Страница 140 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
ruslim
охлаждает двигатель отопителя
Elorn
!Lnur писал(а):
Elorn, не перемудри с Х2.1, на мех. приборке там была лампа топлива (см. рисунок), но новой приборке этот сигнал не нужен, она сама по низкому уровню топлива включает лампочку.
Блин, накосячил... сначала показалось, что вообще стрелка уровня не работала без этого провода, хз как подключал, запутался уже =\
Сейчас вытащил штекер из колодки, работает нормально.
!Lnur писал(а):
1. В природе существует несколько вариантов (по крайней мере три) схемы-обвязки контрольной лампы генератора, поэтому на старой приборке проблемы не было. Тебе нужно вставить в приборку контрольную лампочку заряда помощнее или повесить между выводами Х1.10 и Х1.12 дополнительную маленькую индикаторную лампочку или просто резистор (номинал лучше подобрать).
Ок, понял, спасибо. Видимо прийдется всю КП разбирать... как руки до СДИ-подсветки дойдут, чего-нить придумаю.
!Lnur писал(а):
2. Смотри Х2.7 и Х2.13, оба сигнала выходят на эту лампочку.
Ога, выходят. На Х2.7 идет Гол.Розовый провод от датчика, на Х2.13 красный от клеммы 50. Вроде все верно. Сейчас потыркал их, местами поменял, потом обратно - все то же самое: включил зажигание - не горит, завелся - горит. "Вкус есть, курицы нет - не понимаю"©
Провод на 2.7 вообще странный идет, по виду совсем не похож на тот, что идет от датчика (от датчика идет более толстый, и расцветка там посветлее, очень похож на провод идущий к Х1.4, но это точно не то). Он разве не напрямую идти на приборку должен? Или может датчик умер? Ох уж этот темный лес проводов... Sad
Dima_b
Спрошу здесь чтобы не создавать тему. Скажите ориентировочную стоимость переборки подвески по кругу(только запчасти), у кого сколько получалось?(стойки, пружины, опоры, шаровые, наконечники и сайлент-блоки).
Тюнинговые варианты не интересуют, хочется норм. рабочую подвеску за нормальные деньги.
Кир-кук
9-10тр, без работы supercool
Dima_b
Кир-кук
Спасибо,думал дороже за железо будет.
serega #
Кто-нибудь может подсказать ссылочку с иллюстрацией установки шумоизоляции?
mikolka
Народ подскажите, какой ресурс заводской помпы на 21124 двигле? откатал 60000 пора или нет???
maksson
Есть хорошее правило, работает-не трожь
zmey999
ну у меня так получилось:
2800 - стойки перед
2700 - стойки зад
380 - рулевые Белмаг
1000 - опорники Пиленга
180 - ромашки
200 - отбойники СС-20
200 - задние отбойники СС-20
270 - пыльники балаково перед
7730 - итог но учти смета увеличиться если у тя стйки не разборные
МегаVolt
Dima_b
6000р перед в сборе(приоро)
1750р зад аморты(приоро)
сзади стояли опоры асомиевые пружины крашеный сток они перешли на новые аморты
необязательное дополнение
потом плюсом
стаб от приоры 650р
яйца СС-е 300р
шаровые 450р
Боцман (ex-Botsman)
У меня только после 90 тыков подтекать начала. Тут, как повезёт Wink
Кот Матроскин
по здешнему опыту от 50 до 150 ткм Pardon Smile
ruslim
прошу прощения, люди добрые, дайте ссылку на тему,увеличение обьема из 1,5 в 1,7, не могу найти. И вообще смысл есть, приход пропорцеонален затратам???
Заранее блпагодарен.
Кир-кук
Ищи 2 темы в тюнинге на 1стр - Сержа и Глана supercool
Leshii
Здрасьте...
Несколько дней назад приобрёл сарайку у Боцмана, двиг 1,5 16V.
Начитался про ремни и ролики по самое не балуй,стало страшно hehe
Кир-кук Вопрос к тебе.
Коля сказал что менял каждые 30 тыс., Балаковский ремень и Вологодский ролик.Продолжать делать так или сократить промежуток замены? Я понимаю что однозначного ответа нет,но так в среднем норм?
