Страница 2 из 2
!Lnur
Absasha писал(а):
Всем доброго вечера, вчера поставил новые стойки и опоры SS 20. Когда машина весела на подъемнике механик все собрал и закрепил (все кроме рулевых наконечникив), позвал меня и начал вращать...сказав что я взял опоры Х..вые и мол смотри как тяжело вращается...и тебе придеться вертеть руль прилогая большие усилия. Почему так, может они мудаки че сильно там затянули? поэтому тяжело вращается руль?
Сервисмен мудаг. lol1
Какой дурак пытается крутить шток стойки в полностью вытянутом состоянии (колёса вывешены)? Ведь при этом шток тормозится внутренним отбойником стойки!
Стоило чуток опустить машину на землю (чтоб чуть поджать пружинки) и руль крутился бы сам. Wink
!Lnur
Да кстати ты прав Wink
Хотя у меня на СС-ках на вывешенных колесас все легко крутилось... правда к тому времени наверна демпфер уже просел и отбойник до него недотягивал...
Гомер Симпсон
Serg_x писал(а):
Acer1 писал(а):
Стенд (комп) не может такое показать. Вибростенд только помогает создать нагрузку на подвеску, а мастер должен рукой оценить люфт на шарнирах.
Гомер Симпсон, Acer1 прав полностью! Сам стенд ниче не показывает, выкачкой бабла из клиента занимается не стенд, а человек supercool
В любом бизнессе есть главное правило: не завязывать дружеских отношений с клиентами supercool
Поверь, ты не будешь разочарован, если тебе вообще всю начинку в машине поменяют - на то и ставка Wink
ну хорошо, уговорил - они у меня находятся в идеальном состоянии, а по другим запчастям что можешь сказать?
Опоры - скорее всего пора уже, передние стойки наверное тоже. Задние - надо смотреть. Если не потекли, то я б не трогал.
Из сайлент-блоков поменял бы только "ромашки". Шаровые и наконечники можешь проверить сам на домкрате Wink
Гомер Симпсон
я же написал в своём первом посте, что нормальная работа подвески кончилась к 50-й тысяче Smile
Все стойки текут, но задние ещё работают: когда на багажник нажимаешь, то качения нет...
Если все текут, то менять все Pardon
Гомер Симпсон
ты мой первый пост в этой теме прочёл?
я не спрашиваю - менять или нет.
я спрашиваю - на что менять?
Бюджет определил, и водителя, и желаемый эффект..
ну ё-моё..... ROFL
!Lnur
Гомер Симпсон
Согласен с Serg_x
Зад пока оставь в покое.
Шаровые и рулевые нужно проверить, если в норме пока не меняй, ато потом будешь менять их как перчатки (запчасти г. Pardon).
Стойки передние точно, опорники наверняка, ромашки тоже, сайленты передней балки тоже наверняка.
Только что-то мы не в той теме общаемся... lol1
Гомер Симпсон
а в какой надо?
!Lnur
в той где подвеску обсуждают, а не тяжёлое вращение руля на вывешенных опорах СС-20
Гомер Симпсон
.... будем искать...
Нинаю-нинаю... я тока недавно их поменял впервые - прошли 200 тыщ supercool
Имхо - одни из самых живучих сайлентов. После задней балки supercool
!Lnur
Serg_x, категорически не согласен!
Сайленты передней балки воспринимают всю продольную нагрузку от передних колёс, так при разгоне сабли толкают их вперёд, а при торможении принимают большую часть массы авто. На первый взгляд они могут оставаться как новые, но при приложении на подвеску вывешенной машины усилия рычагом (монтировкой) становится видно насколько они ослабевают, сабли гуляют. Эффект замены этих сайлентов заметнее всего на трассе при преодолении асфальтовой колеи по диагонали. Также для улучшения рулёжки в таких условиях рекомендуются конусные шайбы.
Я заметил Good
Но не сказал бы что они были сильно ушатаны. Поставил полиуретан supercool
Страница 2 из 2
