Ashkadar
Авто: ПРИОРА 21723-21-043 2012 г.в. кварц; ВАЗ-21053 1999 г.в. ОЗОН БСЗ фиолетовый
Медленно но верно уходит моторное масло Ниоткуда не течет Но с сапуна дымит В чем причина?
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
А причины две:
вытекает
сгорает
Ashkadar
Это же ненормально? и что надо ремонтировать
DRAF
Для ремонта, нужно хотя бы предполагать от куда течет или где "горит".
Хотя бы определить при каких условиях начинается "жор" масла. Есть ли сизый дымок из выхлопной, постоянный или при покатушках под нагрузкой? Цвет дыма из сапуна? Свечи забрасывает маслом?
andrmar
Ashkadar писал(а):Медленно но верно уходит моторное масло
Много, это сколько за 1000км пробега?
Ashkadar
Примерно 1 литр на 100 км
andrmar
Это не много, это опупеть как до хе..а.
Пошутил да?
Ну если точно не где не течёт, хотя сомнительно, уж очень много, то смотреть надо м\с колпачки, направляющие клапанов ну и кольца естественно.
Ashkadar писал(а):Но с сапуна дымит
Сильно дымит то?
Ashkadar
Прилично Почти как с глушителя
andrmar
Та ды поршневой кирдык, сколько пробег у двигла?
Ashkadar
128 тыс. Где то на 110 делали капремонт (меняли кольца сальники прокладки Так по мелочам) "знатоки" Видать что то не так сделали
andrmar
Ashkadar писал(а):128 тыс. Где то на 110 делали капремонт
Круто, явно косяк где-то. Возможно кольца гумно попались, хотя по расходу их там просто нет. Износ цилиндров то промеряли или просто так кольца только махнули? Поршня меняли? Вобщем вскрытие покажет.
realist
1л на 100 км - это называется "как из ведра")) капиталку надо делать по-нормальному, что-то тебе намудрили
Robinzon 54
Ashkadar писал(а):Примерно 1 литр на 100 км
Вау вы изобрели авто которое на масле гонят!!!
Ashkadar писал(а):" Видать что то не так сделали
Но ведь не сразу это началось.опишите когда жор начался,я так понял после капиталки где то 15тысяч прошли,пока два варианта,маслосъемные кольца и колпачки,вы же сами сказали что сапунит,так что все подробно и по порядку ,а там думать будем.
