rcheglikov
Подскажите пожалуйста, в чём причина - когда нажимаю на тормоз на приборке тлеет поворотник в право, а также кнопка задних противотуманок. А когда втыкаю заднюю передачу загорается Check engine. И это все при заглушетом движке.
Машина 21099i 1,6 мотор, высокая европанель.
Спасибо
region_67
высокая европанель.
Уточни панель высокая или евро
Евро это как в 15
Высокая - от 9
rcheglikov
region_67
Попробуй глянь на задних фонорях
включи аварийку и нажми на тормоз и глянь на задних фонорях. Если там фигня какаято мигает стоп или т.п. то пошевели фишку подсоединяющию к задним фонорям. Скорей всего там.
rcheglikov
А с лампочой Check engine как
A_z
Чаще всёго да и косячит, т.е. или масса отойдёт, или разъём потеряет контакт. Поэтому для начала надо глянуть там, а потом уже продолжать поиски.
PointRU
при заглушенном движке чек постоянно должен гореть.
rcheglikov
Ага, и даже когда ключ от зажигания лежит в кармане. Smile
Dsoftgroup
масса на заднем фонаре, и джекичан думаю пропадет...
Ты сначала в правом заднем фонаре массу найди.
Легенда
Люди, никто не знает такое: на левом заднем фонаре ( из под крышки которая закрывает фонарь)выведен желтый длинный проводок оголенный, болтается сам по себе на кузове, что это за провод???
wwow
ДюКЧ
замкни его на массу, ласточка! если не рванет - не фаза! Razz
- заизолируй и забудь! если чтот нужное, тот, кто знает, прикрутит! Wink
хотя......... у тебя замок багажника с приводом?
wwow
На левом заднем фонаре есть только желтый с черной полоской-это габарит.Он в колодке.У тебя видимо самопал.Проследи к чему прицеплен.
Лёха198
да по ходу доп. стоп на спойлер. у мну такой же, тока черный по багажнику мотыляет. сам лично оторвал нах вместе со спойлером. самое главное - откуда он торчит посмотри - и тут все встанет на свои места
Легенда
Спасибо!
Провод касается железа кузова, не замыкает.
ДюКЧ Нет, просто на ключ....
Почему спрашиваю, перестал работать стоп на левой стороне, хочу открыть может лампа сгорела, а провод меня смутил однако.....
