bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Не заметил только что человек в декабре писал
oxide21102
Авто: Ваз 21102
mr1 писал(а):Да, вместо тосола надо лить антифриз.
Вопрос только один - сколько еще эта глупость будет бродить по некрепшим умам ?
Слушай умный!!! А ты в курсе что тосол и антифриз это одно и тоже ,отличаются температурными режимами причем отличатся не собо значительно для наших пепелацов.
Ездил на тосоле и на антифризе разницы как в цене жидкости незаметил никакой.
bxmax
oxide21102 писал(а):Слушай умный!!! А ты в курсе что тосол и антифриз это одно и тоже ,отличаются температурными режимами
Слушай умный!!! А ты в курсе что тосол и антифриз это одно и тоже, отличаются температурными режимами если только случайно.
ТОСОЛ - один из рецептов приготовления антифриза
bxmax
MikeS писал(а):10 GOTO стр.01.
20 IF AUTOR="Glan" THEN READ
30 10
На форуме коллеги? GOTO уже устарел и не используется в современных языках
oxide21102
Авто: Ваз 21102
SAuto писал(а):Недавно сменил заводскую ОЖ так как писали что там г.. залито, машина 36ткм. прошла так вроде ни чего криминального нет, вылилась нормально, осадка в слитой ОЖ небыло. Залил пока что снова FELIX-Стандарт PROlonger Тосол-ТС. А у кого какого цвета тосол залит был в систему заводом? У меня зеленого, а залил синего. Это что ж получаеться на завод Felix другой идет?
Все нормально ,ФЕликс такой тосол заливаешь его синим через 5 тыс км попробуй слить и ты у видишь его зеленым , я уже такие фокусы не первый год наблюдаю за этим тосолом.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
oxide21102 писал(а):ФЕликс такой тосол заливаешь его синим через 5 тыс км попробуй слить и ты у видишь его зеленым , я уже такие фокусы не первый год наблюдаю за этим тосолом. Wink
Кстати отчего такое происходит, почему он цвет меняет ?
он у меня тоже не синий уже, а зеленоватый, хотя и прозрачный
bxmax
oxide21102, над каждым сообщением есть такая строчка "Добавлено: Пн Сен 17, 2007 7:44"
Автор вопроса про феликс тебе благодарен
Как и мне про тормоза
oxide21102
Авто: Ваз 21102
SAuto
bxmax писал(а):Автор вопроса про феликс тебе благодарен hehe
Конечно благодарен
, к тому же уже ездию на Лукойловском G48, еще вернее уже на G11, и так же устанавливал фильтр в систему ОЖ.
СтепанПестов
Авто: Lada Kalina 2010 1.6 8V
http://starsepar.ru/baldwinfreo/ на этом сайте интересную штуку нашел, можно купить у них приспособление на которое накручивается специальный фильтр для ОЖ (оч похож на масляный), и фильтры и приспособа от этого же. и типа дооборудовать любой авто
Testosteron
Авто: 21102
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Отличная ссылка!
В ФАК бы ее...
SeGa4852
Так что же лить?
а лью Тосол FELIX
!Lnur
SeGa4852, а фильтр какой ставишь?
Давайте не будем превращать тему о фильтрах для ОЖ в баян о выборе тосола/антифриза!
SeGa4852
!Lnur писал(а):а фильтр какой ставишь?
Фильтра на чистку ОЖ не ставил, все штатно!
Стремаюсь ставить фильтр, хотя систему почистить бы надо.. боюсь разорвет фильтр иль оплавится.. ведь так и не решили какой лучше фильтр ставить?
!Lnur писал(а):Давайте не будем превращать тему о фильтрах для ОЖ в баян о выборе тосола/антифриза!
Прошу прощения
просто стало интересно, т.к. заливаю Тосол-FELIX
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Как в Госдуме!! У кого стоят фильтра,для тех это хорошее решение очистки ОЖ,для тех у кого не стоят "полная хрень",но "полная хрень" пока не поставят!!!
!Lnur
SeGa4852, зубов бояться...
Если боишься что оплавится снижай температуру включения карлосона по БК.
Можно поставить фильтр ненадолго и покататься без давления ОЖ (без клапана в крышке) если боишься что разорвёт.
Профильтруешь и вернёшь к стоку.
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
тоже ставил фильтр
поездил какое-то время, он загрязнился, ничего не порвало, поменял на новый, а еще через некоторое время просто снял его, и все дела
грязь, которая плавала в СОД, отфильтровалась, а при исправной системе она больше наверное и не должна появиться
при необходимости поставлю еще раз, постоянно с фильтром ездить не собираюсь
и спокойнее, и процесс под контролем
езжу на феликсе, температура вкл вентилятора 100 град, вроде ему при такой плохо не должно быть
правда подумываю о переходе на более серьезную ОЖ
SeGa4852
!Lnur писал(а):Если боишься что оплавится снижай температуру включения карлосона по
В том то и дело что у меня нет БК и температуру включения карлсона не выставить мне
В общем поищу фильтр невский, если не найду куплю какой есть, поставлю на авто (на патрубок тонкий от радиатора в бачек идущий) и погоняю на ХХ с открытым капотом до включения карлсона и далее... посмотрю не раздует ли фильтр.. если все норм то буду юзать и менять, пока не будет чистым ОЖ.
SeGa4852
mdmiv писал(а):правда подумываю о переходе на более серьезную ОЖ
Это какая?
SAM34
Авто: Granta FL лифтбэк
SeGa4852
С августа того года стоит фильтр с отстойником (made in хз где)
после небольшого пробега появился осадок. Заменил на первый попавшийся, который стоит до сих пор. Осадка нет, жидкость чистая.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я лью концетрант антифриза Neste ибо не искал ничего более доступного по цене и качеству.
Стоит правда нешево, около 700 руб за 4 литра (бутыли 1 литр + 3 литра) + 3 литра дистиллированной воды нужно. Температура замерзания получается чуть ниже -40, что для нашего климата вполне достаточно. Кто на юге - могут заливать вообще 1/2.
Вот такое вот зеленое какашко
SeGa4852
Блин.. мужики... наверное все же прежде чем городить фильтр нужно полностью как следует промыть систему, а потом уже ловить мелкую грязюку фильтром...?
Я ведь систему как следует не промывал... хотя в позате выхи менял радиатор, а чет средства для промывки запямятовал прикупить, потому так и не промыл, но тосол залил свежий, уже чуть потемнел
SeGa4852
Честно говоря первый раз слышу о таком.. всегда думал купил канистру да залил...
Serg_x писал(а):Стоит правда нешево, около 700 руб за 4 литра
Для сравнения Тосол FELIX 10литров последни йраз брал за 500рублей.
mdmiv
SeGa4852 писал(а):правда подумываю о переходе на более серьезную ОЖ
Это какая?
Serg_x писал(а):Я лью концетрант антифриза Neste
спасибо, вот и ответили
а то я еще не определился, пока все менял текущие радиаторы и прочее
а Cool Stream кто пробовал?
по описанию вроде достойная штука из отечественного производства
есть ли в продаже?
Последний раз редактировалось: mdmiv (03 Июня 2010 14:25), всего редактировалось 1 раз