+ я так пологаю раз в 15 осмотр ремня?
Также было сказано по поводу мытья двига,что лучше не стоит!
Мож как нибудь аккуратно можно закрыв предварительно определённые узлы?Если можно,то что закрыть?
Ну и последний,стоит ли помыть форсунки или это всё понты и прихода 0?
Заранее спасибо. Wink
Есчо.
В дождь глючит ДК,если не трудно, указать решение проблемы, наверняка уже обсуждалось?
Подмаргивает окошко где пробег,что это? Pardon
Кир-кук
Николай здорово щипитильно относился к технике Smile
Советую тебе не менять сложившуюся традицию - БРТ и ВБФ : 30ткм замена, 15 - осмотр.
Хотя, у меня получаецца, как правило,
1-я подтяжка ремня - на первых ткм, потом видишь ремень только на 30 Smile
Ерундовый вопрос.
Боишься - закрой пакетом гену и автономную серену.
После мытья, обязательное наличие компрессора - продуть МЗ, ВВ-провода, свечные колодцы, датчик давления масла и ДМРВ.
Фсё supercool
Все эти предрассудки - с машин, где мозги есть под капотом и полное отсутствие в голове Smile
От хорошего распыла - одни плюсы.
Мыли...
Только ты учти, мне эта операция стоит 150р - балончик карб-клинера,
и 1 час времени.
Эффект есть.
В принципе, если не парицца, то после 150ткм имеет смысл их профилактически поменять.
Сольвентами и ультразвуками ни разу не пользовался Pardon
По ДК - смотри проводку к нему.
По окну - смотря что подмаргивает :
если подсветка, то это лампочка, если цифры - к электрикам Smile
Кот Матроскин
либо масса приборки (шпилька под торпедой, левее и выше ЧЯ), либо питание (смотреть в ЧЯ клеммы силовых разъемов на предмет окисления-подгорания).
Leshii
Ай блин для меня электрика тёмнющий лес,с этим можно ездить или срочно устранять?
Кот Матроскин
можно конечно.
Leshii
Кир-кук
Спасибо за расширенный ответ,всё доступно объяснено.
Ещё вопрос, как то от TATARINа слышал что ты можешь в зависимости от наличия времени помочь с ремонтом авто,естественно не за спасибо.
Собственно все неисправности и замены в вышенаписанном.
Если сможешь, отпиши в личку тел.
Просто к сервисмэнам доверия мало(не раз косячили с пятнашкой),а с 16 вэ я не знаком... Pardon
Да кстати при замене ремня не стоит ли поменять шемтерни распред.в.?
Leshii
Я пользовался,но доверия мне это не внушило ибо не нравится мне все эти ультразвуки и нанотехнологии nea
Кир-кук
Тебе ещё рано...
Тел - найдёшь в личке... ближе к вечеру Smile
camui
В общем есть проблем несколько с машиной, десятка. Наверняка задавались вопросы подобные, но вроде тема специальная. В общем прошу помочь советом новичку.
Небольшая проблема - спускает колесо, это на шиномонтаж.
Есть проблема со стойками задними. Зад сильно качается после кочек, смотрел знакомый, сказал, что стойки норм, а надо поменять какую деталь другую.
Плюс есть проблема, загорается в мокрую погоду лампочка CHECK ENGINE. В общем нужна диагностика.
В связи с этим вопрос, во-первых, в чем может быть причина этих проблем (чтобы быть подкованным, когда поеду в автосервис)? Во-вторых, зная как могут развести в сервисе, какой есть хороший автосервис лад, желательно на северо-западе Москвы?
Leshii
При этом авто не дёргается? А то вот:
Если так,то мне посоветовали посмотреть проводку к датчику.
Что значит норм,он наверное имел в виду что они живые и не текут,при этом они могут быть далеко не норм.
Кстати качается когда гружёный иль пустой?
Кир-кук писал(а):
Тебе ещё рано...
Понял.
ОК,наберу тогда на днях...
camui
Не дергается. Возможно просто провод какой-то окислился.
Когда груженный более заметно, но вроде когда пустой тоже качается. О чем это говорит?
А на счет автосервисов? Есть какие нибудь на заметке?
Страница 140 из 516
