ahdre 2115
нужно регулировать натяжение ремня ГРМ или нет после пробега 22000.По мурзилке да,а как лучше.
shchdim
Никогда не регулировал и тебе, думаю, не стоит.
plamenizemli
если руки чешутся можешь посмотреть есть ли трещины и проверить натяжку
projectX
А еще лучше в 30000 км его заменить и ездить спокойно supercool
Rover_61reg
Странные у Вас мурзилки, и где Вы их покупаете?wwow
Мнжсервисный интервал - 15 т.км.
Ремень надо было глядеть на 15 т.км. supercool
Євґеній
Союрался менять ремень ГРМ, но вот в чём проблема: как правильно оценить его натяжение?! Во всех мурзилках написано - скрутить его пальцами руки усилием 2,5 кг на 90 грд, а как определить эти 2,5 кг, у всех же сила в пальцах разная! Один и 50 кг свернёт, а у другого и 2 не наберётся. Smile
SeGa4852
Євґеній
Главное чтоб на холодную ремень ГРМ по кожуху не бил, т.е. не был очень слабым, а на горячий двиг не "гудел" при прогазовках.. вот нужно найти золотую середину! Wink
Валенок
Не забивай мозг. - Бери большим и указательным пальцем посередке и крути (двигатель прогрет). Если скрутишь заметно (градусов на 10) больше или меньше, чем 90 гр. - надо регулировать.
Перетянутый заурчит при перегазовках.Недотянутый при них будет сильно болтаться.Смотри при снятой крышке ГРМ.
Євґеній
dns4
Понял, спасибо!
Євґеній
поменял ремень. Получилось с первого раза, правда без ямы угрохал 3 часа. Двигатель начал работать как будто тише и как-то не так или мне это так кажется, но едет не плохо.
Да, что интересно - старый ремень как новый, хотя прошёл 55 тыс. ни трещинки, ни потёртостей не видно, только чуть вытянулся по сравнению с новым.
Кроме ролика поменял ещё и шпильку, на которой этот ролик сидит. Вроде пока никуда не смещается, но это ещё рано смотреть. Будем наблюдать. bboyan
freeman29
чего там на яме с ремнем делать? Pardon
полчаса на замену с перекуром
Євґеній
Второй раз и в 20 мин можно уложиться. Дорожка проторена. Razz Razz Good
КарбюраторщиК
Даже на холостых заурчит,если перетяг.Я при работающем движке всегда мог подтянуть или ослабить при перетяге ремень без проблем,соблюдая технику безопасности.Заноет сразу подшипник натяжения при перетяге. Drinks or Beer
Євґеній
Smile
привет всем.
Подскажите почему ремень ГРМ бегает по внешней стороне зубчатого колеса привода ГРМ, в то время как, и на колесе помпы, и на колесе КВ он точно посередине.
Как должно быть?
Євґеній писал(а):
Smile
привет всем.
Как должно быть?
Расположение ремня на шкивах определяет борт ролика натяжителя.Ширина шкивов больше ремня,поэтому не критично расположение ремня на них и их относительно друг друга.Важно чтобы кромка ремня ГРМ не съедалась роликом.
Євґеній
Ширина ролика действительно больше ремня, но он - ремень - таки впритык к внешнему краю ролика, хотя ролик один в один как старый и шайба под ним таже. А вот как было не помню и посмотреть не у кого.
Євґеній
Все нормально.Через 1000 км проверь не ест ли кромку ремня.
Євґеній
Понял! Спасибо!
