Chai
Всем доброго времени суток supercool
Собственно воет, а примерно после 110-115 км.ч свистеть начинает(вроде как у всех hehe ). А еще, плохо включается, туго. hehe
Что делать, как быть?
supercool
Вроде 5ю ремонтируют без снятия коробки supercool
Mihalych78
уровень выше МАХ долей
Chai
Уже hehe
Еще варианты? supercool
Dmitriy_NMSK
Тоже воет на новой коробке, налил все 4 литра.Ищу где-б еще 0.5 литра взять)
Mihalych78
разбирай смотри
какие еще варианты? либо подшипники, либо шестерни
ну или чудо какое
звук что ли изобрази? может четвертая какая причина?
Chai
Так че, получаеца на переборку катимся? hehe
ksv71
да, можно без снятия
Chai писал(а):
Собственно воет, а примерно после 110-115 км.ч свистеть начинает(вроде как у всех ). А еще, плохо включается, туго.
поджег зуб шестерен скорее всего из-за низкого уровня масла в КПП, меняй пару шестерен ведомая и ведущая и синхрон, муфту и вилку можно оставить
Chai
Mihalych78 писал(а):
разбирай смотри
ну или чудо какое
да, четвертой быть не может.
хотя коробка вся в гавнине, в масле засохшем, слой примерно с полсантима supercool
плохо втыкается это кулису надо регулировать? supercool
Dmitriy_NMSK
Тоесть не то чтоб воет, но слышно что гудит по сравнению с остальными)
PiraTT
Не у всех, у меня пятая до 100-110 подвывает
Mihalych78
ну кто нить звук изобразит? hehe
Kasatik
О, у меня тоже 2000 - 2500(без сильной нагрузки) тоненько так, грустно поёт, на 3000 пропадает. Масло всегда на 5мм выше максимума. dns4
Proteus
А у меня масла в коробке докуя, и воя ттт никакого нет. Good
Перелили случайно, сливать лень было. Поначалу на высоких оборотах чувствовался запашок масла, теперь -- нет. Все, что могло выдавило. А на остальном неплохо работает.
Chai
собственно решилась проблема: поехал менять пыльники на шрусах, заодно и кпп глянули, плохо включалась 5я из-за того, что кулиса тёрлась о кузов => вибрация передавалась от кпп на кузов и происходил такой звук, как будто выла Smile теперь включается без нареканий и не гудит supercool
ruslim
Отделался легким испугом Wink
Verbludov
я только на 115 на 5-ю переключаюсь
Chai
и? supercool
Садист
ззззззззззззззззуууууууууууууу.... ))
