TaNK_T90
Авто: ВАЗ 21140 инж (2004), Bosch 2111-1411020-80 (M7.9.7) Multitronics X150
AntonioK
может пробку сливная потерялась, может течет из под фильтра...найди подтеки масла, тогда быстрей течь найдешь.
sask
Авто: ваз 21083
замени шланги на печку, в дороге , если накроются без ямы не заменишь...
AntonioK
Авто: ВАЗ 21083 (1995 г.в.)
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
AntonioK
Трубки тормозные все новые?
AntonioK
MG_And
AntonioK
Через правую колёсную арку смотрел? там можно много чего разглядеть, предварительно вывернув руль влево.
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
Фильтр масляный не отвернулся?
Можно даже поддомкратить и снять правое переднее колесо и глянуть, что там с поддоном. Защита могла прогнуться, зацепить поддон и выпрямиться...
usv
Авто: 2115 1.6 16v
AntonioK
Опоры сбоку сфотай, то, что под пластиковыми крышками.
Интересно расстояние от резины до металлической чашки. По поводу масла, рукой покрути фильтр, он стрелкой у тебя показан. Если крутится свободно, то он. Хотя, если на стоянке вытекло, то поддон.
P.S.: Rat style, как оно еще ездит?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Кастрюлю смени. А то устанешь Карб чистить. Хотя там много чего менять надо.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
НЕСТЕР писал(а):Кастрюлю смени. А то устанешь Карб чистить. Хотя там много чего менять надо.
Мне кажется не надо там ничего трогать, все прикипело, заржавело и т.д. Машина на убой, т.е. ездить пока что-нибудь не отвалится. Если тронешь одно, оно за собой другое потянет. Хотя, хозяин-барин, может восстанавливать до идеала будет.
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
AntonioK
Печальная у тебя картина под капотом,аж жить не хочется
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
там надо менять ВСЁ!!!
под капотом живёт ПИСЕЦ !!!
MG_And
Надо бы вымыть подкапотное конечно. Корпус фильтра покрасить можно.
AntonioK
Вася Васильков писал(а):AntonioK
а можно подробно объяснить?
я вижу там только избыток грязи и ржавую кастрюлю. в чём криминал-то?
MG_And
AntonioK
Ну дак что там с маслом то разобрался откуда теч?
AntonioK
Покурил изрядно мурзилку. В итоге под подозрением:
1. маслосливная крышка. поначалу я ее отмел, но теперь передумал - ибо она находится таки сзади, а не спереди, как мне сказал дядя вася
2. масляный фильтр. я его вроде пожимкал и он не крутится. но там всё грязно и я не уверен, что жимкал именно его
3. датчик давления масла. вариант предложил другой дядя. дядя петя.
4. поддон картера. если он пробит... то это попа =(
завтра дядя петя - он действующий мастер СТО, только его сто оч далеко - будет по телефону удаленно моими руками смотреть подкапотное. если с ним вместе не найдем место течи, буду физически толкать машину 3 квартала до СТО с подъемником. там поднимут машину, снимут защиту картера и будут смотреть профессионально. только стоить это будет порядка тысячи рублей =(((
AntonioK
утешает только то, что масло всё равно надо было менять. вытекло бы новое - почти 3 тысячи было бы на помойку
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
AntonioK
помой там всё с бензинчиком
керхером даже не суйся.. потом оно не заведецца.
на кастрюлю купи шкурки.. 240й.. пошкурь ее и балончик краски за 100р.. приведи ее в порядок..)
AntonioK
Grozz писал(а):AntonioK
кроме эстетической стороны вопроса - какие плюсы в мытье подкапотного?
просто боюсь поломать что-нибудь
MG_And
AntonioK писал(а):датчик давления масла. вариант предложил другой дядя. дядя петя.
Это вряд ли.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
AntonioK
Неужели рядом водителя толкового в Питере нет, одни иномарочники безрукие?
На подъемник за 1000 р. это конечно круто, 50-100 р. вполне цена. Кстати, что там у тебя на 3000 р. вылилось? Там масло максимум 1000 р. за канистру 4л. Тебе надо полусинтетику 10W-40 Мобил, Шелл и т.д. (зависит от жадности). Менять его в сервисе 300 р. максимум.
AntonioK
usv
Авто: 2115 1.6 16v
У тебя руль не туго крутится, машину не ведет в сторону? Правая опора, на втором снимке странно выдавлена. Обычно поднята передняя часть, у тебя задняя. Резина без трещин, но жесткость уже потеряла, я бы заменил.
Масло MOBIL 3000 5W-40 синтетика канистра 4л - 1300 р., откуда у тебя такие цены и зачем покупать по 1 литру? Бери сразу 4л. канистру.
AntonioK
После развала утягивать машину в сторону перестало. До развала - ощутимо тянуло вправо (руль сам поворачивался градусов на 20 - 30, если отпустить его на ровном асфальте).
Туго ли ходит руль? Даже не знаю. В автошколе я катался с ГУРом, так что сравнить не с чем. Ну мне сил пока вроде хватает =)
Посмотрю сегодня точно, какое масло у меня было, напишу. Я так понимаю что двигателю больше понравится, если залить точь-в-точь такое же масло, как было?
MG_And
usv писал(а):На подъемник за 1000 р. это конечно круто, 50-100 р. вполне цена.
Тоже удивился за то что бы чнять защиту и посмотреть просят столько. Разводят наверное.
AntonioK писал(а):Я так понимаю что двигателю больше понравится, если залить точь-в-точь такое же масло, как было?
Ну если и поменяеш производителя, то тоже ничего страшного небудет.
