Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
х123ас писал(а):Сэви тот же сток, 20р за покраску в жёлтый цвет берут)))
ну я бы так не сказал, внешне у стока резина намного хуже чем у сэви
denisk3004
Авто: 2114, 16v, 1.6turbo, Honda FIT
epatazh
CC-20, с резиной! только в пятницу себе такие купил (именно от калины), чтобы на техномастеровский стаб их впендюрить!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
denisk3004
а кто тут говорил что они без резины?
ясен пень с резиной.
denisk3004
epatazh
ну я понимаю... но ведь есть же еще желтые и красные, полиуретановые! вот они стоят - желтые 700, красные - еще дороже... вроде 900
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Тоже приобрёл треуголки!
Только ставить не скоро буду.
epatazh
denisk3004
ну есть и что?
epatazh
кароч сегодня съездил на развал. сделал впереди -1.3 гр
кастер удалось вытянуть только 0.45 ибо уже колеса близко и почти цепляют. да и муфта на рычаге уже не крутится почти. очень тяжело.
я то думал там кастер приличный в стоке. а оказалось вон как.
конструкция гавно кароч.
видимо так заложено конструктивно что большого кастера не добиться.
это не есть гуд конечно.
но все же руль стал заметно острее. машина на маневрирование откликается моментально в сравнении со стоком.
стало жестче. стыки на асфальте чувствуются сильнее.
траекторию держит как то увереннее. не надо подруливать
при резком торможении и разгоне чувствуется что перед не играет.стал более монолитным.
в повороте по моему даже как то больше внутрь затягивает. то есть поворачиваемость стала ближе к нейтральной.
теперь подумал мож поставить усилитель моторного щита? кто че скажет про него. стоит ли.
FIXIR
epatazh писал(а):....
ИМХО.
Хуже не будет. Треуголки дело своё делают.
А вот моторный щит как изгибался под рулевой рейкой, так и продолжает гнуться. (грубо говоря).
Так что здаётся мне можно воткнуть.
denisk3004
epatazh писал(а):теперь подумал мож поставить усилитель моторного щита? кто че скажет про него. стоит ли.
стоит! ставь! но лучше поставь нижнюю распорку рычагов!!! эффект на порядок лучше!
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Нада резать бампер.
Или вариант номбер ту: опора на ШС со смещенным креплением стойки корпусом. Как-то так.
У меня на таких и перепресованной балке 4.8 кастор вытянули.
Без труголок
epatazh
Цитата:Нада резать бампер.
нет. бампер резать не надо.
4.8 кастер говоришь
у тебя же не калина. кузов другой.
мне почему то кажется что это особенность кузова. надо поспрашивать на форуме калиноводов
Boriskin
Авто: Лексус
Нада резать бампер.
Без труголок
н калине насок я знаю стоковая опора уже имеет смещение
Alex_21124
Boriskin
Думаю или нет, или совсем незначительное..
Boriskin
Авто: Лексус
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Ема.. СС-20 начали делать ШС или мне показалось?
wraithik
Kirill111
Это не ШС.
Они на 2см примерно сдвинули точку крепления штока.
У калины она и так не по центру, а тут еще завалили.
Maverick58
Авто: Kia Sorento Prime 2.2 CRDI
Неделю назад менял на своей Калине стойки на десяточные, на родных опорниках такого сильного смещения как на картинке не было.
epatazh
Boriskin
+1 там уже опора смещена. так что возможно кастер то и большой из - за этого смещения.
вечерком сфотаю опору на машине.
nvalery
Авто: калина 11193
epatazh
У меня на калине стоят треуголки - при установке проблем вообще не возникало.ИМХО ты купил какие то левые.....Яйца стоят ровно и вроде с ними всё ок(яйца севи - они дешевле стока).Кастор 3 градуса(с опорами сс20). Между блокировкой зх и рычагом есть 3мм.Так что не в кузове дело а в кривых треуголках.
epatazh
хз. мож и треуголки левые, что врят ли. Ибо покупались в тольятти с завода или с конторы которая их производит. но кастер то не зависит от левых треуголок.
тем более у тебя опорники сс20. видимо со смещением.
Цитата:Между блокировкой зх и рычагом есть 3мм
у всех кого знаю с рычагами на калине. у всех там зазор маленький.
+ я снял защитный чехол в разъема. ща зазор тож гдет такой.
яица стоят криво из-за толстой трубы. видимо других не было. приварили такую
всего все равно не учесть при покупке пока не попробуешь поставить.
nvalery
Авто: калина 11193
epatazh
Я когда покупал приперся с разводным ключом
у продавана были глаза
перекрутил много рычагов - у нескольких болт который кастор регулирует не заворачивался до конца, из за того что отверстия в местах крепления половины рычага были плохо просверлены и там тупо закусывало.Выбрал те которые нормально закрутились...Думаю у тебя тяжело крутился болт как раз из за маленьких отверстий.Их можно доработать надфилем - тогда регулировка будет легкой.
ПС У меня запас по кастору ещё дофига и до бампера далеко - видимо кузова сваривают по разному.Но 3 градуса и так много - руль тяжело крутится.
Alex_21124
nvalery писал(а):руль тяжело крутится
Это точно.
Парковаться ужастно, а я еще и 15-е колёса хочу
Adelko
Цитата:Но 3 градуса и так много - руль тяжело крутится
и это с эуром??
epatazh
nvalery
какие еще отверстия надфилем доработать? не понял я
единственное что может быть. когда их красили на резьбу внутри краска попала.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
epatazh, где и почем брал рычаги если не секрет?
