Vit59
Авто: 2112 2004
Собрался заменить тормозную жидкость, столкнулся с этой проблемой.
На старой машине всегда использовал самодельный ключ на 8+0,05.
Тут выяснилось, что штуцер явно провален размер под ключ 7,6
Видел на рынке разрезные ключи с затяжкой болтом .Что посоветуете купить??
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Ну вот его и купи. Только покачественей. Ну и набор штуцеров на всякий пожарный. Ещё приходилось отворачивать штуцер со сбитыми гранями маааленькими такими тисочками.
Vit59
Авто: 2112 2004
korneff писал(а):Ну вот его и купи. Только покачественей. Ну и набор штуцеров на всякий пожарный. Ещё приходилось отворачивать штуцер со сбитыми гранями маааленькими такими тисочками.
Спасибо. Набор штуцеров латунных на 10 уже купил.А качественный
ключ какай?
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
В нормальном магазе, и не дешовый.
korneff
Александр977
Авто: ВАЗ21120
Помнится,я,еще на "копейке" справлялся со штуцерами с помощью кусачков...Не бокорезы,а именно кусачки..У них губки перпендикулярны ручкам..Правда,после такой операции штуцер менять..!Хотя,в некоторых случаях это единственный способ победить непокорных.!
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
Занимался 3 дня назад такой же проблеммой на переднем супорте
Своротил все грани ключами... Потом пробовал пассатижами типа "кобра" с длинными ручками, окончательно грани згрыз ими
В итоге удушил свою лень, снял колесо, снял манжету которая резьбу зашищает, пшикнул "жидким ключем", обстучал молотком ударами прямо (а не с боков), и теми же пасатижами кобра провернул 8-)
Ато были уже мысли высверливать!
Dens1
Авто: Ваз 21102 8 клап инж..
Пускай и тема старая открутить не могу трубку от регулятора давления может мне открутить все труби снять его и в тесах пробовать выкрутить трубку но там граней почти нету..Пробовал ключ специальный он не берет.но опять придется выставлять зазор на регуляторе давления.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
набить на штуцер головку на 7
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
есть спецключики для штуцеров-накидываешь и обжимаешь , есть накидной на 8, в концеконцов газовый маленький самый вполне подойдет. Совет , штуцер после вкручивать новый. Стоит копье.
Кот Матроскин
sveinung писал(а):есть спецключики для штуцеров-накидываешь и обжимаешь
практика показала - не очень оно
sveinung писал(а):газовый маленький самый
а вот это уже лучше
pavel74
Авто: Опять сарай
Если уж ничего не помогло, а грани срезаны то нужно купить новый штуцер прокачки, по старому строго сверху несколько раз хорошо ударить молотком( для того чтобы снизить напряжения в резьбе) и после этого отвернуть его раздвижными клещами.
mr1
Zlyden`
Авто: 21060-> 2114+ 21113-> 2114+ BMW520i E39-> 2114+ OctaviaTSI-> 2114+ VW Touran 2.0Tdi->-> 2114+ HyundaiSantaFeII
на фотке не самый лучший вариант ключа... разгибаться они любят...
Vit59
Авто: 2112 2004
В итоге заменил штуцера на размер под ключ 10 из латуни, но один поленился и оставил штатный, в итоге при очередной замене Т.Ж поимел с ним большие проблемы.Обстукивал,поливал ВД, керосином замачивал, Ключ на 8
зажатый до упора проворачивается,пытался и тисочками и кусачками ничего его не берёт.Пришлось купить
Помогло.
Последний раз редактировалось: Vit59 (18 Июля 2012 23:20), всего редактировалось 1 раз
Dryusha
Vit59
Авто: 2112 2004
Dryusha писал(а):Пригодится в хозяйстве !
Да, думаю при подтяжке ручника,для фиксации тяги
напильник, головка, вороток
а ещё сразу это нужно делать, а не онанировать с рожковыми ключами
Andrew White
Авто: FM4
Vit59
4 года открутить не мог???
Vit59
Авто: 2112 2004
Andrew White писал(а):Vit59
Да нет, проблема была 4 года назад когда я менял Т.Ж.
Сейчас пришло время сменить шланги и трубки к задним цилиндрам и единственный оставшийся стальной штуцер снова создал проблему.Имхо проблема с откручиванием стоковых стальных штуцеров бывает у многих, возможно эта тема кому то поможет
Мотоблок
Авто: Focus 3
При таких косяках с гайками и болтами всегда ставлю по касательной зубило в грань и ударами молотком по зубилу отворачиваю этот геморой. Способ самый верный...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мотоблок писал(а):При таких косяках с гайками и болтами всегда ставлю по касательной зубило в грань и ударами молотком по зубилу отворачиваю этот геморой. Способ самый верный...
Штуцер сломается
red_rata
Мотоблок писал(а):ставлю по касательной зубило в грань и ударами молотком по зубилу отворачиваю этот геморой
Serg_x писал(а):Штуцер сломается
Именно так и случилось у меня в прошлом году
Пришлось снимать тормозной цилиндр и высверливать
Получилось.
