UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Скоро снег начнет таять. Будут лужи. Глубокие лужи. Грязная вода заливает катушки зажигания, стартеры, генераторы.
В связи с этим планирую перенести катушку зажигания наверх, на стойку.
Если кто делал это, подскажите, есть ли какие-нибудь "грабли" и что еще можно сделать для того чтобы обезопасить себя от неприятностей.?
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
ВАЗ 21099 из Германии - катушка изначально была на крыле (около аккумулятора)
Chibis
Sergo писал(а):ВАЗ 21099 из Германии - катушка изначально была на крыле (около аккумулятора)
а у меня тоже на крыле (ваз 2108 90г., реекспорт).
А разве не так должно быть от рождения?
volokh
По умолчанию катушка стоит под аккумулятором - надо ее перенести на чашку стойки под внутреннюю гайку (отогнуть штатный кронштейн). Снизу закрыть двигатель штатным пыльником и защитой. В отверстия для рулевых тяг вставить пыльники.
UBER
volokh писал(а):По умолчанию катушка стоит под аккумулятором - надо ее перенести на чашку стойки под внутреннюю гайку (отогнуть штатный кронштейн). Снизу закрыть двигатель штатным пыльником и защитой. В отверстия для рулевых тяг вставить пыльники.
Сегодня поставил на чашку стойки, правда покорежил порядком кронштейн.
Кстати, самое простое - поставить ее горизонтально. Но ко мне подошел "старший товарищ МИХАЛЫЧ" и сказал, что горизонтально нельзя - она нагреется и масло потечет.
и сдается мне что масса пропадает, судя по микросекундным затыкам зажигания. Я правильно рассуждаю?
Я за рулем первый год. Как выглядят защита я знаю, а пыльники это резиновые пластины такие?
volokh
Цитата:Сегодня поставил на чашку стойки, правда покорежил порядком кронштейн.
Достаточно отогнуть конец с прорезью поперек на 90 гр и прикрутить его к чашке. На другой конец (прорезь вдоль) одеть кусок шланга и развести концы (чтоб не слетел). Потом открутить стягивающий болт, установить конструкцию и, отрегулировав "вылет" катушки, затянуть его.
Сколько видел - все ставят горизонтально. У меня уже 4 год ничего не течет.
Цитата:Я за рулем первый год. Как выглядят защита я знаю, а пыльники это резиновые пластины такие?
Пыльники в проемы рулевых тяг - да. Штатные пыльники двигаделя - ээто две хитрогнутые железки, которые ставятся спереди . Посмотри под бампер - там есть отверстия для них.
[/quote]
Chibis
uBER писал(а):volokh писал(а):По умолчанию катушка стоит под аккумулятором - надо ее перенести на чашку стойки под внутреннюю гайку (отогнуть штатный кронштейн). Снизу закрыть двигатель штатным пыльником и защитой. В отверстия для рулевых тяг вставить пыльники.
стоит горизонтально, я даже и не думал, что нужно по-иному....
BIF
Вам везет у вас катушку зажигания взял и переставил, а вот у меня на 14й модуль зажигания его никуда не скинуть :-( так чтоб блин чувствую вода 15см и небольше
может быть что нибудь посоветуете чтоб обезапасить себя от лишних замен модуля
volokh
"Голова дана чтобы думать, руки - чтобы делать".
Agnessa
а может еще и выхлопную трубу выше крыши вывести?
и перейти на дизель
volokh
Agnessa писал(а):а может еще и выхлопную трубу выше крыши вывести? и перейти на дизель
Выхлопные трубы "выше крыши" ставят джиперы на внедорожных ралли. А дизель в зубилу ставили французы.
И чего тут смешного?
Mixa8312
BIF писал(а):Вам везет у вас катушку зажигания взял и переставил, а вот у меня на 14й модуль зажигания его никуда не скинуть :-( так чтоб блин чувствую вода 15см и небольше может быть что нибудь посоветуете чтоб обезапасить себя от лишних замен модуля
Купи вытеснитель влаги. :-D
BIF
Цитата:Купи вытеснитель влаги.
и ты думаешь он поможет от потока воды
вон в том году летом 3- транспортное плаволо в сизон дождей по пороги 100 пудово вода была. я только на ниве и пердвигался
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Вот гадом буду, сам видел, как на волгах подвешивают под движком... кусок поролона, чтоб одним концом закрывад двиг, вторым волочился по земле. Зачем?!
А еще есть у меня такой проблем: при хлюпанье с разгону в лужу, из под капота страшно валит пар и ни .. видно, да и защиту подзаливает. Может тоже как-то обойти можно?
UBER
Все! Переставил катушку. Пока ничего не течет.
А вот еще вопрос в тему а у меня лючок маховика открыт (угол выставлять стробоскопом который). Вроде там должна быть заглушка. Я думаю тоже нехорошо - надо прикрыть! Только вот заглушек пока не видел.
Последний раз редактировалось: UBER (15 Марта 2005 10:47), всего редактировалось 1 раз
Mixa8312
BIF писал(а):Цитата:Купи вытеснитель влаги.
Нет не поможет зато когда вытолкаеш авто из лужи есть варианты завестись.
Mixa8312
uBER писал(а):Все! Переставил катушку. Соединение с "ЗЕМЛЕЙ" хорошее. Пока ничего не течет.
Попробуй поискать в варшавском тех центре я там много че интересного находил чего нигде небыло 8-)
volokh
Нет там никакой земли. И массы тоже.
Лючок должен быть обязательно. Продают их.
UBER
rover писал(а):Вот гадом буду, сам видел, как на волгах подвешивают под движком... кусок поролона, чтоб одним концом закрывад двиг, вторым волочился по земле. Зачем?!
Если поролон эта та же хрень из которой губки делаются, то видимо для того чтобы вода впитывалась в поролон и не доходила до деталей двигла. Увидеть бы это а то немного непонятно.
А насчет пара, так это на горячие участки двигла вода попадает и испаряется. Герметизировать моторный отсек надо, чтоб вообще ни капли не попадало. НО это уже "попадалово" на деньги... или на время :ooo: Может кто решил эту титаническую задачу??? Сделать амфибию?!?!
