Страница 8 из 26
nikolav
Лучше замерь масимальный расход воздуха по БК, где-нить на 6000 обормотах
nikolav
Ладно,доеду до дома там замерю,завтра напишу.
nikolav
Привет! Что то у меня какие то не понятные цифры
Это на холостых:
Это где то в районе 5700:
До шести не доходит,появляется вот это,но это не отсечка и ошибку ни какую не выдаёт:
Это показания вместе с оборотами:
У меня панель "Флеш" и вот такие данные (расход кг/час),попробуй определи.
supercool
Последний раз редактировалось: nikolav (23 Июня 2010 09:46), всего редактировалось 1 раз
Sergey35
cry вот это тачко судя по расходу воздуха за 1500 коней!!!
!Lnur
Serg_x писал(а):
Мужики я с вас фигею
Одни ставят нулевик, кидая его за радиатор и уверяют что тачка полетела,
другие хотят на полторашке 8-клапанной приход получить от гофры диаметром 80
Ты вообще чулок себе натянул
Не проще викинуть весь колхоз и ездить как ездил? На стоке, особенно 8-клапанном даже от переноса штатного грибка из подкапотной щели вниз толку ноль,
а вы еще хотите попутно туда чулок натянуть
Сколько раз уже говорили - для сток двигателя - фильтр - сток! Соответственно забор воздуха - тоже сток! Ну не помогут вашему мотору ни 80мм на впуске, ни приход в 3% от переноса гофры, один хрен дальше 46й дроссель стоит, который стоковому мотору велик в полтора раза lol1
Serg_x, ты совершенно не прав!
Значит по твоему штатной 40мм гофры перед фильтром хватает стоковому мотору, и только при растачивании движка до "великих" 1,7л (что всего лишь на какие-то 13% больше чем 1,5л) нужно увеличивать гофру до 80мм, т.е. увеличивать её пропускную способность в 4 раза, т.е. на 300%???!!!
Ты вообще с математикой дружишь? ROFL
По твоей логике расточенному до 1,7 двигателю хватит гофры диаметром 42,6мм, т.е. на 2,6мм больше что по площади будет на 13% больше! lol1
Вот давай, поставь себе такую гофру и наслаждайся!
pst Ржунимагу!
Поездил бы на 8-клапаннике со штатной гофрой и без гофры вообще, сравнил бы, вот тогда и высказывал мнение на счёт того что надо, а что не надо. lol1
А пока твоё мнение остаётся только твоим "имхо", т.е. ниачОм. Razz
epatazh
да.
и рассточеному до 1.7 как ты говоришь. если все остальное сток по сути хватит.
S_K
Kirill111 писал(а):
Какая гламурная труба сантехническая! Razz Good gpn
А вот место мне совсем не понравилось куда ты вывел. Это получается прямо перед радиатором? Там пекло нереальное если не ехать быстро. В пробках там жарища жуткая, как бы не потеплее чем под самим капотом. Razz
Ради интереса промерял температуру перед радиатором около точки забора воздуха и возле входящего отверстия корпуса возд фильтра.
итак, температура окружающего воздуха + 21, тепература двигла +99 , температура перед радатором (в полости между облицовкой и радиатором от 37 до 44 в зависимости от местанахождения датчика, температура в моторном отсеке + 54-59 градусов .
вот, собственно , таковы результаты экспериментальной части "лабораторной работы".
Kirill111
Ну так ведь 21 лучше чем 37-44 Pardon
да.
Good
S_K
железная логика! gpn Good Само собой! а 44 лучше, чем 55. supercool Словом, есть простор для творчества. будем выводитьзабор воздуха чуть ниже, в область окон в бампере dns4 продолжение следует...
!Lnur
epatazh
Вот у вас штатно какая была мощность двигателя?
А как её производитель мерил? - на стенде?
