Johann Halter
в рулонах...
Mihalych78
че строиш то
aviatorrr
Профнасил в рулоны незаворачивается Pardon
Rivet
Tony999io
http://www.tn.ru/about/news/nou_hau_tehnopleks/
разуклонку из этого хорошо делать
а так посмотри по каталогнам, для какой именно тебе кровли материал надо, у них естьь отличия по материалам
для экспл и не эксплуатир плоским кровлям
Johann Halter
Rivet писал(а):
Я это брал...
http://www.tn.ru/catalogue/krovelnye_rulonnye/unifleks/
почем рулон?
Johann Halter
Mihalych78 писал(а):
че строиш то
Rivet
Иван_aka_Gaiver писал(а):
Rivet писал(а):
Я это брал...
почем рулон?
Я не покупал.
Покрытие рекомендую, долговечнее рубиройда, после 3-х летней эксплуатации эластичность не потерял, кидал на крышу на даче и гараж перестелил.
Единственное - масса, рулон 36 кг, одному тяжко поднимать, но зато хорошо стелить.
Johann Halter
Rivet
в один слой можо класть?
Mihalych78
Иван_aka_Gaiver
проволоку получше натяни - провисает. непорядок
а рулонная кровля зачем? камышом или соломой покрой
Rivet
Rivet
Да, толщина около 3мм, нахлест сделай сантиметров 5-6, естественно чтоб между обрешоткой соединение не попало.
Я лампой не грел, возиться лень, место стыка промазал битумом, на солнце пропечется, этого будет достаточно что бы не протекало.
Дальше по ситуации, можно деревянными рейками закрепить или металлической полосой.
Мне больше нравится деревянными, но их чаще менять надо.
Mihalych78
стык можно солярой промазывать, раз греть не охота
Неоднократно использовал материал по ссылке Ривета, резалт -гут, сейчас есть подобные материалы подешевле/подороже, брать надо подороже, т.к. в дешевых битум который на солнце испаряется, а в мороз хрупким и ломким становится.
Брать два слоя: первый -без посыпки (он менее тугоплавкий), второй наоборот для защиты от солнца сделан тугоплавким и плюс посыпка.
Тонкости укладки: только газовой горелкой класть(советы с солярой идут лесом в колхоз), нельзя оставлять непроклееные "карманы" и обязательно проконтролировать расплавку швов, недавно лазал смотреть протечку, именно шов 10см недостаточно прогрет был, схалтурил.
Результат во многом будет зависеть от добросовестности бригады.
Кот Чеширский
че строиш то
Частный ЛТП?
Моя мечта....
SDRIVER
в рулонах...
рубероид
AND517
в рулонах...
рубероид
каменный век. Бумага пропитаная самым дешевым битумом. Сейчас есть куча современных материалов. В самом начале их появления в продаже сделал крышу гаража, которая текла до этого каждый год. Содрал нахрен все старое покрытие до бетона. Не поленился, прошел всю крышу железной щеткой. Пыль выдул старым советским пылесосом, им же собрал остатки. На праймер денег стало жалко, растопил в ведре битум, разбавил его дизелькой, промазал всю крышу валиком. Горелкой наплавили нижний слой, затем верхний. Лет 10 к крыше не притрагивались. До сих пор сухо.
в прошлом году другу крышу так же отремонтировали. Площадь 30 квадратов. Из затрат. Два ведра битума добыли у дорожников, в комплекте с канистрой дизельки за 300 рублей. Нижний слой кровли 3 рулона по 650 рублей, верхний слой по 750 рублей. Баллон пропана 600 рублей, из которого половина осталась, пиво 500 рублей. Два вечера работы под пиво.
Mihalych78
Кот Чеширский
а у меня мечта крепостных завести
былиб у меня крепостные крестьянки -ух, я бы их раскрепостил hehe
rover
че строиш то
Частный ЛТП?
Моя мечта....
А хирургия и топки тоже будут? Wink
Гомер Симпсон
кто-то тут заборы недавно строил. Вот вам хороший пример!
SClaus
бикрост, линокром
SClaus писал(а):
бикрост, линокром
Это как раз дешевое подобие из битума, выброшенные деньги, на морозе ломается как вафля, надо брать Унифлекс дорогой (не дешевле 850р/рул) т.к. у них есть тоже бюджетные серии и нормальный материал.
SClaus
Ничего там не ломается, проверено
они кстати на основе стеклоткани
Стеклоткань -это армирующий слой, он на ломкость не влияет, а если в составе присутствуют дешевые продукты переработки нефти то попробуй на морозе при -15 его на излом -тогда и поговорим.
SClaus
Я на морозе по крышам не лазаю,
у соседей такой материал лежит уже лет 5, и трещин я на нем не наблюдаю
Плоская кровля (которая и указана в топикстарте) еще называется эксплуатируемой, по ней можно передвигаться, поэтому материал желателен покашернее, но это зависит: для себя или для дяди делаешь, я просто предупредил т.к. сталкивался с обоими материалами.
