Приветствую Всех.
Занялся тормозами(ВАЗ 2112 1,5 16V - 2002 г.), Поменял вакуумник (желтый поставил) и главный, заменил тормозные накладки покругу на ATE, поменял передние тормозные диски(поставил родные Алнас). Все прикатал.
Сейчас ищем компромис с выставлением зазора на колдуне.
Получается то жопа сильно хватает, перед слабо, то наоборот.
Какие будут советы скоко ставить. чтоб казалось что все одновременно. ???
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Если домики не стоят то зазор в колдуне должен быть 2.0-2.2 мм.
Домики стоят, ставил 1мм, чет не понравилось,
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
АлександрКириленко писал(а):Получается то жопа сильно хватает, перед слабо, то наоборот.
А мне всегда казалось что перед хватает сильнее чем зад если авто не загружено
!Lnur
АлександрКириленко
Водитель + пассажир (или груз) + сторонний наблюдатель и лучше с видеокамерой. Сам видео смотришь и делаешь так чтоб зад блокировался позже переда.
А если сделать чтоб зад одновременно с передом цеплял.?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
АлександрКириленко писал(а):А если сделать чтоб зад одновременно с передом цеплял.?
Так не сделать.
cheetah80
Авто: priora 2170 01-015
можно и я со своим ламерским вопросом влезу, а то неохота новую тему создавать
с новья поменял передние тормозные колодки на нескрипящие, заметил, что у новых колодок толщина была меньше, чем у стоковых. теперь субъективно эффективность торможения снизилась, педаль надо глубже надавливать, чтоб получить такое же, как ранее, замедление. что сделать, чтоб вернулась былая реакция на тормозную педаль, а то теперешние тормоза напоминают старые десяточные? уровень тормозухи посередине между мин и макс, если долить до максимума, добьюсь того, чего хочу, или тут только колодки менять?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
cheetah80
600р на новые колодки жалко?
cheetah80
жалко, эти еще и 20 тыщ не прошли
za_k_on
Ну тогда новые ВУТы и многопоршневые машинки и диски вперёд, здт предлагать глупо
Попробуй прокачай тормоза. Хуже не будет.
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
cheetah80 писал(а):если долить до максимума, добьюсь того, чего хочу,
Тормазуха это нет случий кагда всё зависит от полноты налитого стакана.Ты её сейчас дольёшь,а потом когда будешь ставить новые колодки она у тебя через верх побежит.
cheetah80 писал(а):жалко, эти еще и 20 тыщ не прошли
Тогда до катай их поставь хорошие
cheetah80 писал(а):у новых колодок толщина была меньше, чем у стоковых.
На правильных колодках такого быть не должно.
cheetah80
nikolav писал(а):cheetah80 писал(а):если долить до максимума, добьюсь того, чего хочу,
так поможет или нет? а при следующей смене колодок можно и отлить будет
Leshii
cheetah80 писал(а):уровень тормозухи посередине между мин и макс, если долить до максимума, добьюсь того, чего хочу, или тут только колодки менять?
У меня всегда max был...
cheetah80 писал(а):так поможет или нет? а при следующей смене колодок можно и отлить будет Smile
А в чём проблема попробовать?Это сделать быстрей чем ждать ответа.
cheetah80
Leshii писал(а):А в чём проблема попробовать?Это сделать быстрей чем ждать ответа.
да ну ладно, че я щас сделаю, сидя на работе?
nikolav
cheetah80
Не поможет
nikkkolay
Авто: 21111 8 клапанов 1999 г.
А где вообще колдун находится? Ваз 2111 1999 г ? Смешной вопрос, да? Не сталкивался просто
и для чего эта штука нуна ?
Eddard Stark
nikkkolay
Перед задним левым колесом - такая хитрая дура - туда трубочки еще подходят разные
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
,,Просвятите про тормоза,, - есть такая тема. 45 или около страниц. Там можно найти ответ на любой вопрос. Если, конечно, кто осилит эти самые 45 страниц. Я просмотрел далеко не всё, но вывод об отсутствии необходимости открывать темы про тормаза, я думаю сделают все, кто туда сходит и сможет отфильтрует море воды присутствующее там. А если не сможет - это паталогия. Тому в сервис.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
g8o8r8 писал(а):,,Просвятите про тормоза,,
Ой не вспоминай
!Lnur
"Просвятите про тормоза" - хорошая была тема, может модераторы почистят её от мусора - будет замечтательно!
