Цитата:А ваще тебе зачем мотор перебирать? 300 тыщ отъездил?
я в своем первом посте написал - хочу поменять гидрокомпенсаторы, притереть клапана, копрессия упала в одном цилиндре - наверное точить придется ...
Еще вопросик:
В доработку ГБЦ входит
1. Увеличение диаметра седел ГБЦ или их замена на большие (по необходимости).
2. Деинсталляция старых клапанных втулок ГБЦ
3. Увеличение диаметра и изменение формы каналов ГБЦ
4. Снижение шероховатости каналов (шлифованием) ГБЦ.
5. Совмещение коллекторов с каналами в ГБЦ.
6. Доработка камеры сгорания ГБЦ
7. Опрессовка рубашки охлаждения ГБЦ
8. Доработка клапанов ГБЦ
9. Установка более длинных втулок в ГБЦ
10. Обработка седел ГБЦ
11. Проверка герметичности пары седло-клапан ГБЦ на вакуум тестере
12. Измерение объема камеры сгорания ГБЦ
13. Фрезеровка плоскости ГБЦ
14. Предварительная проверка зазоров в толкателях. Проверка диапазона работы гидрокомпенсаторов (только 16 клапанные ГБЦ )
15. Предварительная сборка ГБЦ и проверка хода пружин до смыкания витков.
16. Установка необходимого преднатяга пружин в ГБЦ.
17. Установка маслосьемных колпачков и окончательная сборка ГБЦ.
После этого я получаю
1. Диаметр впускных каналов ГБЦ (большой)- 38 мм (маленький) – 27 мм.
2. Диаметр выпускных каналов ГБЦ (большой) – 34 мм (маленький) – 24 мм.
3. Диаметр впускных клапанов ГБЦ – 31(32).
4. Диаметр выпускных клапанов ГБЦ – 27(28).
5. Клапаны ГБЦ доработанные, с дополнительными фасками.
6. Диаметр стеблей клапанов ГБЦ – 7 мм (6мм только со стандартными пружинами).
7. Верхние тарелки ГБЦ – возможны различные варианты(в т.ч. титан).
8. Материал направляющих втулок ГБЦ – бронза (металлокерамика).
9. Длина направляющих втулок ГБЦ больше стандартной при подъеме клапана больше 9 мм (кроме втулок из металлокерамики).
10. Пружины ГБЦ – стандартные (или schrick - усилие 640 Н).
11. Толкатели ГБЦ – стандартные гидрокомпенсаторы (жесткий толкатель d 30 мм).
12. Обработка седел ГБЦ с дополнительными фасками ( возможны радиусные).
13. Распределительные валы ГБЦ по желанию - от стандартного до 13,2мм.
Я так понимаю, что если я сделаю просто доработку ГБЦ, то все что у меня изменится – это будет клапана увеличенного размера + улучшения наполнения цилиндров ГБЦ за счет снижения потерь, что само по себе даст небольшой прирост, так ? И при желании я еще могу сказать им чтобы при сборке они поставили внутрь СТИ 3.1?
