Страница 2 из 3
Г.у.М.а
х123ас писал(а):
Сэви тот же сток, 20р за покраску в жёлтый цвет берут)))
ну я бы так не сказал, внешне у стока резина намного хуже чем у сэви
denisk3004
epatazh
CC-20, с резиной! только в пятницу себе такие купил (именно от калины), чтобы на техномастеровский стаб их впендюрить!
epatazh
denisk3004
а кто тут говорил что они без резины? lol1
ясен пень с резиной.
denisk3004
epatazh
ну я понимаю... но ведь есть же еще желтые и красные, полиуретановые! вот они стоят - желтые 700, красные - еще дороже... вроде 900
FIXIR
Тоже приобрёл треуголки! dns4
Только ставить не скоро буду. Sad
epatazh
denisk3004
ну есть и что? Pardon
epatazh
кароч сегодня съездил на развал. сделал впереди -1.3 гр
кастер удалось вытянуть только 0.45 ибо уже колеса близко и почти цепляют. да и муфта на рычаге уже не крутится почти. очень тяжело.
я то думал там кастер приличный в стоке. а оказалось вон как.
конструкция гавно кароч.
видимо так заложено конструктивно что большого кастера не добиться.
это не есть гуд конечно.
но все же руль стал заметно острее. машина на маневрирование откликается моментально в сравнении со стоком.
стало жестче. стыки на асфальте чувствуются сильнее.
траекторию держит как то увереннее. не надо подруливать
при резком торможении и разгоне чувствуется что перед не играет.стал более монолитным.
в повороте по моему даже как то больше внутрь затягивает. то есть поворачиваемость стала ближе к нейтральной.
теперь подумал мож поставить усилитель моторного щита? кто че скажет про него. стоит ли.
FIXIR
ИМХО.
Хуже не будет. Треуголки дело своё делают.
А вот моторный щит как изгибался под рулевой рейкой, так и продолжает гнуться. (грубо говоря).
Так что здаётся мне можно воткнуть. Smile
denisk3004
стоит! ставь! но лучше поставь нижнюю распорку рычагов!!! эффект на порядок лучше!
Alex_21124
Нада резать бампер. Smile
Или вариант номбер ту: опора на ШС со смещенным креплением стойки корпусом. Как-то так.
У меня на таких и перепресованной балке 4.8 кастор вытянули.
Без труголок Wink
epatazh
Нада резать бампер.
нет. бампер резать не надо.
4.8 кастер говоришь
у тебя же не калина. кузов другой.
мне почему то кажется что это особенность кузова. надо поспрашивать на форуме калиноводов
Boriskin
Без труголок Wink
н калине насок я знаю стоковая опора уже имеет смещение
Alex_21124
Boriskin
Думаю или нет, или совсем незначительное..
Boriskin
Kirill111
Ема.. СС-20 начали делать ШС или мне показалось? 63
wraithik
Kirill111
Это не ШС.
Они на 2см примерно сдвинули точку крепления штока.
У калины она и так не по центру, а тут еще завалили.
Maverick58
Неделю назад менял на своей Калине стойки на десяточные, на родных опорниках такого сильного смещения как на картинке не было.
epatazh
Boriskin
+1 там уже опора смещена. так что возможно кастер то и большой из - за этого смещения.
вечерком сфотаю опору на машине.
nvalery
epatazh
У меня на калине стоят треуголки - при установке проблем вообще не возникало.ИМХО ты купил какие то левые.....Яйца стоят ровно и вроде с ними всё ок(яйца севи - они дешевле стока).Кастор 3 градуса(с опорами сс20). Между блокировкой зх и рычагом есть 3мм.Так что не в кузове дело а в кривых треуголках.
epatazh
хз. мож и треуголки левые, что врят ли. Ибо покупались в тольятти с завода или с конторы которая их производит. но кастер то не зависит от левых треуголок.
тем более у тебя опорники сс20. видимо со смещением.
у всех кого знаю с рычагами на калине. у всех там зазор маленький.
+ я снял защитный чехол в разъема. ща зазор тож гдет такой.
яица стоят криво из-за толстой трубы. видимо других не было. приварили такую hehe
всего все равно не учесть при покупке пока не попробуешь поставить.
nvalery
epatazh
Я когда покупал приперся с разводным ключом hehe у продавана были глаза wwow перекрутил много рычагов - у нескольких болт который кастор регулирует не заворачивался до конца, из за того что отверстия в местах крепления половины рычага были плохо просверлены и там тупо закусывало.Выбрал те которые нормально закрутились...Думаю у тебя тяжело крутился болт как раз из за маленьких отверстий.Их можно доработать надфилем - тогда регулировка будет легкой.
ПС У меня запас по кастору ещё дофига и до бампера далеко - видимо кузова сваривают по разному.Но 3 градуса и так много - руль тяжело крутится.
Alex_21124
Это точно.
Парковаться ужастно, а я еще и 15-е колёса хочу Razz
Adelko
и это с эуром?? wwow
epatazh
nvalery
какие еще отверстия надфилем доработать? не понял я
единственное что может быть. когда их красили на резьбу внутри краска попала.
Antee3z
epatazh, где и почем брал рычаги если не секрет?
Страница 2 из 3
