Serge!
Авто: kia rio
забыл написать,защиты нет вовсе
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
+1 присоединяюсь к теме, стучит с первого дня эксплуатации только на мелких камешках и ямках, по отсыпной гравийке прям трещит... по стиральной доске с большой амплитудой и маленькой частоте (плавные волны) все отрабатывает плавно без стуков и бряков...
Люфтов ни каких не нашел, на ТО1 просил все проверить, сказали все в порядке...
DAI
Serge! писал(а):Звук носит явно подвесочно-рулевой характер. Рулевую, пока крутить не планирую,ибо симптомы не ее.
У меня рейка стучит, подтянул 1 раз, не помогает. Еще тянуть тоже вряд ли поможет, так как после первой подтяжки немного закусывало руль. Это просто бракованная рейка. Прокачал все монтировкой, все Ок. В карданчик шарик даже запрессовал для исключения его стука. Пробег 43 т.км. На стук забил
Serge!
Авто: kia rio
DAI
и не прогрессирует?Вчера дергал тяги.Левая стучит в районе крепления к рейке.Плюс рейка гуляет.Наверное сильно дергал.
Serge!
Авто: kia rio
...но звук совсем другой!Глухой и из подкапотного.С утра звука не было.Выходит только когда прогреется...
Serge!
Авто: kia rio
...возвращался на дачу-опять появился.Похожее было на классике.Виновник-маятник.Что тут похожего по конструкции?Опорники?Не похоже.Да и звук прям на валу.
Serge!
Авто: kia rio
кстати все кто упоминает щебенку,говорят и про рельсы.У меня на рельсах никогда не стучало!
ЗЫ Сорри за стиль изложения.Мой сименс несколько староват.Все сразу не осиливает.
roll
Авто: ваз 11183
Это так опоры стучат. На ЛКК описывают что если под чашку опоры подложить шайбу толщиной 2.5-3мм то стук исчезает т.к. отбойник опоры не будет достовать до чашки какраз эти 2.5-3мм
Serge!
Авто: kia rio
roll писал(а):Это так опоры стучат.
"так" это в смысле начинают стучать с прогревом? Читал про шайбы, но там симптомы вроде были иные.
Сейчас ехал с дачи. Авто простояло часа 3. Никаких стуков. Ну может парочка за всю дорогу. Когда приезжал туда (после трассы и города) гремело дай-БожЕ. "Симптом нагрева" налицо.
DAI
Serge! писал(а):DAI
На протяжении года не разу не прогрессирует. Исключение сильные морозы, когда вообще все зазоры увеличиваются во всех сопряжениях в силу естественных физических процессов связанных с низкой температурой материалов.
Serge!
Авто: kia rio
DAI писал(а):Serge! писал(а):DAI
у меня зимой наоборот как по маслу - острых выбоин же нет. Все плавно-гладно...
Ex3mal85
Авто: Лада Калина Хэтч 1.6 16кл
Та же проблема, пробег 300 км и с самого начала есть глухие постукивания, не могу точно определить где, но похоже в районе водительского виденья. От куда исходят понять не могу, и как исправить тоже. Постукивает как раз на мелких ямках и камешках как выше писали.
Ездил вчера на заднем сидении, там вообще всё тихо. С переднего пассажирского сиденья тоже не слышно. ну если только еле еле. Потому и сделал вывод что где то спереди с левой стороны. Кто знает или найдёт что это такое - отпишите
Serge!
Авто: kia rio
в общем пообщался тут с товарищами. Пришла в голову одна мысль. Т.к. стук, пусть глухой, слабый и в подкапотном есть при дерганьи левой рулевой тяги в районе ее крепления к рейке, при этом рулевой наконечник в норме - возможно проблема в креплении тяги к рейке (например ослабло, хоть и законтрено пластиной или не было закручено до конца изначально) или износу сайлена на тяге в районе крепления к рейке. Возможно именно эти небольшие вибрации провоцируют стуки на рулевом валу, которые усиливаются карданами.
Мои действия:
1. После продолжительной езды убедиться, что стук в движении присутствует.
2. Убедиться, что при этом имеется стук при вертикальном перемещении тяги.
3. После остывания повторно подергать тягу и убедиться, что стук ушел или уменьшился
4. Пролить место "ведешкоподобной" жидкостью, что теоретически может убрать/уменьшить стук на время.
5. Снять контрющую пластику и попытаться подтянуть болт тяги.
на рисунке болт 10 сайлент 23.
беспокойный
Авто: у меня всё было
Дергать за тягу надо на стоящем авто, или на вывешенном?
Serge!
Авто: kia rio
беспокойный писал(а):Дергать за тягу надо на стоящем авто, или на вывешенном?
я думаю, если люфт есть он вылезет в любом случае.
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Если при дергании за тяги слышен стук в рейке необходимо подтянуть рейку (снизу рейки регулировочный винт, регулирует зазор в зубчатом зацеплении).
Serge!
Авто: kia rio
Mikhail_Sh писал(а):Если при дергании за тяги слышен стук в рейке необходимо подтянуть рейку (снизу рейки регулировочный винт, регулирует зазор в зубчатом зацеплении).
у меня он не в рейке, а в месте присоединения левой тяги к ней. Если дергать за правую - стуков нет.
Mikhail_Sh
Странно, может регулировка на тяге для схождения ослабла
Serge!
Авто: kia rio
Mikhail_Sh писал(а):Странно, может регулировка на тяге для схождения ослабла
да не. Крохотный люфт именно в районе крепления тяги к рейке. Наконечник и палец в порядке.
mdiman21043
Забыл на выходных отписаться, в пятницу залез еще раз все хорошенько передергал, итого имеется
Serge! писал(а):стук при вертикальном перемещении тяги.
в районе:
Вот внутренности..
И кажется что труба картера 3 болтается в в гнезде картера 10, т.е не закручена или отсутствует гайка 4...
Serge!
Авто: kia rio
mdiman21043
тогда наверное стук будет и при дерганьи самой трубы? Есть такое?
mdiman21043
Serge!
Да я вот тоже сейчас задумался, труба стучит или стержень внутри.. сегодня вечером подергаю еще раз =)
Serge!
Авто: kia rio
mdiman21043 писал(а):Serge!
а люфт в крепеже тяги категорически отвергаешь? У меня стучит когда дергаешь лишь за одну из них, хотелось бы отделаться протяжкой крепежа тяги. Ни или ее заменой / заменой сайлетна.
mdiman21043
Пошел и подергал, нет, все таки люфтит не труба, там все затянуто.
Стук появляется когда дергаешь за тяги! Пытался добиться такого же эффекта дергая за узел крепления тяг к рейке, но звука вроде не получилось...
Serge!
Авто: kia rio
mdiman21043 писал(а):Пошел и подергал, нет, все таки люфтит не труба, там все затянуто.
ну если это не пальцы (а проверить просто), то остается сама рейка. Раз стуки при рывках за любую из тяг.
