Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
RAWA писал(а):клапан электромеханический нормально закрытый от стиральной машинки(наливной) цена 150-250р.
С катушкой на 12 вольт - управление через кнопку!
а с какой машинки этот клапан?
или они все на 12 вольт?
к этому клапану не помешало бы термореле
mastervictor
Androcc88 писал(а):или они все на 12 вольт?
Они все на 220В,сам видел и барахольщики так говорят.Где RAWA нашел на 12В?Установил электрокран от газели,находится в стадии тестирования.
Androcc88
А может он будет работать и от 12 вольт?
Ну или перемотать тот электромагнит что там стоит на 12 вольт чтобы был.
Просто годами эти краны в машинках работают.и единственная поломка что бывает так это то что клапан не держит но мимо не течет как стандартный кран печки.
Androcc88
А за сколько кран от газели брал?
Просто стоит или через автоматику?
mastervictor
Androcc88 писал(а):Ну или перемотать тот электромагнит что там стоит на 12 вольт чтобы был.
Нет ничего невозможного...
Androcc88 писал(а):годами эти краны в машинках
При холодной и воде!
Androcc88 писал(а):А за сколько кран от газели брал?
430р.
Androcc88 писал(а):Просто стоит или через автоматику?
Клавиша от стеклоподъемника.Штатный демонтирован,от газели под копотом.
Androcc88
а что если автоматику например с десятки поставить?
VVAS
Авто: 21074 2005, 71ткм, карб, ГБО
Купил машинку по осени, кран пока трогать боюсь чото, начитался тут.
Какой патрубок таки входящий, хочу врезать туды водопроводный шаровик, сурово и надежно.
Электроклапан опять же нашенского производства хз как себя поведет.
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
salamatin
Авто: 2105 88г.
Может кому будет интересно по кранам. Я на одном из форумов писал отчет зимой. Если вкрадце. Покупал шаровой, какие то там технологии, керамический явва и керамический баутлер. Разобрал все. шаровой качество хуже некуда, огромный люфт. явва вообще крутиться сначала отказался, корпус насколько помню заклеен. Корпус очень хрупкий, при закручивании винта отломал ушко. Понравился Баутлер. Его и поставил. Пока никаких нареканий. Крутится легко.
голодный
Поставил Баутлер - через три месяца появилась капельная течь по штоку. Мне интересно - получится доработать кран, установив на шток под крышку дополнительное резиновое кольцо?
Ещё в Баутлер крепёжные винты неправильной длины: длинные – длиннее, чем надо (можно отопитель пробить), а короткие – короче, чем надо (гайку не захватишь).
В общем, в доработке нуждается даже сделанное в Англии
Странно, почему разработчики изделия не предусмотрели его ремонт без съёма. Для этого всего то и требовалось поставить гайку для затяжки верхней крышки.
AlGaRitm
Авто: ВАЗ 21053, 1,5 л., 1996 г.
У меня инженер в отделе сделал так
http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=33200&hilit=dandiv, правда, у него копейка, но может кто-то и для себя полезное почерпнет. Могу сказать что салон стал прогреваться гораздо быстрее и в салоне теплее.
Я весной тоже хотел выбросить краник, у меня шаровый, ставил лет пять назад, но пока не стал Кран не течет, открывает-закрывает. Печку когда снял- внутри все чисто, кран чистый- решил оставить как есть.
mastervictor
Androcc88 писал(а):а что если автоматику например с десятки поставить?
Не выйдет.У них вообще крана нет,заслонка регулирует поток холодного и горячего воздуха.
Androcc88
Нужен сам терморегулятор, который будет открывать/закрывать кран,а не заслонки с десятки...
mastervictor
Androcc88 писал(а):открывать/закрывать кран
И будет у тебя то холодно,то жарко.
Androcc88
Датчик то ставиться на потолке а не на выходе печки.
mastervictor
Androcc88
У электрокрана нет промежуточного положения,а это значит,что
mastervictor писал(а):будет у тебя то холодно,то жарко
И все равно где
Androcc88 писал(а):ставиться
этот
Androcc88 писал(а):Датчик
mastervictor
mastervictor писал(а):Установил электрокран от газели,находится в стадии тестирования.
Вот прошел год,все работает на УРА!(тьфу-тьфу-тьфу!)
Вместо крана -патрубки,и обрезки от самого крана.
Газелекран под капотом.
| SP_A0404.jpg |
95.32 KB |
536 раз(а) |
Буйный
Авто: Приора-универсал
mastervictor писал(а):Газелекран под капотом.
А фоточка хде?
mastervictor
Буйный писал(а):А фоточка хде?
Интересует,или так.........
Там впринципе и смотреть нечего.
Буйный
mastervictor писал(а):Интересует
Ага! У него какой принцип работы? И чем он лучче 08-го?
mastervictor
Буйный
Фото сделаю чуть позже.
Буйный писал(а): И чем он лучче 08-го?
полностью пластмасса,направленный,у заслонки есть люфт,ели можно,а может так и правильно-это электроклапан.
Буйный писал(а):У него какой принцип работы?
Электродвигатель открывает/закрывает заслонку,без промежуточного положения.
Буйный
mastervictor писал(а):Фото сделаю чуть позже.
Спасибо, мне не нужно, учитывая
mastervictor писал(а):Электродвигатель открывает/закрывает заслонку,без промежуточного положения.
А в межсезоонье как я в Хадыжах?
mastervictor
Дык заслонку воздушную ни кто то не выкидывает!
А так то дело хозяйское.
Robinzon 54
Клаssик писал(а):Братцы, простой шаровый (с шариком внутри)Smile, как водопроводный, я ставил лет 6-7 назад. Работает, не течет, не клинит. Какие керамические?
Тоже собрался такой поставить ибо заколебало,шаровые клинят,керамические пропускают,а у нас нынче до +30ти прогревает.
mastervictor
Ну надо,не надо........
Вот так он смотриться под капотом.
| 0021.jpg |
182.03 KB |
552 раз(а) |
