дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Serg_x писал(а):На самаре лучше вывести так, как это сделал Кирюхо
чёт хочется морочться со съёмом бампера.. а тем более резаньем... а главное нулевик ставить... думал о переделка штатного варианта, а именно забора воздуха с более холодного места путем замены щтатного Г-образного пластикового колена (от корпуса воздушного фильтра) на гофру или чот-то типа этого
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
SeGa4852 писал(а):думал о переделка штатного варианта, а именно забора воздуха с более холодного места путем замены щтатного Г-образного пластикового колена (от корпуса воздушного фильтра) на гофру или чот-то типа этого
подожди друг, скоро я по методу кирилла сделаю только со штатным корпусом фильтра. Задумка есть, времени блин нет
SeGa4852
Г.у.М.а писал(а):подожди друг, скоро я по методу кирилла сделаю только со штатным корпусом фильтра. Задумка есть, времени блин нет
рассказывай!
Замена Г-образного колена на гофру и вести гофру вниз, где у Кирила стоит?
Г.у.М.а
SeGa4852 писал(а):Замена Г-образного колена на гофру и вести гофру вниз, где у Кирила стоит?
по сути да. рассверлить дырку в телевизоре, одеть гофру на штатный корпус фильтра, второй конец в дыру телека. Получится должно неплохо
SeGa4852
Г.у.М.а писал(а): рассверлить дырку в телевизоре
Вот рассверливать ничего не хотса... может есть другие места для заборахолодного воздуха.. безопасные и холодные
... надо подумать.. поглядеть по дкапотом...
Кинуть вниз.. на защиту
Г.у.М.а
SeGa4852 писал(а):Вот рассверливать ничего не хотса... может есть другие места для заборахолодного воздуха.. безопасные и холодные
с вероятностью 99,9% холоднее чем я предлагаю нет, или придется существенно удлинять этот впуск, что нежелательно
SeGa4852
Г.у.М.а
Не хочу ни че пилить и резать, вчера думал куда б приткнуть забор воздуха, изучая свободные места под капотом вблиза корпуса воздухана... к ВУТу, так там тоже воздух не АЙС... так и не пришло на ум ничего
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Г.у.М.а писал(а):рассверлить дырку в телевизоре
не знаю, как у кого, а на моей машине есть дырка в телевизоре,
судя по всему, штатная, дык если в нее сувать, она даже шире, чем надо
расположение выше ПТФ
на мой взгляд низковато, хотя перед форсированием брода можно и
поднять гофру, если не каждый день это требуется
Г.у.М.а
mdmiv писал(а):не знаю, как у кого, а на моей машине есть дырка в телевизоре,
дак у тебя 12ка, на зубиле не проканает
SeGa4852 писал(а):Не хочу ни че пилить и резать
ну тогда никак
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Она не низковата, а то, что надо, только вот прямого притока холодного воздуха там нет.
!Lnur
В продолжение темы.
!Lnur писал(а):В выходные сделал холодный впуск.
Хобот был выведен в окно ПТФ вместо заглушки, в планах вклеить в заглушку подходящий раструб, закрыть вход сеткой, и поставить доработанную заглушку на место.
Сегодня прикупил вот такую штуку:
- это труба фазоинвертора, применяется в построении акустики.
Врежу её в заглушку ПТФ чтоб холодный впуск колхозом не выглядел.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
!Lnur писал(а):Врежу её в заглушку ПТФ чтоб холодный впуск колхозом не выглядел.
Зря ты так. Воды нахлебаешь в дождь по трассе мама не горюй
Sky_line
Авто: 21130
вытянул на своей 13ке со стандартного места(с ушек) гофру, растянул немного и вывел ее между фарой и АКБ, завел за фару и направил в сторону хода авто. поездил часок и вернул все как было..тольку 0..
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Sky_line
А теперь попробуй вывести гофру за радиатор, сразу ощутишь тупость.
Да и про какой-то толк от этой переделке на стандартных моторах никто не говорит. Помимо вывода гофры в правильное место нужно увеличить её диаметр. Но опять-же, на стоке толку ноль.
Г.у.М.а
Serg_x писал(а):Да и про какой-то толк от этой переделке на стандартных моторах никто не говорит. Помимо вывода гофры в правильное место нужно увеличить её диаметр. Но опять-же, на стоке толку ноль._________________
и на стоке некое облегчение можно получить, при условии забора более холодного воздуха и сохранения длины впуска
SeGa4852
Г.у.М.а писал(а):ну тогда никак
Ну почему же, от более холодного воздуха приход летом в пробках будет однозначно!
Г.у.М.а
SeGa4852 писал(а):Ну почему же, от более холодного воздуха приход летом в пробках будет однозначно!
я не про приход, а про то что не порезав телек никак больше не вывести гофру
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
А если вывести под "жабу". Туда ,аж на верх. Забор воздуха в печку на классиках из тех мест, чисто,высоко, Давление
Так мысли в слух.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kasatik
Только если ресивер стоит, сток гофра с фильтром разворачиваютя на 180 градусов, фильтр становится на перекладине, а гофра идет в жабо.
Kasatik
Так получается в нужном напрвлении думал. Гофру ещё утеплить, что б не нагревалась от двигателя.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
А на десятке под фарой (правой), если ресничку убрать - место будет для плоского (но широкого) раструба (типа ласты, что под сидухами)? Хочется как-то так:
только с одной стороны, конечно - со стороны водителя (фильтра)
SeGa4852
Г.у.М.а писал(а):а про то что не порезав телек никак больше не вывести гофру
думаю все же есть места....
пишите народ.. ведь уже кто-то сделал себе и ездит радуется, а с нами не поделился
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kasatik писал(а):Так получается в нужном напрвлении думал. Гофру ещё утеплить, что б не нагревалась от двигателя.
Тогда еще утепли фильтр, ресивер, дроссель, и клапана тоже утепли
Kachan писал(а):А на десятке под фарой (правой), если ресничку убрать - место будет для плоского (но широкого) раструба (типа ласты, что под сидухами)? Хочется как-то так:
На десятке, если прорезать перекладину рамки радиатора, все становится намного проще
Karlos-on
Авто: 21099, 1.5i 2000г.в > LaDa Priora/ Paulus Edition.7.9.7+ E3/Dik E2 Final Version
На приоре переселил штатную гофру сверху.. вниз под бампер.. пришлось сверлить одну дырочку под крепление скобки в которой и держится гофра. Прихода по мощности не ощутил.может и есть,а может и нет ) А вот после стояний в пробках и перегревов... отлично!!!! машина перестала тупить. Актуально Летом!
