Mihalych78
аффтар, масло или тосол на ремень не попадает?
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Если распредвалы подклинивает, то обычно зубья на ремне режет. Автор,не видал срезанных зубов? (Только не передразнивай
![hehe](images/smiles/04e.gif)
Mihalych78
Stazz
зубная фея их забирает
Ershik07
Авто: ВАЗ 21103 Priora 217030 цвет Сочи
Посмотри шпильки на роликах.Если ремень рвет значит в каком то узле идет подклинивание прыгай от этого.Как механик тебе говорю.Смотри вверху помпа,ролики,распред валы.И обязательно шпильки роликов,есть ли задиры и накаты.
meser06
Авто: ВАЗ 21103, 1500, 16V 2001 г.в.
Андрей1234561981 писал(а):Ремень где менялся ? в смысле своими силами в гараже или на станции ?
В сервисе
meser06
Stazz писал(а):Если распредвалы подклинивает, то обычно зубья на ремне режет. Автор,не видал срезанных зубов? (Только не передразнивай
Нет, все зубья целые, задиров и пр. нет
meser06
Mihalych78 писал(а):аффтар, масло или тосол на ремень не попадает?
Да, было масло... не много но было. Но это появилось только на последнем разрыве
meser06
Супер Мен писал(а):А марки ремня. какие ставил то?
ВАЗовские (дольше всех отработал)
PowerGrip (меньше всех отработал)
BOSH
GATES
meser06
Ershik07 писал(а):Посмотри шпильки на роликах.Если ремень рвет значит в каком то узле идет подклинивание прыгай от этого.Как механик тебе говорю.Смотри вверху помпа,ролики,распред валы.И обязательно шпильки роликов,есть ли задиры и накаты.
Задиров нт, но на одном ролике был как-бы слой резины (с ремня). Но проверка руками показала что помпа и ролики вращаются свободно. Ролики встати менялись после 2-го обрыва на новые. Голова тоже перебиралась 3 раза в сервисе, неполадок с распредвалами не обнаружили
Mihalych78
помпа то нормально фурычит? перегрева нет?
meser06
Mihalych78 писал(а):помпа то нормально фурычит? перегрева нет?
претензий к помпе нет.
Перегревов небыло
Mihalych78
тады надо стекла протереть и колеса попинать
щаз знакомого сервисмена спросил, тот говорит что случай интересный и может быть увязан с ошибкой датчика коленвала
типа подает команду на ЭБУ не в нужный момент
meser06
При каждом обрыве выскакивает ошибка 0340 ошибка датчика фазы. Но сигналы с датчика не завязаны механически никак с ЭБУ...
Mihalych78
если он на комп не вовремя положение поршня выдаст, то чего комп сделает?
meser06
Сомневаюсь что комп застопорит какой-нить распредвал или помпу или ролик..... так чтобы произошел разрыв....
А если конкретная мысль есть, не томи, объясни как для тупого...
Mihalych78
ну я сам не очень, короче с датчика сигнал не вовремя поступает и комп воспламеняет смесь не в том горшке, как результат -обрыв ремня
примерно так объяснил
либо датчик, либо на шкиве метка сдвинута (сдвигается)
шкив то плотно сидит?
meser06
Все плотно сидит.
А на счет датчика подумаю... Спасибо
Mihalych78
ну я просто навсякий случай в сервисе поинтересовался, ну вот так объяснили
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Mihalych78
Кир-кук
хорош ржать, мне мастер объяснял
при этом руки тряпочкой протирал -хороший мастер, чистоплотный такой
дословно "воспламеняет не вовремя"
Кир-кук
Mihalych78 писал(а):мне мастер объяснял
Моторный цех - срочно закрыть.
Слесарю надлежит крутить болты - это их наука
Mihalych78 писал(а):"воспламеняет не вовремя"
При таких бедах, мотор по мощности просто теряет даже то, что у него было
а ему какие-то бешеные силы напридумывали
Автор, если рвёт зигзагообразно - это ремень на что-то попал...
кароч, его чем-то подрезает.
Проверить все шестерни, возможно на какой-то есть повреждение
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
Mihalych78
Кир-кук
алкатч ты
а какие силы, если у тебя колено неожидано подстопаривается, а маховик его еще крутит?
кстати щас на шкодовском сайте прочел, что не надо помпы с железной крыльчаткой ставить. для того и придумали пластиковую, чтоб при подклинивании ремень не убивала.
Кир-кук
Mihalych78 писал(а):а какие силы, если у тебя колено неожидано подстопаривается, а маховик его еще крутит?
Калена подстопариваецца....
![wwow](images/smiles/wow.gif)
ааааааааааа
Mihalych78 писал(а):кстати щас на шкодовском сайте прочел, что не надо помпы с железной крыльчаткой ставить. для того и придумали пластиковую, чтоб при подклинивании ремень не убивала.
Опля,
иномарочники мозг включили
Скажи им, щё железа разная бывает и пластика - тоже
Паржём, шо они ответят
Mihalych78
Кир-кук
да я просто прочел про шкоду
