torik писал(а): Буду ставить музыку сам, гарантия пропадёт?
ну если всем не кричать, что сам чето делал, то не пропадет
torik писал(а):В поиске шарил так и не нашол подобного
не может такого быть, плохо искал)) ищи, читай... кто хочет сделать сам, тот начинает с этого.
torik писал(а):Насколько я знаю аудио подготовка есть подключить просто всё, но где найти обозначение проводов (например красный это + ит.д. ) ?
купишь магнитолу, там будет разъем и мануал, где написано какой провод плюс, какой минус, какой для антенны и тд тп.
аудиоподготовка - где то в районе твой правой ноги за боковинкой должен быть пучок из 8 проводков, это и есть аудиоподготовка: по два провода в передние двери и еще по два назад.
питание для магнитолы и усилка тянуть от акума.
если усил в багажнике, то разумеется тянуть к нему питающие провода.
правило такое - питающие кабели и акустические прокладываются по разным сторонам авто.
а ваще, читай форум и инет, инфы дофига, все реально сделать самому
