перенести термостат на верх
горячий тосол из ДВС постоянно прогревает верхний бачёк внешнего радиатора
Ну если он не там стоит то почему радиатор, пока термостат закрыт, не греется?
Ну же , смелее ! развернём дискуссию !
....горячий тосол из ДВС постоянно прогревает верхний бачёк внешнего радиатора !!!
Учим матчасть, а потом думаем, создавать ли подобные темы!....
А вообще мне кажется.....
Вот вот , поясни этот момент !
что тут пояснять всё просто добьётесь более раннего открытия термоса
! По этому и спрашиваю может от ино поставить
Такой вопрос : какое давление создаёт родная помпа и при каком давлении открывается термостат при градусах 70 ?.....Или опять не то сморозил ?
Тоесть если демонтировать один из 2х клапан на термостате и поставит его так что бы давление помогало открывать клапан ? Или опять не то сморозил ?
при градусах 70 ?
Данная фраза говорит об отсутствии знаний вообще
Руст 82 не знаете Вы ни хрена схему движения ОЖ в двигателе ВАЗ,а пыжитесь ,изображая из себя знатока.Вам не дискуссию вести,а изучать надо устройство автомобиля!В автомобиле ВАЗ как раз очень удачное решение по прогреву двигателя,отоплению салона и охлаждению двигателя и ни хрена там делать ничего не надо..!
Говорю же - выучите сначала матчасть, тогда разговаривать как-минимум, легче будет!....
Я сей час матерится начну ей богу !
