kreativ211
Такое дело юшит тосол с выхлопной ещё и в не плохих порциях. Началочь всё с тосола который пошол в масло да и + гази в радиатор. Сняли голову шлифанули поменяли прокладку, всё как бы склали всёровно тосол идёт в вихлопную на холостых не заметно газуеш виплёвивает конкретно с уровнем тосола вроде как бы нормально всё.
Я думаю но может и ошибаюсь но может когда тосол начал ити в вихлопную его там набралось много и когда газуеш он виплёвивает его, или ето трещина в голове???? И ещё одно когда тосол пошол в масло масло не менялось к каким последствием ето может привести???
Евгений88
Может это просто конденсат? Т.е. обычная вода. Откуда уверенность, что это именно тосол? А вода из трубы это нормально, она образуется в ходе хим. реакции во время горения бензина в цилиндре.
andrmar
Менять и срочно, лучьше с промывкой. Клина можешь поймать, это уже не масло.
Возможно, если тосол не уходит. А ещё это может быть испарение от твоего не сменяного масла: масл.картер->вентиляция картера->корбюратор->цилиндр->выпускной тракт->глушитель.
kreativ211
уж не конденсат ето точно при чём ранше такого не было да конденсат идёт и то может капнет раза 2 с глушителя, а тут газ даёш как с ведра лёться
А поконкретнее можно к чему призведёт не меняное масло..
ну и испарение тож я сомневаюсь так как если бы и испарение то в таком количестве я думаю оно бы не ишло через выхлопную тут вообще чёрт голову сломает.
Да и вариант
тоже отпадает наверное так как когда газуеш логически тосола в выхлопной должно быть менше а он практически всегда в одинаковых порциях летит
Ездец
Желательно поменять масло, следить за уровнем тосола. А там видно будет. У меня тосол из масла испарялся недельку.
kreativ211
так я так понял тосол уходит из масла???
andrmar
Клина мало штоль, смазывающие свойства масло сильно пострадали. Возьми смешай масло и тосол в банке и посмотри на эту сгущёнку.
Ну если его очень много значит где-то фигачит, только почему уровень тосола при этом не уменьщается?
andrmar
Может и уходит, но прежним оно уже не будет. Я думаю не стоит экспирименты над двиглом ставить. Тосол в масле это зло. Знакомый на восьмёре точил блок(с пробегом 23000) из-за этого под последний размер. Задиры были знатные.
Robinzon 54
Масло меняйте,тосол-это вода,этиленгликоль,присадки и краситель, долго может из масла выходить.
Поддерживаю,клин не клин,а вот задрать что нибудь может,как повезёт.
kreativ211
вот в етом и загвоздка если тосол так вигачит с трубы то я думаю можно и на глаз увидеть что убегает а так всё норм
полностю соглашусь тут ещё такое я бы всё поменял ето не вопрос машина просто продана уже вот так и обидно как то стало если двигатель крякнет. Да и до замены масла ещё далеко так как машина на масле новом даже и 1тыс. не прошла ну буду надеяться что тосол уйдёт будет конечно не ахти но всё же думаю лучше если он там находиться в большом количестве
kreativ211
[quote="kreativ211"]
полностю соглашусь тут ещё такое я бы всё поменял ето не вопрос машина просто продана уже вот так и обидно как то стало если двигатель крякнет. Да и до замены масла ещё далеко так как машина на масле новом даже и 1тыс. не прошла ну буду надеяться что тосол уйдёт будет конечно не ахти но всё же думаю лучше если он там находиться в большом количестве. А потом даст бог новый владелец поменяет маслецо
Robinzon 54
Так скажите новому владельцу что масло лучше махнуть и чем скорее тем лучше,ну что бы потом не обидно было,а он вам за это спасибо скажет,чем вот так вот на авось надеется что мол пронесёт.
andrmar
Не стоит на этом экономить, двигатель дороже стоит. Если логически помыслить, то попадает тосол либо в цилиндры, либо в коллектор. Попадание тосола в цилиндры можно диагностировать по свечам, в цилиндре с тосолом свеча быдет отмытая, блестящая как новая. В коллектор чисто теоретически тоже может попасть, если коллектора впускной\выпускной плохо протянули или прокладка гумно. Во впускном коллекторе есть канал подогрева, может как через него попадает.
Евгений88
Автор так и не ответил, как он определил, что в трубе именно тосол, если в бачке не убывает? Даже если из масла, то не в таких же количествах он там находится wwow
Robinzon 54
Евгений88 писал(а):
Евгений88
За то он написал что когда тосол в масло погнало и сменили прокладку масло при этом не менялось,а в купе с конденсатом фигачить будет как надо.
Евгений88
Может быть.
kreativ211
читай внемательно я написал когда тосол пошол всё ето дело мы заменили шлифанули и всё может тосол как бы и не идёт уже просто остаток которий остался в трубе но ето предположение
там прокладка тоже менялась
andrmar
Вот именно! Может некачественная, может не притянулась как следует, может треснула при затяжке чего.
Тоже так думаю.
Евгений88
Сколько ж его туда ушло тогда?? wwow
Robinzon 54
Так это автору виднее,вот и просветил бы уже.
andrmar
Да если бы так фигачило в цилиндры давно бы гидроудар словил я думаю.
Евгений88
Да и как он из масла так быстро попадает в выхлоп?
andrmar
Ну из масла только через вентиляцию картера в виде пара, это не долго. В глушаке конденсируется и выплёскивается. Да плюс ещё естественный конденсат.
Евгений88
Я о том, что он раз газанул - струя, второй раз газанул - снова струя. Слишком быстро испаряется, ИМХО.
Robinzon 54
Через сапун,легко и непринужденно,кстати как вариант скинуть его на время и посмотреть что будет.
