Andrew White
Авто: FM4
У меня на двигуне, что я продаю выбито 21124. А по факту там 71 колено и обычный 1.5 на Я5.1. Хотя блок по идее высокий.
Adelko
Чета не сходится. Если блок высокий, то 71 колена там быть не может. Промерь просто блок, этж легко
З.ы. а как ты понял что колено именно 71, на нем где-то выбивается это?
Andrew White
Авто: FM4
Ars Longa
в колодец свечной ставил пруток и померил ход поршня
Adelko
мне кажется неточный способ. Тогда уж просто поддон открутить да глазами глянуть. Вобщем в любом случае если блок высокий, то 71 колена так какбэ не может быть. А если низкий, то сфигали там надпись 21124 ?
Andrew White
Авто: FM4
KyZZMI4
Andrew White
а в чём проблема? Если уже почти сделал? Почему не повалит?
Adelko
Видимо решил сплавить его: "Нэт нэт дарагой, нэ битый, нэ крашеный"
Andrew White
Авто: FM4
KyZZMI4
Ars Longa
решил его продавать ещё до аварии
потому что он начинает цвести и сыпаться. Возьму что нить посвежее лет на 5. А там надеюсь будет 16 клопов как минимум. А лучше что нить с изменяемыми фазами
M_D_P
Авто: Был ТАЗ 2111 2004 г.в. 1,7i 16кл Паук 4-2-1 Stinger, R15, желтые железки; -30мм-продано. Теперь Skoda Octavia 2011 A5 FL
Сегодня решил воспользоваться прогой Кирилла и посчитать степень сжатия и прочее. Блин, СЖ получается 15,86. Я предполагаю, что может быть погрешность в рассчетах, но не думаю, что значительная. Знакомый пугает детонацией и скорым дэфом мотора. По его словам СЖ=11 уже предел. Подскажите по этому поводу?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
M_D_P
Расскажи хоть че считаешь
M_D_P
Ход поршня - 78
Диаметр цилиндра 82,8
Объем камеры в поршне - 5,5
Объем прокладки ГБц - 3
Длина шатуна - 121
Высота блока - 194,8
Компр.высота поршня - 38,3
РЕЗУЛЬТАТ
Объем двигателя - 1679,98
Степень сжатия - 17,7
RS 1,55
Недоход поршня - -3,5
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
M_D_P У тебя поршень на 3,5мм из блока вылез чеж ты хочешь?
Поршня хоть со смещением поставь тогда компресионка будет 34,8 и степень сжатия 10,55.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
M_D_P
Пасиба
KyZZMI4
M_D_P
M_D_P писал(а):СЖ получается 15,86
Для дизеля не меньше 18-20 надо, так что на бензине ипанёт, на солярке не заведётся
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
такой вопрос.. если компрессия в одном горшке мелкая, допустим 8.. налили масла, грамм 15 примерно, компрессия подскочила до 12.. через сколько км она должна упать обратно? проехали 20-30 км 12 показывает.. это или мистика или маслянная компрессия?!)))
или я чета не понимаю)
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
...а я гбц продал старую за 3...
а почему у стелсасняли шильдик модера?
Аутомика- Дм я представлял иначе
Serduk
Авто: Ford Focus 3
_083 писал(а):...а я гбц продал старую за 3...
наман цена ИМХО)
_083 писал(а):а почему у стелсасняли шильдик модера?
значит отмодерировался
#МиХа# писал(а):такой вопрос.. если компрессия в одном горшке мелкая, допустим 8.. налили масла, грамм 15 примерно, компрессия подскочила до 12.. через сколько км она должна упать обратно? проехали 20-30 км 12 показывает.. это или мистика или маслянная компрессия?!))) hehe или я чета не понимаю)
Так по идее сразу и должна упасть, масло выгорит - она и упадёт... Мож как то не так замеряли, что мелкую компрессию намеряли?))
Aidareg
Авто: 21093i
х123ас писал(а):такой вопрос.. если компрессия в одном горшке мелкая, допустим 8.. налили масла, грамм 15 примерно, компрессия подскочила до 12.. через сколько км она должна упать обратно? проехали 20-30 км 12 показывает.. это или мистика или маслянная компрессия?!))) hehe или я чета не понимаю)
друг масла хапнул и с ума сошел, как вариант
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Serduk писал(а):_083 писал(а):...а я гбц продал старую за 3...
наман цена ИМХО)
Все еще легко могу выдавть горчичники и баны
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
кароче компрессия была 12,5-10-8,5-12,5
заливаем в третий горшок масла, меряем 14 показывает
заливаем во второй 16
перемеряли несколько раз.. потом проехали 30 км
меряем тем же компрессометром, не песдил никада
12,5-12-12-12,5 примерно так
завтра ещё померяем, но чета по идеи все масло выгорело, я запутался
машина нетаз.. кореец
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
х123ас писал(а):что мелкую компрессию намеряли?))
нормально замеряли, так же как и всегда
Un-real
Авто: белый пятак
бывает какое-ть гавно под клапан попадает и компрессия хреновая в горшке. Заведешь его выдувает - замер - все ок
Un-real
Авто: белый пятак
