rcheglikov
Авто: ВАЗ 21099I инжектор 2007г.
Подскажите пожалуйста, в чём причина - когда нажимаю на тормоз на приборке тлеет поворотник в право, а также кнопка задних противотуманок. А когда втыкаю заднюю передачу загорается Check engine. И это все при заглушетом движке.
Машина 21099i 1,6 мотор, высокая европанель.
Спасибо
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Цитата: высокая европанель.
Уточни панель высокая или евро
Евро это как в 15
Высокая - от 9
rcheglikov
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Попробуй глянь на задних фонорях
включи аварийку и нажми на тормоз и глянь на задних фонорях. Если там фигня какаято мигает стоп или т.п. то пошевели фишку подсоединяющию к задним фонорям. Скорей всего там.
rcheglikov
А с лампочой Check engine как
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
region_67 писал(а):Попробуй глянь на задних фонорях
Чаще всёго да и косячит, т.е. или масса отойдёт, или разъём потеряет контакт. Поэтому для начала надо глянуть там, а потом уже продолжать поиски.
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
при заглушенном движке чек постоянно должен гореть.
rcheglikov
Ага, и даже когда ключ от зажигания лежит в кармане.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
масса на заднем фонаре, и джекичан думаю пропадет...
rcheglikov писал(а):Ага, и даже когда ключ от зажигания лежит в кармане.
Ты сначала в правом заднем фонаре массу найди.
Легенда
Авто: Пешеход
Люди, никто не знает такое: на левом заднем фонаре ( из под крышки которая закрывает фонарь)выведен желтый длинный проводок оголенный, болтается сам по себе на кузове, что это за провод???
ДюКЧ
Легенда писал(а):Люди, никто не знает такое: на левом заднем фонаре ( из под крышки которая закрывает фонарь)выведен желтый длинный проводок оголенный, болтается сам по себе на кузове, что это за провод???
замкни его на массу, ласточка! если не рванет - не фаза!
- заизолируй и забудь! если чтот нужное, тот, кто знает, прикрутит!
хотя......... у тебя замок багажника с приводом?
На левом заднем фонаре есть только желтый с черной полоской-это габарит.Он в колодке.У тебя видимо самопал.Проследи к чему прицеплен.
Лёха198
да по ходу доп. стоп на спойлер. у мну такой же, тока черный по багажнику мотыляет. сам лично оторвал нах вместе со спойлером. самое главное - откуда он торчит посмотри - и тут все встанет на свои места
Легенда
Авто: Пешеход
Спасибо!
Провод касается железа кузова, не замыкает.
ДюКЧ Нет, просто на ключ....
Почему спрашиваю, перестал работать стоп на левой стороне, хочу открыть может лампа сгорела, а провод меня смутил однако.....
