно уже будем снизу, со стороны кронштейна амо вворачивать?
Dik 2107
alex_ob писал(а):Dik 2107, большое спасибо!
Там, насколько я помню возможна такая проблема: болт может упереться в пружину подвески. Я бы если со сваркой не получилось попробовал бы так: Вместо шпильки сверлим отверстие под м8 ( вроде 6.7мм но точно не помню) нарезаем резьбу и вкручиваем шпильку снизу до упора в пружину и контрим тонкой гайкой. Затем если вторая шпилька живая (вообще их конечно надо обильно ВД-хой смачивать, уж очень часто ломаются) подкладываем шайбы под толщину гайки, что бы пе перекосить площадку крепления аммо ну и крепим площадку. Я бы так делал но возможно и проще можно, в общем на месте оно будет видно
