Alex21074
Авто: 21074, 2004 г., БСЗ+Калина хэтч 1.6/8кл. 2009 г.
Сегодня утром возвращался домой из другого города, на трассе появился странный звук похожий на "з-з-з-зь-зь-зь-зь" (вчера все было нормально). Идет откуда-то с приборной панели (по субъективным ощущениям). А теперь странность: звук появляется на скорости 90 км/ч на 4 передаче, к сотне звук становится тоньше и переходит в "ультразвук". Пробовал разогнаться на 5 передаче с 80 до 100 км/ч - звука небыло. Может начинаются проблемы с коробкой?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Alex21074 писал(а):Может начинаются проблемы с коробкой?
А может сначала глянуть тросик спидометра и сам спидометр?
Robinzon 54
И уровень масла в коробке,ну так на всякий случай.
RedLine 96rus
Авто: 21074i
может не в тему, но что может шелестеть в панели? как будто пенопласт об пенопласт трут? когда машина прогреется, то звук исчезает....
Robinzon 54
RedLine 96rus писал(а):шелестеть в панели? как будто пенопласт об пенопласт трут
А что происходит со звуком если к примеру в этот момент выжать сцепление?
Alex21074
Масло в норме. А во тросик спидометра около полугода трещит. Надеюсь это он!
RedLine 96rus
Авто: 21074i
Robinzon 54, завтра покатаюсь, узнаю!))
Alex21074
Robinzon 54 писал(а):RedLine 96rus писал(а):шелестеть в панели? как будто пенопласт об пенопласт трут
Так не пробовал. Завтра проверю. А это к чему?
Robinzon 54
Alex21074 писал(а):Надеюсь это он!
А может и нет!
RedLine 96rus
Авто: 21074i
Alex21074 писал(а):. А это к чему?
это ко мне, извини что в твою темку влез
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Alex21074 писал(а):Идет откуда-то с приборной панели (по субъективным ощущениям)
Так это панель и скрипит.
Alex21074
Не панель. Это точно., т.к. звук возникает при определенной скорости и на 4 передаче.
Robinzon 54
Alex21074 писал(а):Не панель. Это точно., т.к. звук возникает при определенной скорости и на 4 передаче.
Может и сам спидометр шуршать,у меня было смазал его моторным маслом при помощи шприца,вроде отпустило.
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
У меня в бардачке лежало два ключика и при оборотах 3000-3500 шел звон как будто спереди. Может тоже что-то шумит.
tigrr
Авто: ВАЗ 21053
Alex21074 писал(а):Robinzon 54 писал(а):RedLine 96rus писал(а):шелестеть в панели? как будто пенопласт об пенопласт трут
у меня похожая ситуация, на 4 передаче при разгоне всее тихо-спокойно. как только отпускаешь педаль газа, и скорость начинает понемногу снижаться, появляется дребезжание; стоит немного нажать на педаль газа и снова все становится в порядке; были подозрения на выжимной подшипник, разговаривал с обладателями тазов))) грешат тоже на него
Robinzon 54
tigrr писал(а):как только отпускаешь педаль газа, и скорость начинает понемногу снижаться, появляется дребезжание;
Откуда примерно слышно звук?
tigrr писал(а):были подозрения на выжимной подшипник,
Вряд ли это он,если зашуршал,то всегда будет шуршать,а вот передние фланцы с эластичной муфтой посмотреть не помешает.
sd_vladimir
Авто: 21074
tigrr
Авто: ВАЗ 21053
как я заметил, звук идет в районе панели, приблизительно по центру, может и ошибаюсь, т.к. звук может просто и доноситься и из другого места, панель проверил всю, нормально все, проблема с панелью отпадает
Robinzon 54
Эти фланцы географически недалеко располагаются от ручки КПП,примерно между передними сиденьями,хорошо слышно их становится при открытом окне,а это отраженный звук и достаточно трудно определить точное место источника.
tigrr
Авто: ВАЗ 21053
кстати при открытом окне ничего не слышно снаружи, звук именно внутри отчетливо слышится
tigrr
Авто: ВАЗ 21053
кстати, про это же дребезжание, на холодную завожу двигатель с выжатым сцеплением, отпускаю сцепление и звук этот же и все в том же месте, двигатель прогревается и все ОК
Robinzon 54
tigrr писал(а):кстати, про это же дребезжание, на холодную завожу двигатель с выжатым сцеплением, отпускаю сцепление и звук этот же и все в том же месте, двигатель прогревается и все ОК
А вот это уже показатель,отрегулируйте шток рабочего цилиндра сцепления как в мурзилке написано и всё пройдёт.
tigrr
Авто: ВАЗ 21053
Robinzon 54 писал(а):tigrr писал(а):кстати, про это же дребезжание, на холодную завожу двигатель с выжатым сцеплением, отпускаю сцепление и звук этот же и все в том же месте, двигатель прогревается и все ОК
будет чем заняться на выходных, попробую
Robinzon 54
tigrr писал(а):будет чем заняться на выходных, попробую
Да там не долго,три ключика: 8,13 и 17,лучше на яме или эстакаде и еще ВД-шкой запастись,а делов минут на пять.
tigrr
Авто: ВАЗ 21053
Robinzon 54 писал(а):tigrr писал(а):будет чем заняться на выходных, попробую
все в наличии имеется)) на выходных загоню на яму посмотрю, потому что еще небольшие косяки там вылезли: пыльник на правом рулевом что то полопался немного, да с редоктора заднего моста немного масло подтекает, походу сальник менять
