Страница 2 из 2
1nfern0 писал(а):
Какой тощины должна быть накладка на новой колодке?
Толщина накладки 5мм..Но для тебя важнее другой размер!Если колодку поставить на стол серединой накладки вверх,то от верхней точки накладки до плоскости стола расстояние не должно превышать 75мм.Так учитывается геометрия каркаса колодки.Будет больше,в новый барабан не впихнешь даже утопив поршни до конца и сняв трос ручника.
1nfern0
т.е попробовать померить новые? И если что при покупке ходить со штангенциркулем?
dvm99i
Лучше без ударов пользоваться раздвижными клещами или струбциной.У кого что есть.
Согласен, но у меня таких размеров в гараже нет Smile , да и не укаждого есть наверно. А две железяки найти всегда можно. Нипель именно поэтому и отворачивал, т.к. моим способом тормозуха по тонкой трубке плохо уходит, а вот на улицу ей со свистом вылететь проще.
А что тебе остается,если уже купил,не знаешь почему не влазят и спрашиваешь совет?
Зачем с штангелем?Не хочешь 2 раза ходить в магазин-отрежь от карандаша 75мм и меряй им прямо на их стеклянной витрине.Заодно и нос им утрешь!На карандаше можешь написать-"Прибор для определения поддельных колодок"Граней на нем хватит!
dvm99i
Good Smile
1nfern0
ну не купил а подкинули... халява сэр Pardon
Ну и отлично!Мерь,да ставь.
1nfern0
Плин ну одну проблему победил. (шорконье)
Оказалось один из болтов крепления колеса был длиннее других миллиметра на 3 вот он и шоркал, а я как дурак скидывал барабан и лез к колодкам, ну новые колодки по методу Кувалда-Нипелева буду позже ставить
nedvik
Кувалда конечно хорошо, но все таки поаккуратнееWink. У меня при отпущенном ручнике руками можно цилиндры сжать, сначала с одной стороны колодкой придавить, затем с другой и постепенно он сдвигается.
Это плохо.Значит в цилиндрах не работают разжимные кольца- компенсаторы износа колодокУ тебя педаль тормоза будет иметь большой свободный ход.И брать позже,чем должна.И чем больше износ задних колодок,тем позднее будет тормозить.
nedvik
Цилиндры новые стоят оба, раньше текли, сейчас норм.
А вобще это разве не ручником регулируется? У меня ручник раньше на 5 щелчков плохо держал, сейчас до трех подтянул, при торможении чувствуется, что зад нормально тормозит, так что вынужден не согласитьсяSmile
А зря.Почитай про устройство рабочих цилиндров с АВТОМАТИЧЕСКИМ подведением колодок.Именно они 2105 на Самаре стоят.
Конечно нет.Как же люди без ручника прекрасно ездят и тормозят.
Вот у тебя то как раз на ручнике все и держится.А при 5-ти щелчках педаль тормоза ниже брала.
ДюКЧ
nedvik писал(а):
Кувалда конечно хорошо, но все таки поаккуратнее. У меня при отпущенном ручнике руками можно цилиндры сжать, сначала с одной стороны колодкой придавить, затем с другой и постепенно он сдвигается.
а я цилиндр снял, давил его, давил, т.е. сжимал-сжимал, не жмется, зараза! а вот разобрать - сразу разобрался.
т.е. разжимные кольца - компенсаторы износа колодок не работают? по-моему есть определенный минимальный ход, если он увеличивается, кольца "подходят" до самого выхода поршней. так что тормозить должно одинаково при любом износе.
У него - да!
А он пальцами утопил.
Абсолютно верно!По мере износа фрикционных накладок она сдвигаются ближе к выходу и СТОПОРЯТСЯ каждый раз в новом положении.А рабочий ход колодки ограничен перемещением поршня на этом стопорном кольце.Паз шире кольца на 1,4мм.
Тормозить то будет,но сначала колодки должны пройти огромный ход из за провалившихся поршней.Он правда их регулировкой ручника удерживает.А ослабь ручник,и педаль начнет уходить дальше.
nedvik
Это я конечно несколько погорячился, но колодками без молотка в принципе сжимаются. Цилиндры меняны тыщ 8-10 назад, или ты хочешь сказать левак был какой то? Зад блокирутся при экстренном торможении без особых проблем. А вобще можешь дать ссылку
, буду очень признателенSmile
Да в любой "мурзилке" начиная с классики 2105.
maximk
Забавно, а как тогда новые цилиндры продаются с вдавленными поршнями?
Вот я даже нашел схему задних цилиндров,
http://www.vaz-autos.ru/2115/131.htm
Там даже написано, как оно работает, но что-то не очень понятно. Можно поподробнее?
upd Все, кажется, сам понял Smile
1nfern0
Народ а по одному тормозному диску менять можно? Везде написанно что парно
Страница 2 из 2
