Вопрос такой:
Какие блоки предохранителей ставились на 21053 2004 г.в, карбовые, с восьмерочным генератором? Ножевые или круглые? У самого стоят круглые. И как его менять? Т.е снять бардочек, это понятно. А за ним нужно отгибать или снимать утеплитель?
RotoR 821
Авто: 21065 1,5 л (классиколюкс на моментной палке)
Какой утеплитель, что за бордачёк? блок предохранителей вообще то под торпедой со стороны водителя слева,
Ножевой блок от ГАЗ ставятся за пару минут, надо 6 перемычек и всё, по схеме смотри поймёшь.
тебе наверно к автоэлектрику за пару сотен поставит как надо
Grigoriy_053
Авто: 21053 98 г. р. зеленый сад
с 8 геной не знаю так как менялся родной не мной, а так 53 карбовая флажковые 98 год это в 06 они в салоне а в 04 05 07 под капотом
andrmar
Mixailus писал(а):Ножевые или круглые
Есть и такие и такие.
Mixailus писал(а):А за ним нужно отгибать или снимать утеплитель
Да, тк МБ крепится двумя болтами со стороны салона. С новым МБ может быть баг с проводкой карлсона. По номерам к сожалению не помню.
RotoR 821 писал(а):блок предохранителей вообще то под торпедой со стороны водителя слева
Это не шестёрка!
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
tigrr
Авто: ВАЗ 21053
Mixailus писал(а):Вопрос такой:
Откручиваешь крыжку бардачка, откручиваешь внутреннюю часть бардачка, снимаешь рукав воздуходува, вытаскиваешь колодки из монтажного блока и откручиваешь четыре гайки, уплотнитель справа все-таки придется отгибать, т.к. он закрывает гайки справа. В принципе работы максимум на час
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Mixailus писал(а):Ножевые или круглые?
какой поставишь такой и будет.
