Mixailus
Вопрос такой:
Какие блоки предохранителей ставились на 21053 2004 г.в, карбовые, с восьмерочным генератором? Ножевые или круглые? У самого стоят круглые. И как его менять? Т.е снять бардочек, это понятно. А за ним нужно отгибать или снимать утеплитель?
RotoR 821
Какой утеплитель, что за бордачёк? блок предохранителей вообще то под торпедой со стороны водителя слева,
Ножевой блок от ГАЗ ставятся за пару минут, надо 6 перемычек и всё, по схеме смотри поймёшь.
тебе наверно к автоэлектрику за пару сотен поставит как надо
Grigoriy_053
с 8 геной не знаю так как менялся родной не мной, а так 53 карбовая флажковые 98 год это в 06 они в салоне а в 04 05 07 под капотом
andrmar
Mixailus писал(а):
Ножевые или круглые
Есть и такие и такие.
Да, тк МБ крепится двумя болтами со стороны салона. С новым МБ может быть баг с проводкой карлсона. По номерам к сожалению не помню.
Это не шестёрка! lol1
vovakh
На 4 гайках.
tigrr
Mixailus писал(а):
Вопрос такой:
Откручиваешь крыжку бардачка, откручиваешь внутреннюю часть бардачка, снимаешь рукав воздуходува, вытаскиваешь колодки из монтажного блока и откручиваешь четыре гайки, уплотнитель справа все-таки придется отгибать, т.к. он закрывает гайки справа. В принципе работы максимум на час
VladiZlav
какой поставишь такой и будет. gpn
