Goblin
Хочу качественный звук. Где можно заказать оную акустику в нете?
Axel_Foley
А что, качественный звук зависит только от аккустики? И только от "Герцовой"? В "Яндексе" забанили? Пользуйся "Рамблером" Smile Откудова ты, Гоблин?
Goblin
Голова уже есть нормальная.
Яндекс не рулит особа, в гуге и рамблере все на черноваудио (кстати сайт профессионально сделан, лит-ры много) первые сыки, есть еще типа герц-аудио...... или аудио-герц......, ясно и так что они не офы. Спросил, чтобы узнать уже проверенные магазы в инете с адекватной ценой.
Я с северозапада. У нас ценник за компонентку от 4500 где-то, это просто докуя, если сранить даже хотябы с черноваудио. А есть ли оф представитель в россии, чтобы без барыг?
Thomas
Pardon а что у нас Герц стала плохой акустикой Wink
vitalik-b
далеко не вся она хорошая supercool
Thomas
ну я как бы не знаю у мну уже 3 года герц в круг ни единой жалобы, а какой я не знаю, не особо разбираюсь в этом Pardon
John_Li
Вот поэтому и жалоб нет... Smile
Goblin
Очень рад буду услышать критику в сторону Герца.
Джон_Ли продолжай Smile .
Честно, какие варианты качественной(по звуку) акустики предложите.
Оговорюсь, Фокал и Рокфор - не бюджет ни разу.
Надо - 2х комп фронт. В пять руплев надо уложиться.
Thomas
ну как бы тогда обьясни или что герц говно, стало что ли Pardon
Goblin
Забыл, выход 4*100 будет.
надо фронт где-то до 80
Axel_Foley
Я этого не говорил Wink Вопрос ТС был поставлен в таком ключе, что только Герц делает качественную аккустику Smile
Goblin
Тебе конкретно какая-то модель "Герцов" нужна? Коаксиал, компанент? И потом, я не совсем уловил: тебе нужен официальный представитель или вообще, где по-дешевле?
Goblin
Ну ёпт
http://www.hertz-caraudio.ru/forum/10.html
Кетайцы научились кляпать абсолютно все.
ВОПРОС
http://www.tchernovaudio.ru/ - это не Кетай?
Goblin
Думаю взять это
- цена 2500
Размер, мм
Низкочастотный динамик DV 165 - 165mm
Высокочастотный динамик DT 16 - 15mm
Мощность (пиковая), Вт 160
Мощность (долговременная), Вт 80
Импеданс, Ом 4
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 50-21k
Чувствительность, дБ 93
Внешний диаметр, мм 166
Диаметр установочного отверстия, мм
142
Диаметр магнитной системы, мм 80
либо вот это
- цена 4500
Размеры, мм Низкочастотный динамик EV 165 - 165mm
Высокочастотный динамик ЕТ 20 - 20mm
Мощность (пиковая), Вт 200
Мощность (долговременная), Вт 100
Импеданс, Ом 4
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 60 - 23k
Внешний диаметр, мм 165
Диаметр установочного отверстия, мм 145
Установочная глубина, мм 85
Полная глубина, мм 72
Диаметр магнитной системы, мм 66
Вес одного компонента, кг 0.911
Диаметр звуковой катушки, мм 25
Thomas
у мну 2 вариант Wink
Alexey-Rus.
Goblin писал(а):
Думаю взять это
А ты их слушал? Что вообще для тебя "качественный звук"?
Перед покупкой акустику надо слушать. Может оказаться, что тебе не обязательно тратить 5 тыщ и достаточно 1,5. А может и наоборот, десяти будет мало.
Axel_Foley
Далеко не всегда аккустика на стенде так же отыграет, как в авто Pardon
Goblin
Характеристики примерно одинаковы, слышал только второй вариант.
Кароч, не буду ипатьмоск, беру второй.
Alexey-Rus.
Если в ящике более менее схожего объема, то всё можно сразу понять.
На хар-ки можешь вообще не смотреть.
John_Li
У герца серии DIECI и ENERGY предназначены для замены штатной акустики в авто. Что-то более менее звучащее у них начинается с серии Хай-Энерджи, причём предыдущие версии динамиков этой серии звучали лучше... Китайцы стали без зазрения совести подделывать Герцы высшей серии ML, на вид их отличить оч сложно, только по звучанию...
Если новое, то ЕОС Опера с небольшой доплатой, Челенджер. Из Б/У ДЛС Р6А, Итон ПРО 170, Polk Audio DB6501, Ural AS-W16254K....
Goblin
У хай энерджи функция немножко другая, урал вообще убил как вариант. Может вообще пересмотреть тогда херц на более менее. Джон ли?
John_Li
Какая, если не секрет?
Да, и чем Урал не угоден стал?
Goblin
Нарушение правил цитирования.
Предупреждение.
Касаемо серии хай энержи "... а также способности работать на повышенной громкости без признаков перегрузки...". Ну слушать в полную громкость как бы не преполагается постоянно. Да и цена у серии не аллё, в два раза почти. Этот варик не катит.
Под Гранд надо двери хорошо готовить, но говорят оно того стоит. Просто думаю подиумы воткнуть и технологич. дырки заклеить и все под Герцы.
CodeName47
Акустику полюбому слушать надо, герцы больше для попсы и электронной музыки. Как кикеры и саундстримы. Мну так кажется...
Goblin
Жанры в основном: транс-драм-психоделика. Басы конечно должны присутствовать. Чета Герцы не хвалят насчет глубоких басов, да и закленных технол. дырок наверно недостаточно будет. Так чтож взять примерно под электро музыку.
Послушать жаль негде. Заказ через инет будет.
CodeName47
Goblin
Саундстримы, кикеры...
http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=DS650.2 как вариант...
