Игорь73
Авто: ВАЗ 21074i
Товарищи! Помогите советом.
Педаль тормоза в начале хода встаёт колом, при этом торможение происходит рывками, но после прогрева тормоза становятся нормальными.
Грешил на вакуумник, но он в порядке.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
может быть отслоение ВНУТРИ резиновых шлангов с наружи это не заметно
andrmar
Игорь73 писал(а):Грешил на вакуумник, но он в порядке
Как проверил?
Игорь73
Авто: ВАЗ 21074i
mik58 писал(а):может быть отслоение ВНУТРИ резиновых шлангов с наружи это не заметно
А как это влияет на такое поведение тормозов?
Давление там - дай Боже. Должно продавить....
Игорь73
Авто: ВАЗ 21074i
Да и потом семёрке 2 года всего...
Во всяком случае спасибо за участие....
Игорь73
Авто: ВАЗ 21074i
andrmar писал(а):Как проверил?
Продул обратный клапан и проделал то, что сказано в стандартной
методе при проверке обратника.
mik58
Игорь73 писал(а):mik58 писал(а):может быть отслоение ВНУТРИ резиновых шлангов с наружи это не заметно
жидкость как известно не сжимаема
хорошо бы посмотреть и потрогать шланги в момент выжима
mik58
интересно будет узнать решение проблемы
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
может диски повело?!там признаки похожие вроде?!
при(после) интенсивном(ого) тормажении(я) в лужу не въезжал перед этой бедой?
lomond
Проверь начальные установочные зазоры между штоком вакуумника и поршеньком ГТЦ, регулируя болтом на штоке. Далее, минимальный свободный ход педали тормоза.
