Ashkadar
Медленно но верно уходит моторное масло Ниоткуда не течет Но с сапуна дымит В чем причина?
DRAF
А причины две:
вытекает
сгорает
Ashkadar
Это же ненормально? и что надо ремонтировать
DRAF
Для ремонта, нужно хотя бы предполагать от куда течет или где "горит".
Хотя бы определить при каких условиях начинается "жор" масла. Есть ли сизый дымок из выхлопной, постоянный или при покатушках под нагрузкой? Цвет дыма из сапуна? Свечи забрасывает маслом?
andrmar
Много, это сколько за 1000км пробега?
Ashkadar
Примерно 1 литр на 100 км
andrmar
Это не много, это опупеть как до хе..а.
Ashkadar писал(а):
Медленно но верно
Пошутил да?
Ну если точно не где не течёт, хотя сомнительно, уж очень много, то смотреть надо м\с колпачки, направляющие клапанов ну и кольца естественно.
Ashkadar писал(а):
Но с сапуна дымит
Сильно дымит то?
Ashkadar
Прилично Почти как с глушителя
andrmar
Та ды поршневой кирдык, сколько пробег у двигла?
Ashkadar
128 тыс. Где то на 110 делали капремонт (меняли кольца сальники прокладки Так по мелочам) "знатоки" Видать что то не так сделали
andrmar
Круто, явно косяк где-то. Возможно кольца гумно попались, хотя по расходу их там просто нет. Износ цилиндров то промеряли или просто так кольца только махнули? Поршня меняли? Вобщем вскрытие покажет.
realist
1л на 100 км - это называется "как из ведра")) капиталку надо делать по-нормальному, что-то тебе намудрили
Robinzon 54
Вау вы изобрели авто которое на масле гонят!!!
Но ведь не сразу это началось.опишите когда жор начался,я так понял после капиталки где то 15тысяч прошли,пока два варианта,маслосъемные кольца и колпачки,вы же сами сказали что сапунит,так что все подробно и по порядку ,а там думать будем.
