Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Subzero
Авто: 21124
Костяшкин писал(а):PiraTT писал(а): 4 поездки к диагностам = 1 БК
Покупай БК, е пожалеешь. Мой свою цену на диагностике отбил.
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
На 144 стр. писал про свечи,сёдня принесли на пробу вот такие свечи
Маркировка:NGK BKR5E-11.
Кто что скажет,можно такое поставить или нет?
По маркировке увидел разницу в калильном числе,остальное не разобрался...
1,5 16V
bond0514
Авто: ВАЗ21112, дв 21114 8/V1,6 2006
Уважаемые форумчане - есть вопрос
Поставил защиту (металическая пластина под двигатель толщ 2,5 мм), а она цепляется за выступы на дороге на проселках.
Может у меня пружины просели. Какая должна быть высота переднего клиренса, или если проще - от асфальта до низа бампера?
Заранее спасибо
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
"Сплошная" защита уменьшает просвет на сантиметр-другой, но зато скользит как лыжа. Несильные удары ей не страшны, можно не обращать внимания.
bond0514
Кот Матроскин писал(а):"Сплошная" защита уменьшает просвет на сантиметр-другой, но зато скользит как лыжа. Несильные удары ей не страшны, можно не обращать внимания.
а у меня кажись на все 5-7 см
Leshii
Ребят ответьте пожалуйста по свечам,если нельзя эти ставить,пойду в магизин и куплю обычные НЖК,ток доверия к качеству нет...
!Lnur
Leshii, возьми и сравни размеры с родными, можешь прямо в магазине попросить NGK BCPR6E и сравнить.
Должно совпадать.
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Уважаемые знатоки, внимание ВОПРОС!!!!!!!!!!!!!
Житель из Украины города Донецка спрашивает:
а по сути-
Возможна-ли установка помпы 2112-****, на автомобиль с 8V двигателем???(просто валяеться в заначке одна хорошая)
ПРОШУ ПРОКОМЕННТИРОВАТЬ ДОВОДЫ
СПАСИБО
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Leshii писал(а):а 144 стр. писал про свечи,сёдня принесли на пробу вот такие свечи
Хм, а на сайте NGK такие свечи есть ?
Я просто ни разу таких коробочек и свечей не видел....
Хотя я конечно для 16 клапанника только мониторил
ruslim
Leshii писал(а):Кто что скажет,можно такое поставить или нет?
Аналоги этим свечам
Denso K16PR-U11
Bosch 0 242 235 667
Bosch 0 242 229 660
Bosch 0 242 235 547
NGK BKR5E-11
NGK V-LINE 33
Leshii
komatoz писал(а):Я просто ни разу таких коробочек и свечей не видел....
Сам не видел,они стоят 105 сильном 1,5 16V Пульсаре (Ниссан-Японец).
ruslim писал(а):Аналоги этим свечам
Denso K16PR-U11
Bosch 0 242 235 667
Bosch 0 242 229 660
Bosch 0 242 235 547
NGK BKR5E-11
NGK V-LINE 33
Ну а поставить на нашу 1,5 16V можно?
ruslim
Leshii писал(а):Ну а поставить на нашу 1,5 16V можно?
ДА, только зазор между електродами там помоему 1,1, надо проверить
(а что свечи халява???, просто они как правило дороже чем тот же NGK или DENSO только в своих упаковках )
Пыльный
Авто: мелкий недожып
ruslim писал(а):Возможна-ли установка помпы 2112-****, на автомобиль с 8V двигателем???(просто валяеться в заначке одна хорошая)
помпы одинаковые
у 2112 шкив шире из-за ремня, может задевать кожух ГРМ
как вариант, перепрессовать шкив со старой помпы
АндрейА
Авто: ВАЗ-21102
Поменял сегодня глушитель стал бить по днищу что может быть или руки у мастера кривые кто ставил, или в магазине непонятно что продали?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Подскажите как побороть вибрации при торможении?
Вибрации идут при торможении со скорости 70-100 км/ч в основном. Со 120 до 100 тормозит нормально.
Тормозные диски новые (около 3-4 т км, тогда же меняли и стойки с опорниками).
Балансировку проверил передних колес сегодня - одно подправили, стало получше, но проблему не решило.
Что еще можно проверить?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Sanya P
Ситуация не много иная, но меня вылечило от биения, очистка ступицы и самого тормозного диска от ржи, тем, что есть под рукой наждачка, нажд. камень. После очистки посадочных мест биение пропало.
Leshii
ruslim писал(а):ДА, только зазор между електродами там помоему 1,1, надо проверить
(а что свечи халява???, просто они как правило дороже чем тот же NGK или DENSO только в своих упаковках ) Pardon
Свечи эти проехали 15 т.км,отдали на пробу,зазор там 1,1.
NGK в своих упаковках 360-380 рэ,эти новые стоят 450.Небольшая переплата за качественные Японские свечи...
Поставил,расход на прогретой 0,6-0,7 л/ч, на прошлых 11 NGK показывал 0,7-0,8..Главное не больше...
Даже не думал что на 16V замена свечей такой геморный процесс.
Кстати залез в расход воздуха,показывает 10 кг/ч , это нормально?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
olbr писал(а):Ситуация не много иная, но меня вылечило от биения, очистка ступицы и самого тормозного диска от ржи, тем, что есть под рукой наждачка, нажд. камень. После очистки посадочных мест биение пропало.
Спасибо, гляну.
Но вроде бы там все чисто. Сегодня снимал на шиномонтаже колесо - тормозной диск аж блестит
olbr
Sanya P писал(а):тормозной диск аж блестит
Он и будет блестеть. Нужно обратить внимание на то место, где он со ступицей соприкасается. Т.е. снять диск и очистить посадочное место.
ruslim
Leshii писал(а):NGK в своих упаковках 360-380 рэ,эти новые стоят 450.Небольшая переплата за качественные Японские свечи...
Не хочу тебя огорчать, но NGK на сегодняшний день выпускают кому не лень(и это не пустые слова, поверь)
, и с чего ты взял что если упаковка NISSAN, то это обязательно везут с Японии, огромное количество запчастей на Японские автомобили производят в Турции, Китае, Малайзии, ОАЭ.... Соответственно свечи которые в упаковке NGK, Denso, ни чем не отличаются от свечей Toyota, Nissan, Mitsubishi, Subaru....
На будущее, просто бери свечи у оф диллеров данного бренда, это будет самой надежной гарантией
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
ВАЗ 21113, диски 14 радиус
какие стоят впереди тормоза с завода ? 14 или 13 ?
и можно ли за не большие деньги доработать тормоза (может суппорта др или еще что заменить) ?
T@NGO
Авто: VAZ-21102
NlCK писал(а):ВАЗ 21113, диски 14 радиус
если 16 клопов, то14
8клопов-13
если стоят 13, то заменить можно скобы и тор.диски на 14
ну и естественно качественные тор. колодки
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
T@NGO
16кл. значит 14 стоят
но тормоза конечно отстой..
доработать ни как ?
!Lnur
NlCK в чём проявляется отстой?
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
!Lnur
они конечно тормозят, но хотелось бы получше
ну слабые они. если будет аварийная ситуация, то машина быстро не затормозит.
я просто привык на иномарке тормозить как человек, а как на русскую сяду то в шоке
