Думаю взять это
- цена 2500
Размер, мм
Низкочастотный динамик DV 165 - 165mm
Высокочастотный динамик DT 16 - 15mm
Мощность (пиковая), Вт 160
Мощность (долговременная), Вт 80
Импеданс, Ом 4
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 50-21k
Чувствительность, дБ 93
Внешний диаметр, мм 166
Диаметр установочного отверстия, мм
142
Диаметр магнитной системы, мм 80
либо вот это
- цена 4500
Размеры, мм Низкочастотный динамик EV 165 - 165mm
Высокочастотный динамик ЕТ 20 - 20mm
Мощность (пиковая), Вт 200
Мощность (долговременная), Вт 100
Импеданс, Ом 4
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 60 - 23k
Внешний диаметр, мм 165
Диаметр установочного отверстия, мм 145
Установочная глубина, мм 85
Полная глубина, мм 72
Диаметр магнитной системы, мм 66
Вес одного компонента, кг 0.911
Диаметр звуковой катушки, мм 25
