тут где-то в теме была очень хорошая инструкция по настройке карба для чайников,
иногда пеерстает держать ХХ! Соринка видимо переползла туда Опять в карб лезть((
8.6л заправил на другой АЗС, тоже на 200р как и на ТНК. А может это потому что у меня на ХХ очень много машина жрет
На режиме прогрева, при максимально вытянутой кнопке подсоса,обороты могут и должны быть в пределах не менее 3100.Это Должны быть,а вы их регулируете при этом сами,но если вытащите кнопку максимально,то они Должны быть не меньше.
где обороты холостого хода станут выше,красивей и устойчивей.
у тебя есть реальные предложения где искать причину резкого увеличения расхода?
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ РЕГУЛЯТОР в трамблере у тебя нормально работает
сначала все нормально ехоло и ело.И вдруг стало жрать и тупить.Ты кинулся подбирать жиклеры,но ничего не помогает
Наивный!Кто ж тебе нальет 8,6 если на счетчике 8,6?Им тоже жить надо.Наливать нужно самому из мерной посуды.
с вытянутым подсосом жрать перестает
Ты искусственно обогащаешь смесь - расход будет изменяться только в большую сторону.
Объясните пожалуйста. Достался карб не новый конечно. При регулировке ХХ выворачиваю винт качества обороты растут и не думают снижаться. Выворачиваю почти полностью, а обороты только растут, хотя везде пишут что в какойто момент должны снижаться. Почему так происходит.
Количеством не убираются,что ли?
бензин потек из под оси. Это, что карб на свалку
И еще заметил, пока рассматривал как работают писалки накачал бензина во вторую камеру и бензин потек из под оси. Это, что карб на свалку?
КарбюраторщиК подскажи что делать с провалами и рывками с 2200 до 2500оборотов на любой передаче?
