Дядя Ваня
на гене засвистели подшипники. секас на даче ни к чему хорошему не привел. было принято решение поставить новый. но гены есть 80А и 100А. если ли смысл поставить 100? кто что слышал? будет ли лучше?
Thomas
Халява
Дык вот не вижу препятствий к постановке 100а гены.
Дядя Ваня
я в принципе тоже. но есть ли смысл? будет ли лучше давать напругу?
Thomas
чисто по идее то да Pardon где то была тема про гены
Тимыч
ИМХО никчему
GSVNN
Напряжение на генераторе от регулятора зависит supercool Мощность на генераторе нужна для большей нагрузки и если такая нагрузка не планируется, то пустая трата денег Pardon
Dsoftgroup
если есть возможность поставить по мощнее с небольшой переплатой - почему бы и нет? меньше просадка из за гены в бортсети будет
Андрей 57 rus
80А и так хорошо справляется со своей работой, это ж не карб с 55
Тимыч
давайте теперь с вами посчитаем потребители:
Ближний 55х2
туманки 55х2
Габы зад перед 5х4
стопы 15х2
Карлосон сколько жрет? не знаю, сами добавите.
Магнитола, ватт 50?!
БК, подсветка приборки, салонный свет, что там еще? 30вт
мозг, мз и всякая хрень сколько?
считаем
110+110+20+30+50+30=350\12 = 39 ампер + карлосон пусть будет даже 10ампер и инжектор еще 10 ну получаем мы 60ампер........
Добавляю!Карлсон жрет 160 Вт.
Тимыч
Тимыч писал(а):
350\12
Не на 12,а на 14вольт.Так что даже меньше получится.Около 34 А.Но максимальная мощность генератора будет при оборотах двигателя выше 2000.
Wanderlust
А на 100А какой регулятор стоит?
Насколько я знаю 100 амперники ПРАМО.И регулятор их.
Ставь родной и 3-х уровневик.
Дядя Ваня
3-х уровневые у меня летят с периодичностью 1-2 в 2 месяца. мне кажется загвостка вся в них самих.
У тебя инж. или карб.?В профиле нет.
Дядя Ваня
инж.
но они все равно летят. Тимыч и Рж-45 свидетели. hehe
инж.
Тогда дарю идейку.Ставишь обычный регулятор.Берешь обычное 4-х контактное реле.Прикручиваешь его снаружи к пластиковой крышке генератора.Обмотку одним концом на массу,а другим к клемме +D генератора,а контакты один на ту же +D.а другой на шпильку +В.И будет держать стабильное напряжение практически не завися от нагрузки.
Дядя Ваня
ни че не понял. реле с кронштейном брать?
В смысле с ушком?А как ты без него прикрутишь?Это и так ясно.
Дядя Ваня
лан завтра мне не до нее. поеду на метре. а потом че нить покумекаю
Тогда и отпишешь.Хотя там работы на 15 минут.
Дядя Ваня
один Х сначала надо с самим геной разобраться. ибо
а там уже решать проблему бортового напряжения.
Что ж из за этого на машине не ездить?Они долго свистеть могут.
