Chai
Авто: 2113, 2006
Всем доброго времени суток
Собственно воет, а примерно после 110-115 км.ч свистеть начинает(вроде как у всех
). А еще, плохо включается, туго.
Что делать, как быть?
Вроде 5ю ремонтируют без снятия коробки
Mihalych78
Chai
Авто: 2113, 2006
Уже
Еще варианты?
Dmitriy_NMSK
Тоже воет на новой коробке, налил все 4 литра.Ищу где-б еще 0.5 литра взять)
Mihalych78
разбирай смотри
какие еще варианты? либо подшипники, либо шестерни
ну или чудо какое
звук что ли изобрази? может четвертая какая причина?
Chai
Авто: 2113, 2006
Так че, получаеца на переборку катимся?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Chai писал(а):Вроде 5ю ремонтируют без снятия коробки
да, можно без снятия
Chai писал(а):Собственно воет, а примерно после 110-115 км.ч свистеть начинает(вроде как у всех ). А еще, плохо включается, туго.
поджег зуб шестерен скорее всего из-за низкого уровня масла в КПП, меняй пару шестерен ведомая и ведущая и синхрон, муфту и вилку можно оставить
Chai
Авто: 2113, 2006
Mihalych78 писал(а):разбирай смотри
ну или чудо какое
да, четвертой быть не может.
хотя коробка вся в гавнине, в масле засохшем, слой примерно с полсантима
плохо втыкается это кулису надо регулировать?
Dmitriy_NMSK
Тоесть не то чтоб воет, но слышно что гудит по сравнению с остальными)
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Chai писал(а):примерно после 110-115 км.ч свистеть начинает(вроде как у всех hehe )
Не у всех, у меня пятая до 100-110 подвывает
Mihalych78
ну кто нить звук изобразит?
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
О, у меня тоже 2000 - 2500(без сильной нагрузки) тоненько так, грустно поёт, на 3000 пропадает. Масло всегда на 5мм выше максимума.
Proteus
А у меня масла в коробке докуя, и воя ттт никакого нет.
Перелили случайно, сливать лень было. Поначалу на высоких оборотах чувствовался запашок масла, теперь -- нет. Все, что могло выдавило. А на остальном неплохо работает.
Chai
Авто: 2113, 2006
собственно решилась проблема: поехал менять пыльники на шрусах, заодно и кпп глянули, плохо включалась 5я из-за того, что кулиса тёрлась о кузов => вибрация передавалась от кпп на кузов и происходил такой звук, как будто выла
теперь включается без нареканий и не гудит
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Отделался легким испугом
Verbludov
Авто: 21102
я только на 115 на 5-ю переключаюсь
Chai
Авто: 2113, 2006
Verbludov писал(а):я только на 115 на 5-ю переключаюсь
и?
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Mihalych78 писал(а):ну кто нить звук изобразит?
ззззззззззззззззуууууууууууууу.... ))
