Johann Halter
Авто: старое
Mihalych78
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Профнасил в рулоны незаворачивается
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Tony999io
Авто: Saab 9000
Johann Halter
Авто: старое
Johann Halter
Авто: старое
Mihalych78 писал(а):че строиш то
Rivet
Иван_aka_Gaiver писал(а): почем рулон?
Я не покупал.
Покрытие рекомендую, долговечнее рубиройда, после 3-х летней эксплуатации эластичность не потерял, кидал на крышу на даче и гараж перестелил.
Единственное - масса, рулон 36 кг, одному тяжко поднимать, но зато хорошо стелить.
Johann Halter
Авто: старое
Rivet
в один слой можо класть?
Mihalych78
Иван_aka_Gaiver
проволоку получше натяни - провисает. непорядок
а рулонная кровля зачем? камышом или соломой покрой
Rivet
Иван_aka_Gaiver писал(а):Rivet
Да, толщина около 3мм, нахлест сделай сантиметров 5-6, естественно чтоб между обрешоткой соединение не попало.
Я лампой не грел, возиться лень, место стыка промазал битумом, на солнце пропечется, этого будет достаточно что бы не протекало.
Дальше по ситуации, можно деревянными рейками закрепить или металлической полосой.
Мне больше нравится деревянными, но их чаще менять надо.
Mihalych78
стык можно солярой промазывать, раз греть не охота
Неоднократно использовал материал по ссылке Ривета, резалт -гут, сейчас есть подобные материалы подешевле/подороже, брать надо подороже, т.к. в дешевых битум который на солнце испаряется, а в мороз хрупким и ломким становится.
Брать два слоя: первый -без посыпки (он менее тугоплавкий), второй наоборот для защиты от солнца сделан тугоплавким и плюс посыпка.
Тонкости укладки: только газовой горелкой класть(советы с солярой идут лесом в колхоз), нельзя оставлять непроклееные "карманы" и обязательно проконтролировать расплавку швов, недавно лазал смотреть протечку, именно шов 10см недостаточно прогрет был, схалтурил.
Результат во многом будет зависеть от добросовестности бригады.
Кот Чеширский
Авто: 2101
Иван_aka_Gaiver писал(а):Mihalych78 писал(а):че строиш то
Частный ЛТП?
Моя мечта....
SDRIVER
Авто: К-701
Иван_aka_Gaiver писал(а):в рулонах...
рубероид
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
SDRIVER писал(а):Иван_aka_Gaiver писал(а):в рулонах...
рубероид
каменный век. Бумага пропитаная самым дешевым битумом. Сейчас есть куча современных материалов. В самом начале их появления в продаже сделал крышу гаража, которая текла до этого каждый год. Содрал нахрен все старое покрытие до бетона. Не поленился, прошел всю крышу железной щеткой. Пыль выдул старым советским пылесосом, им же собрал остатки. На праймер денег стало жалко, растопил в ведре битум, разбавил его дизелькой, промазал всю крышу валиком. Горелкой наплавили нижний слой, затем верхний. Лет 10 к крыше не притрагивались. До сих пор сухо.
в прошлом году другу крышу так же отремонтировали. Площадь 30 квадратов. Из затрат. Два ведра битума добыли у дорожников, в комплекте с канистрой дизельки за 300 рублей. Нижний слой кровли 3 рулона по 650 рублей, верхний слой по 750 рублей. Баллон пропана 600 рублей, из которого половина осталась, пиво 500 рублей. Два вечера работы под пиво.
Mihalych78
Кот Чеширский
а у меня мечта крепостных завести
былиб у меня крепостные крестьянки -ух, я бы их раскрепостил
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Кот Чеширский писал(а):Иван_aka_Gaiver писал(а):Mihalych78 писал(а):че строиш то
Частный ЛТП?
Моя мечта....
А хирургия и топки тоже будут?
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
кто-то тут заборы недавно строил. Вот вам хороший пример!
SClaus
SClaus писал(а):бикрост, линокром
Это как раз дешевое подобие из битума, выброшенные деньги, на морозе ломается как вафля, надо брать Унифлекс дорогой (не дешевле 850р/рул) т.к. у них есть тоже бюджетные серии и нормальный материал.
SClaus
Ничего там не ломается, проверено
они кстати на основе стеклоткани
SClaus писал(а):FHR
Стеклоткань -это армирующий слой, он на ломкость не влияет, а если в составе присутствуют дешевые продукты переработки нефти то попробуй на морозе при -15 его на излом -тогда и поговорим.
SClaus
Я на морозе по крышам не лазаю,
у соседей такой материал лежит уже лет 5, и трещин я на нем не наблюдаю
SClaus писал(а):FHR
Плоская кровля (которая и указана в топикстарте) еще называется эксплуатируемой, по ней можно передвигаться, поэтому материал желателен покашернее, но это зависит: для себя или для дяди делаешь, я просто предупредил т.к. сталкивался с обоими материалами.