Думаете у того стенда была гофра 40мм? ROFL
А вот теперь возьмите калькулятор и вычтите из мощности записанной в ПТС мощность расходуемую на проталкивание 75 литров воздуха в секунду через гофрированный шланг 40мм.
Или вакуумметром измерьте разряжение создаваемое в коробе фильтра с гофрой и без на 6000об/мин, и оцените наполняемость цилиндров с учётом этого разряжения.
Какая разница тюнинговый мотор или нет, при таком же объёме пожираемого им воздуха важно нивелировать потери создаваемые в том числе сопротивлением проходящему по впуску воздуху.
epatazh
!Lnur
у меня ваще никаких гофр нет и мне пох. ибо мотор сток. едет он и едет че с него взять
к твоему сведению кто то мерял мотор тюнингованный на стенде с нулевиком и сток фильтром разницы нет.
ты вообще о чем?
!Lnur
и вообще что ты нам предлогаешь посчитать. нам пох )) ты доказываешь ты и считай. )
как ты это будешь определять?
!Lnur
Вот мой пример:
В последнее время максималка по трассе была 160 км/ч (по спидометру), педалька в пол, быстрее машина просто не ехала (о причинах позже).
Чуть больше недели назад сделал холодный впуск через окно ПТФ.
В минувшие выходные разогнался до 175 км/ч (по спидометру)! rlzz
- уверен сказался пассивный наддув.
А теперь о причине такой низкой скорости... барабанная дробь...
прогорел клапан - компрессия первого цилиндра 6,0!
Т.е. практически на трёх цилиндрах максималка достигла 175 км/ч!!! ROFL
У меня бывший 1.5 16 вэ с валами земечательно хавал 280 воздуха через эту узенькую гофру и не звиздез Razz
И не надо мне доказывать что 280 - это мало для сток 8-клапанника lol1
Уверен, сказалась тупо температура воздуха.
Теперь сделай гофру размером со сразу дракона, и никуя не изменится supercool
!Lnur
- значит пара твоих кобыл занималась проталкиванием воздуха через эту дырочку. Это всё равно что ездить с придавленной педалькой тормоза или на полуспущенных шинах - расход мощности впустую.
Значит в Приоре реально 110 кобыл? 63 Во всем виновата трубка от восьмерки?
!Lnur
Давай не будем доходить до абсурда! Razz
В любой технической области есть необходимые и достаточные величины, например при проектировании нет необходимости делать фундамент в сотню раз прочнее обычного - смысла нет, понимаешь?
!Lnur
Понимаю,
поэтому и говорю, что для стока и 40мм достаточно, тем более для 8вэ Wink
!Lnur
В Приоре не используется трубка от восьмёрки! lol1
Там труба гладкая и большего диаметра.
!Lnur
Serg_x писал(а):
!Lnur
Понимаю,
А я тебе говорю, что тогда для твоего НЕстока 1,7 достаточно гофры 42,6мм. Это так?
А 8вэ или 16ве разница в объёмах перекачиваемого воздуха на оборотах 6000 незначительна и зависит от объёма двигателя и компрессии. Razz
Нет, это не так, для получения максимальной отдачи ему недостаточно даже 46мм сток дросселя.
Угу... на графики момента взгляни, и сделай сответствующие выводы Wink
!Lnur
Serg_x, я тебе не про мощность или силу (момент) вырабатываемую двигателем, а про объём воздуха перекачиваемый двигателем если его использовать как пассивный 4-х поршневой насос с приводом от внешней силовой установки! Razz
Если рабочий объём один и компрессия одинаковая, то глубоко пох сколько клапанов на цилиндр, при одинаковых оборотах объёмы воздуха перекачиваемые такими насосами О_Д_И_Н_А_К_О_В_Ы ! lol1
!Lnur
Вернись на землю Wink
Если бы все было так просто, у нас в 1.6 было бы 125 лошадок, как в последних моторах тойоты supercool
Atomic-DM
ясен пень пассивный наддув. по любому он hehe
Страница 8 из 26
