AMAROCK
Авто: колхозный джип
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK писал(а):Все в одном флаконе
Только его длинна
AMAROCK
Serg_x писал(а):AMAROCK писал(а):Все в одном флаконе
Только его длинна
Дырка в капоте все решит ))) Шевроле-Камаро видел ? )))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Может и видел, но дырку в капоте делать не буду
С этой трубой аэродинамика страдает,
а о ней джипари думают в последнюю очередь
рафик
Авто: 21103
а помойму идея ниплохая ! замутить воз заборник на капоте . какнит вывести туда фильтру . О у мну есть проржевевший старый капот потренеруюсь на нём !
Serduk
Авто: Ford Focus 3
рафик писал(а):замутить воз заборник на капоте
ты хотел сказать водозаборник или воздухозаборник?
Adelko
Если не ошибаюсь, на стихах например, воздух от воздухозаборника на капоте идет прямиков на интеркуллер, а не на впуск
Чета ведь в самом деле воды можно глотнуть
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Ars Longa писал(а):Чета ведь в самом деле воды можно глотнуть
ерунда
я в такие ливни ездил
водичка нулевику не страшна
ну чуток мокренький
фотге не покажу
засмеёте
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Ars Longa писал(а):Если не ошибаюсь, на стихах например, воздух от воздухозаборника на капоте идет прямиков на интеркуллер, а не на впуск
в любом случае иинтеркулерру это не помогает. в пробках нагреватель а не оладитель)))
maclein
на субиках, жабра обдувает интеркулер, а забор воздуха какраз идёт из бампера под противотуманкой, на других над фарой. и чёто не разу не слышал об гидроударе даже на раллийных допах.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Чёта субароводов эта жабра совсем не устраивает. Жалуются на то что не едет по городу особенно по пробкам.)))
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Serduk
в пробках ни у кого не едет.
вчера было прохладно. таз повалил
maclein
epatazh писал(а):Serduk
SOF
июньский жук
рекомендую
зубилистам у кого нулевик перед аккамулем , как у меня
перекинуть пароотводящий шланг по другому
за фильтр и аккум
очень ощутимо снижает нагрев телека около фильтра
да и вообще
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
SOF
Там от радиатора несколько киловатт тепла шпарит, у тебя шланчик беспокоит?
SOF
июньский жук
Serg_x писал(а):SOF
радиатор в стороне
а этот горяченный шланчик прямо около фильтра
теперь эта часть телека холодная
!Lnur
Serg_x, есть фото где видно откуда воздух сосёт? Где открытый конец трубы? Ато по этим фоткам не очень ясно.
Сам хочу вывести в заглушку туманки, твой опыт со снегом меня ничуть не пугает, внутри короба фильтра нужно делать клапан сброса давления (насверлить в днище отверстий и прикрыть их лепестком из листовой резины). В лучае затыка основной гофры снегом (или водой) воздух пойдёт из подкапотного пространства.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Ну у вас и заморочки
Мне здаетяся это лишнее.
!Lnur
SOF
не стоит на зубиле перекладывать пароотводящий шланг радиатора по-другому. Получишь скопление воздуха в радиаторе. В зубиле пароотвод проложен так чтобы при закрытом термосе пузырьки воздуха уходили в бачёк самотёком - только за счёт подъёмной силы.
Сильно беспокоит нагрев? Надень на шланг трубную теплоизоляцию (энергофлекс).
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
SOF писал(а):Serg_x писал(а):SOF
радиатор в стороне
Раз запариваешься на такие мелочи,
то лучше отключи подогрев дросселя,
и теплоизолируй ресивер,
температура воздуха снизится на 0.0001 градус
Цитата:радиатор в стороне
Это ты так думаешь что он в стороне
Я прежде чем делать холодный впуск, размещал под капотом датчик внешней температуры от БК,
дык вот разница там когда стоишь в пробке +/- 5 градусов, сам датчик таскал по всему капоту на уровне входного сопла штатного фильтра, холоднее только внизу около аккума, видимо потому что там дырка от туманки сквозная
Последний раз редактировалось: Serg_x (31 Май 2010 11:46), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
!Lnur писал(а):Serg_x, есть фото где видно откуда воздух сосёт? Где открытый конец трубы? Ато по этим фоткам не очень ясно.
Идея наделать клапанов - гуд
Я тоже об этом думал, не смог придумать их конструкцию
Да, кстати, маза разместить забор воздуха именно как у меня доступна только тем, у кого стоят передние локеры.
Иначе там под бампером грязнее чем в дырке ПТФ
И еще насчет ПТФ - учти что когда едешь за потоком, летящие грящь и вода засасываются фильтром. Ну грязь ладно, хрен с ней,
а вот от воды фильтр намокает, начинает хуже пропускать воздух, и его может и вовсе порвать разряжением во впуске
!Lnur
Ну у тебя там и змея!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А иначе на матрехах никак
Можно порезать рамку радиатора чуть левее правой туманки (вид спереди) и вывести перед радиатором, за бампер. Но тогда в пробке один хрен греться будет, и сосать из радиатора.
Есть лишь одно неплохое место, более-менее удаленное от тепла и грязи - сразу за решеткой радиатора, соплом вперед
!Lnur
Serg_x писал(а):Есть лишь одно неплохое место, более-менее удаленное от тепла и грязи - сразу за решеткой радиатора, соплом вперед
Но туда трудно вывести - если даже резать рамку радиатора прорезь получится узкая. Так как быть? вырезать в вертикальный ряд отверстий в рамке и прикреплять туда раструб наподобие пылесоса и уже к нему гофру?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
!Lnur писал(а):Но туда трудно вывести - если даже резать рамку радиатора прорезь получится узкая. Так как быть? вырезать в вертикальный ряд отверстий в рамке и прикреплять туда раструб наподобие пылесоса и уже к нему гофру?
Можно прорезать перегородку слева от туманки - она там тонкая и не силовая (соединяет рамку радиатора и переднюю панель (телевизор)),
для усиления можно наварить уголок по периметру,
вообще места там предостаточно для того чтобы прошла гофра диаметром 50-60, 80 мм можно протянуть сделав овальное отверстие,
и смяв её немного в этом месте. Вывести конец можно хоть вниз под бампер, хоть вверх за бампер, хоть за решетку радика к замку
