UBER
Скоро снег начнет таять. Будут лужи. Глубокие лужи. Грязная вода заливает катушки зажигания, стартеры, генераторы.
В связи с этим планирую перенести катушку зажигания наверх, на стойку.
Если кто делал это, подскажите, есть ли какие-нибудь "грабли" и что еще можно сделать для того чтобы обезопасить себя от неприятностей.?
Sergo
ВАЗ 21099 из Германии - катушка изначально была на крыле (около аккумулятора) Smile
Chibis
а у меня тоже на крыле (ваз 2108 90г., реекспорт).
А разве не так должно быть от рождения?
volokh
По умолчанию катушка стоит под аккумулятором - надо ее перенести на чашку стойки под внутреннюю гайку (отогнуть штатный кронштейн). Снизу закрыть двигатель штатным пыльником и защитой. В отверстия для рулевых тяг вставить пыльники.
UBER
Сегодня поставил на чашку стойки, правда покорежил порядком кронштейн.
Кстати, самое простое - поставить ее горизонтально. Но ко мне подошел "старший товарищ МИХАЛЫЧ" и сказал, что горизонтально нельзя - она нагреется и масло потечет.
и сдается мне что масса пропадает, судя по микросекундным затыкам зажигания. Я правильно рассуждаю?
Я за рулем первый год. Как выглядят защита я знаю, а пыльники это резиновые пластины такие?
volokh
Достаточно отогнуть конец с прорезью поперек на 90 гр и прикрутить его к чашке. На другой конец (прорезь вдоль) одеть кусок шланга и развести концы (чтоб не слетел). Потом открутить стягивающий болт, установить конструкцию и, отрегулировав "вылет" катушки, затянуть его.
Сколько видел - все ставят горизонтально. У меня уже 4 год ничего не течет.
Пыльники в проемы рулевых тяг - да. Штатные пыльники двигаделя - ээто две хитрогнутые железки, которые ставятся спереди . Посмотри под бампер - там есть отверстия для них.
[/quote]
Chibis
стоит горизонтально, я даже и не думал, что нужно по-иному....
BIF
Вам везет у вас катушку зажигания взял и переставил, а вот у меня на 14й модуль зажигания его никуда не скинуть :-( так чтоб блин чувствую вода 15см и небольше Sad может быть что нибудь посоветуете чтоб обезапасить себя от лишних замен модуля
volokh
"Голова дана чтобы думать, руки - чтобы делать".
Agnessa
а может еще и выхлопную трубу выше крыши вывести? Smile и перейти на дизель Laughing
volokh
Выхлопные трубы "выше крыши" ставят джиперы на внедорожных ралли. А дизель в зубилу ставили французы.
И чего тут смешного?
Mixa8312
Купи вытеснитель влаги. :-D
BIF
и ты думаешь он поможет от потока воды Shocked
вон в том году летом 3- транспортное плаволо в сизон дождей по пороги 100 пудово вода была. я только на ниве и пердвигался
rover
Вот гадом буду, сам видел, как на волгах подвешивают под движком... кусок поролона, чтоб одним концом закрывад двиг, вторым волочился по земле. Зачем?!
А еще есть у меня такой проблем: при хлюпанье с разгону в лужу, из под капота страшно валит пар и ни .. видно, да и защиту подзаливает. Может тоже как-то обойти можно?
UBER
Все! Переставил катушку. Пока ничего не течет.
А вот еще вопрос в тему а у меня лючок маховика открыт (угол выставлять стробоскопом который). Вроде там должна быть заглушка. Я думаю тоже нехорошо - надо прикрыть! Только вот заглушек пока не видел.
Последний раз редактировалось: UBER (15 Марта 2005 10:47), всего редактировалось 1 раз
Mixa8312
Нет не поможет зато когда вытолкаеш авто из лужи есть варианты завестись. Smile
Mixa8312
uBER писал(а):
Все! Переставил катушку. Соединение с "ЗЕМЛЕЙ" хорошее. Пока ничего не течет.
Попробуй поискать в варшавском тех центре я там много че интересного находил чего нигде небыло 8-)
volokh
Нет там никакой земли. И массы тоже.
Лючок должен быть обязательно. Продают их.
UBER
Если поролон эта та же хрень из которой губки делаются, то видимо для того чтобы вода впитывалась в поролон и не доходила до деталей двигла. Увидеть бы это а то немного непонятно.
А насчет пара, так это на горячие участки двигла вода попадает и испаряется. Герметизировать моторный отсек надо, чтоб вообще ни капли не попадало. НО это уже "попадалово" на деньги... или на время :ooo: Может кто решил эту титаническую задачу??? Сделать амфибию?!?!
