Игорь73
Товарищи! Помогите советом.
Педаль тормоза в начале хода встаёт колом, при этом торможение происходит рывками, но после прогрева тормоза становятся нормальными.
Грешил на вакуумник, но он в порядке.
mik58
может быть отслоение ВНУТРИ резиновых шлангов с наружи это не заметно
andrmar
Как проверил?
Игорь73
А как это влияет на такое поведение тормозов?
Давление там - дай Боже. Должно продавить....
Игорь73
Да и потом семёрке 2 года всего...
Во всяком случае спасибо за участие....
Игорь73
andrmar писал(а):
Как проверил?
Продул обратный клапан и проделал то, что сказано в стандартной
методе при проверке обратника.
mik58
жидкость как известно не сжимаема
хорошо бы посмотреть и потрогать шланги в момент выжима
mik58
интересно будет узнать решение проблемы
mik21074i
может диски повело?!там признаки похожие вроде?!
при(после) интенсивном(ого) тормажении(я) в лужу не въезжал перед этой бедой?
lomond
Проверь начальные установочные зазоры между штоком вакуумника и поршеньком ГТЦ, регулируя болтом на штоке. Далее, минимальный свободный ход педали тормоза.
