Skippi
Авто: ВАЗ 2112 и ваз 2104
Бээлин, 2 дня тему читал
Вопрос следующий, в будующем собираюсь перейти на инж, щас же задался вопросом, можно ли поставить МЗ инжевый, тоесть избавится от траплера??? И как это сделать, если можно по подробнее. Огромное спасибо.
зы как я понял некоторые ЭБУ работают без МЗ, это какие? Тоесть если я щас поставлю МЗ то в дальнейшем нужно будет ЭБУ подбирать уже а не любой?
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
allisandr писал(а):имхо - ненужный датчик.... и неэкономит он бенз (по крайней мере я этого не заметил), а вот едет без него лучше....
Наоборот нужный, просто если есть возможность поправить в прошиве Зону регулирования, то можно поставить до 3000 оборотов и на малых дросселях, и ты не заметишь что он есть, а на хх ванять будет меньше).
BEAST607
Skippi писал(а):Бээлин, 2 дня тему читал
МЗ без эбу работать не будет )).
Короче тебе нужно чтоб перейти на зажигание без трамблера!:
ЭБУ Я5.1 или Я7.2, соответсвенно модуль или катушку зажигания, соответственную проводку, шкив коленвала, дачик положения коленвала, и желательно датчик детанации))
Если все это найдешь, заезжай в Белгород соберем, и даже угол катанем, если заведется
allisandr
Авто: пешеход.....
BEAST607 писал(а):allisandr писал(а):имхо - ненужный датчик.... и неэкономит он бенз (по крайней мере я этого не заметил), а вот едет без него лучше....
так я и сделал - поправил зону регулирования до несуществующих пказателей, т.е. мозг теперь вообще к ДК необращается
Skippi
ггг не все так просто. А какой январик лучше? 7й это евро3? с двумя ДК? А че эт все его матюкают? типо 5.1 лучше и шётся лучше
BEAST607
Цитата:ггг не все так просто. А какой январик лучше? 7й это евро3? с двумя ДК? А че эт все его матюкают? типо 5.1 лучше и шётся лучше
Проще некуда, 7го января евро3 вроде не было, только если 7.2+, евро3 идет М7.3 или вош.
Можешь 7.2 ваще без ДК сделать, шьется так же.
5.1 просто исследован со всех сторон, софта немеренно, больше поддрерживает железа, а так что попадется то и бери.
Skippi
в каком плане?
BEAST607
Skippi
ну это описан же конкретный чейто проэкт, причем как я понял комерческий. И к гражданскому Я5.1 никакова отношения не имеет
BEAST607
Короче можно делать и на том и на том), что попадется дешевле то и брать.
Skippi
понял
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
маслянный насос и нж можно взять инж б/у , или новый ?
цена 600р и 1600 соответственно
Skippi
При запуске CTP-3.21 Full вылетает такая вот ошибка, это что?
Skippi
Всё, запустил, разобрался
_08_brOther
в блоке 21083 97г.в. есть резьба под ДД,
резьба дополнитеьлняа-третья, для нижнего кронштейна генератора инжекторного 21082.
а в двигателе 2108 93г.в.этого ни чего нет
и что то не получилось поставить шкив инжекторный ремня генератора.
этот шкив шире карбюраторного, и сабля мешает. (та сторона вывешана и задней подушки кпп нету, может после установке этих девайсов решится проблема...)
Serduk
Авто: Ford Focus 3
_083 писал(а):и что то не получилось поставить шкив инжекторный ремня генератора.
не знаю у мну старый блок без дополнительных отверстий под ДД и 3й болт шкива. Резьбу под ДД сам засверлил и нарезал, а кронштейны гены прикрутил на то что было. Никаких проблем не возникло.
BEAST607
Шкив на колене который что ли? должен встать как родной )
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
BEAST607 писал(а):Шкив на колене который что ли? должен встать как родной )
_08_brOther
места мало, надеюсь как опущу на колеса и прикручу подушку КПП все будет окей
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
Переднюю подушку поменяй и двигатель подымется, если не поможет то что хочешь сделать.
_08_brOther
передняя подушка новая. ей гдет полгода. Балаковская. Щас заднюю новую купил(КПП) 300р. завтра поставлю и посмотрим.
_08_brOther
поставил заднюю подушку двига и всё ок, прикрутил шкив гены инж.
завтра поставлю нижний болт с втулкой нижнего кронштейна ген. (40р) и ремень(315р) натяну
Engineer09
ну вот, говорили же что все подойдет
Pokemonf
ребята вопросик бензобаки на приоре и самаре одинаковые? и еще стакан с бензонасосом и обраткой влезет вместо стакана без обратки?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Pokemonf
бак приоры больше + пластмассовый.
он на 50 литров вроде как.
