Страница 146 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
Subzero
Костяшкин писал(а):
PiraTT писал(а):
4 поездки к диагностам = 1 БК
Покупай БК, е пожалеешь. Мой свою цену на диагностике отбил.
Leshii
На 144 стр. писал про свечи,сёдня принесли на пробу вот такие свечи
Маркировка:NGK BKR5E-11.
Кто что скажет,можно такое поставить или нет?
По маркировке увидел разницу в калильном числе,остальное не разобрался... Pardon
1,5 16V
bond0514
Уважаемые форумчане - есть вопрос
Поставил защиту (металическая пластина под двигатель толщ 2,5 мм), а она цепляется за выступы на дороге на проселках.
Может у меня пружины просели. Какая должна быть высота переднего клиренса, или если проще - от асфальта до низа бампера?
Заранее спасибо
Кот Матроскин
"Сплошная" защита уменьшает просвет на сантиметр-другой, но зато скользит как лыжа. Несильные удары ей не страшны, можно не обращать внимания.
bond0514
а у меня кажись на все 5-7 см
Leshii
Ребят ответьте пожалуйста по свечам,если нельзя эти ставить,пойду в магизин и куплю обычные НЖК,ток доверия к качеству нет...
!Lnur
Leshii, возьми и сравни размеры с родными, можешь прямо в магазине попросить NGK BCPR6E и сравнить.
Должно совпадать.
ruslim
Уважаемые знатоки, внимание ВОПРОС!!!!!!!!!!!!!
Житель из Украины города Донецка спрашивает: 63
а по сути-
Возможна-ли установка помпы 2112-****, на автомобиль с 8V двигателем???(просто валяеться в заначке одна хорошая)
ПРОШУ ПРОКОМЕННТИРОВАТЬ ДОВОДЫ
СПАСИБО
komatoz
Хм, а на сайте NGK такие свечи есть ?
Я просто ни разу таких коробочек и свечей не видел....
Хотя я конечно для 16 клапанника только мониторил Smile
ruslim
Аналоги этим свечам
Denso K16PR-U11
Bosch 0 242 235 667
Bosch 0 242 229 660
Bosch 0 242 235 547
NGK BKR5E-11
NGK V-LINE 33
Leshii
Сам не видел,они стоят 105 сильном 1,5 16V Пульсаре (Ниссан-Японец).
ruslim писал(а):
Аналоги этим свечам
Denso K16PR-U11
Bosch 0 242 235 667
Bosch 0 242 229 660
Bosch 0 242 235 547
NGK BKR5E-11
NGK V-LINE 33
Ну а поставить на нашу 1,5 16V можно?
ruslim
ДА, только зазор между електродами там помоему 1,1, надо проверить
(а что свечи халява???, просто они как правило дороже чем тот же NGK или DENSO только в своих упаковках ) Pardon
Пыльный
помпы одинаковые
у 2112 шкив шире из-за ремня, может задевать кожух ГРМ
как вариант, перепрессовать шкив со старой помпы
АндрейА
Поменял сегодня глушитель стал бить по днищу что может быть или руки у мастера кривые кто ставил, или в магазине непонятно что продали?
Sanya P
Подскажите как побороть вибрации при торможении?
Вибрации идут при торможении со скорости 70-100 км/ч в основном. Со 120 до 100 тормозит нормально.
Тормозные диски новые (около 3-4 т км, тогда же меняли и стойки с опорниками).
Балансировку проверил передних колес сегодня - одно подправили, стало получше, но проблему не решило.
Что еще можно проверить?
olbr
Sanya P
Ситуация не много иная, но меня вылечило от биения, очистка ступицы и самого тормозного диска от ржи, тем, что есть под рукой наждачка, нажд. камень. После очистки посадочных мест биение пропало. gpn
Leshii
Свечи эти проехали 15 т.км,отдали на пробу,зазор там 1,1.
NGK в своих упаковках 360-380 рэ,эти новые стоят 450.Небольшая переплата за качественные Японские свечи...
Поставил,расход на прогретой 0,6-0,7 л/ч, на прошлых 11 NGK показывал 0,7-0,8..Главное не больше... supercool
Даже не думал что на 16V замена свечей такой геморный процесс.
Кстати залез в расход воздуха,показывает 10 кг/ч , это нормально?
Sanya P
Спасибо, гляну.
Но вроде бы там все чисто. Сегодня снимал на шиномонтаже колесо - тормозной диск аж блестит
olbr
Он и будет блестеть. Нужно обратить внимание на то место, где он со ступицей соприкасается. Т.е. снять диск и очистить посадочное место.
ruslim
Не хочу тебя огорчать, но NGK на сегодняшний день выпускают кому не лень(и это не пустые слова, поверь) Smile , и с чего ты взял что если упаковка NISSAN, то это обязательно везут с Японии, огромное количество запчастей на Японские автомобили производят в Турции, Китае, Малайзии, ОАЭ.... Соответственно свечи которые в упаковке NGK, Denso, ни чем не отличаются от свечей Toyota, Nissan, Mitsubishi, Subaru....
На будущее, просто бери свечи у оф диллеров данного бренда, это будет самой надежной гарантией Wink
NlCK
ВАЗ 21113, диски 14 радиус
какие стоят впереди тормоза с завода ? 14 или 13 ?
и можно ли за не большие деньги доработать тормоза (может суппорта др или еще что заменить) ?
T@NGO
если 16 клопов, то14
8клопов-13
если стоят 13, то заменить можно скобы и тор.диски на 14
ну и естественно качественные тор. колодки
NlCK
T@NGO
16кл. значит 14 стоят
но тормоза конечно отстой..
доработать ни как ?
!Lnur
NlCK в чём проявляется отстой?
NlCK
!Lnur
они конечно тормозят, но хотелось бы получше
ну слабые они. если будет аварийная ситуация, то машина быстро не затормозит.
я просто привык на иномарке тормозить как человек, а как на русскую сяду то в шоке Smile
Страница 146 из 516
