oxide21102
Авто: Ваз 21102
cheetah80 писал(а):и че, с этим уплотнителем тише стало на скорости?
У меня лично стало намного тише и на скорости и даже когда медленно просто по городу едешь.
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Mostmajor писал(а):Я на свою от Волги прикупил, клеил моментом.
То же обратил внимание на эти уплотнители,мне кажется что их достаточно приклеить только к двери.
citRUS59
Авто: 21104 "Золото инков" 2006 г.
oxide21102
а зачем ты на средней стойке ниже середины наклеил, там же после изгиба двери, сама дверь к стойке не прилегает в этом месте)
oxide21102
Авто: Ваз 21102
citRUS59 писал(а):oxide21102
А я там вообще то и не клеил. Это ты где увидел то???
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Я вообще-то на средней стойке клеил только до верхней петли задней двери
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
oxide21102 писал(а):Я вообще-то на средней стойке клеил только до верхней петли задней двери
В общем спасибо за еще один толчек и фотоотчет, в ближайшие ( кстати 3 дня ) выходных займусь, вот только думаю, что нижний край ( по пластиковой накладке порога ) стоит клеить чуть меньшим уплотнителем.
citRUS59
ну не прижимается то там уже начиная с того места где кончается рамка стекла, переход ступенькой такой как бы) посмотрю сегодня ещё раз конечно, но на память там зазор приличный)
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Короче у меня там прижимается плотно как раз до того места до куда я наклеил , у меня же на двери еще наклеяно.
citRUS59
хорошо если так) просто я когда то давно примерял уплотнитель 10*15 мм в том месте и помнится не помогло там)
oxide21102
Авто: Ваз 21102
citRUS59 писал(а):хорошо если так) просто я когда то давно примерял уплотнитель 10*15 мм в том месте и помнится не помогло там)
Ну так я повторюсь еще раз ,у меня еще же и на двери идет полоска поэтому там и прилегает плотно ,а если просто по стойке пустить или по двери толку ноль будет
citRUS59
oxide21102 писал(а):у меня еще же и на двери идет полоска
так и делал...в противном случае и около рамки не прижималось бы
oxide21102
Авто: Ваз 21102
nikolav
Ездил давиче по бездорожью
всё таки надо ставить уплотнитель.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
давно пора
andrey 110
Авто: 21101 Жемчуг 1,6 8V 2005г.
А Волговский уплотнитель никто не примерял?
МегаVolt
andrey 110
ето Волга на фотке?!
andrey 110
не.
Фотка с лансерХ клуба. они этот уплотнитель на капот клеят. Вот думаю подойдет ли на десятку.
andrey 110
вот так.
andrey 110
Блин, как назло единственный знакомый волговод бухает вторую неделю. Посмотреть негде.
nikolav
Там часть уплотнителя идёт двойная трубка,часть одинарная(это которая по толще).Я думаю по задней двери как раз пойдёт одинарная,она в диаметра где то 1,5см. У нас комплект стоит 13 баксов.
REDX
Авто: ВАЗ 21114 2006г.в. Я.7.2 HLDO-54, Gamma 412
Есть мысль как поставить доп уплотнитель между передней и задней дверью. Ну и между передней и крылом.
Как выкладывать фото?
oxide21102
Авто: Ваз 21102
REDX писал(а):Есть мысль как поставить доп уплотнитель между передней и задней дверью. Ну и между передней и крылом.
РАДИКАЛ.РУ это я тебе на тему как выкладывать фото!!!
глянь тут все просто
REDX
REDX
Пробный кусок приклеил неделю назад, проверял как держится.
Сегодня еле оторвал.
Adelko
У того как оно держится будет в жизни только одно настоящее испытание: зимой когда примерзнет, а дверь ты рывком всеж открыл ...
