Meffex
Авто: То же самое
Быдл-О писал(а):Для начала: биссектриса не обязательно пересекает перпендикуляр из середины противолежащей стороны внутри треугольника
qwertywwwtazz писал(а):серединный перпендикуляр к ВС будет пересекаться с биссектрисой вне треугольника
беспокойный писал(а):Вернее точка О будет находиться вне треугольника
Да. Я пробовал пересечение и вне треугольника, но опять все вроде сходится. То есть место пересечения не принципиально. и ошибка все равно пока не найдена.
Я даже специально взял прямоугольный треугольник со сторонами 3-4-5 и вел по клеточкам биссектрису прямого угла - все равно авотхуй
Быдл-О
Авто: Nissan Almera N15
Meffex писал(а):Быдл-О писал(а):Для начала: биссектриса не обязательно пересекает перпендикуляр из середины противолежащей стороны внутри треугольника
Если точка О лежит вне треугольника, то неравенство его сторон становится очевидным в ту же секунду. Нарисовать чертеж?
Meffex
Авто: То же самое
Быдл-О писал(а):Если точка О лежит вне треугольника, то неравенство его сторон становится очевидным в ту же секунду
Я тебе больше скажу. Очевидный прямоугольный треугольник со сторонами 3-4-5 тоже подпадает под такое доказательство и точка О лежит вне треугольника
Быдл-О писал(а):Нарисовать чертеж?
Я за вчерашнюю ночь уже восемь нарисовал. Чем еще удивишь?
pmax
Авто: 4x4=16
qwertywwwtazz писал(а):Биссектриса по определению это геометрическое место точек равноудалённых от сторон угла, отсюда OD=OE.
На сколько я помню курс школьной геометрии, биссектриса всегда была
ОТРЕЗКОМ (а не местом), делящим угол, из которого она проведена, пополам... или я ошибаюсь?
оооо... я врубился про геометрическое место точек...
Последний раз редактировалось: pmax (23 Июня 2010 13:13), всего редактировалось 1 раз
Meffex
Авто: То же самое
pmax писал(а):биссектриса всегда была ОТРЕЗКОМ (а не местом), делящим угол, из которого она проведена, пополам
Равноудаленность точек бессектрисы от сторон угла - это ее свойство. Для решения нашей задачи отрезок ли это или равноудаленное геометрическое место - несущественно
pmax
Авто: 4x4=16
Meffex писал(а):Браты, спасайте. Задали задачку. Полночи сидел, опухал, с утра еле встал, глаза красные, настроение дрянь, с подругой поругался - а все равно не выходит.
Докажем, что любой треугольник - равнобедренный.
1. Возьмем произвольный треугольник ABC. Построим в нем биссектрису АL и середину стороны ВС точку H. Восставим из точки H перпендикуляр к BC. Пусть он пересечет АL в точке О. Опустим из О перпендикуляры OD и OE на AB и AC соответственно. Проведем отрезки ВО и СО.
2. Треугольник ВHO равен треугольнику CHO (по двум катетам). Значит BO=CО.
3. Треугольник AOD равен треугольнику AOE (по гипотенузе и острому углу). Значит ОD=OE и AD=AE.
4. Треугольник BDO равен треугольнику CEO (по гипотенузе и катету (т.к. BO=CO (пункт 2), OD=OE (пункт 3))). Значит BD=CE.
5. Сложим равенства AD=AE (пункт 3) и BD=CE (пункт 4). Получим AB=AC.
6. Значит треугольник ABC - равнобедренный, чтд.
Найдите ошибку.
Если честно, то я что то вообще не понял где кончаются условия и начинается решение задачи...
Сформулируй что дано изначально, нарисуй начальный рисунок, а не с кучей биссектрис, медиан и прочей кучей катетов и гипотенуз.
Нет условий и поэтому не понятно что нужно сделать...
Если тупо дан только произвольный треугольник АВС, то хрен ты что либо докажешь, если этот треугольник равносторонний/равнобедренный/прямоугольный, то это уже совсем другой разговор...
В общем давай дописывай условия.
qwertywwwtazz
Авто: шестёрка
Meffex
Подожди, подожди, в равнобедренном треугольнике точки L и H совпадают, а ты плясал от того что нет. Всё, вот где ошибка. Так и напиши : основание биссектрисы не совпадает с основанием медианы а значит треугольник не может быть равнобедренным так это противоречит его свойству.
Limon
Чё то мне кажется что это бред. Если они так уверены что шарик можно вывернуть на изнанку, то почему они это показывают с помощью компьютерной графики, а не на детском резиновом мячике к примеру.
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Meffex писал(а):4. Треугольник BDO равен треугольнику CEO (по гипотенузе и катету (т.к. BO=CO (пункт 2), OD=OE (пункт 3))). Значит BD=CE
Это не верно. Две равные стороны не дают равный треугольник. На рисунке кажется будто бы ЕОД и СОД прямые и поэтому углы ЕОС и ДОВ равны, но это не так - они ломаные и углы разные. Треугольники ВДО и СЕО не равны.
qwertywwwtazz
Авто: шестёрка
pmax писал(а):qwertywwwtazz писал(а):Биссектриса по определению это геометрическое место точек равноудалённых от сторон угла, отсюда OD=OE.
нет. Биссектриса в треугольнике как отрезок это частный случай. Изначальное же определение биссектрисы это луч между двух сторон угла, делящий его пополам.
PachaG
Авто: Priora
Limon писал(а):Чё то мне кажется что это бред. Если они так уверены что шарик можно вывернуть на изнанку, то почему они это показывают с помощью компьютерной графики, а не на детском резиновом мячике к примеру.
потому что резина в мячике не может сквозь себя проходить
qwertywwwtazz
Авто: шестёрка
Вот:
http://www.uztest.ru/abstracts/?idabstract=3
Определение. Биссектриса угла - это луч с началом в вершине угла, делящий угол на две равные части.
Биссектриса угла (вместе с ее продолжением) есть геометрическое место точек, равноудаленных от сторон угла (или их продолжений).
Определение. Биссектриса угла треугольника - это отрезок биссектрисы этого угла, соединяющий эту вершину с точкой на противолежащей стороне.
Быдл-О
По этому рисунку очевидно, что одна сторона треугольника больше некоторого отрезка, другая - меньше.
Limon
PachaG
ну это тогда из серии про Звездные войны
PachaG
Авто: Priora
Limon писал(а):ну это тогда из серии про Звездные войны
да там дело не в этом, а в том что даже при таких фантастических свойствах на первый взгляд задача кажется нерешаемой, а оказывается решаемая
Meffex
Авто: То же самое
qwertywwwtazz писал(а):равнобедренном треугольнике точки L и H совпадают
Да
qwertywwwtazz писал(а): а ты плясал от того что нет. Всё, вот где ошибка
Но ничто не мешает в ходе рассуждения показать, что H=L и записывать эту/эти точки как H(L) или L(H)
qwertywwwtazz писал(а):Так и напиши : основание биссектрисы не совпадает с основанием медианы
Этого мы не знаем. Может, в ходе задачи, доказав, что треугольник равнобедренный, мы и получим, что основания совпадают, но это уже будет следствием равнобедренности.
pmax писал(а):В общем давай дописывай условия
Все условия даны. Все почему-то всё поняли, только ты остался
Еще раз - возьмите сами для простоты и нарисуйте на бумаге в клеточку прямоугольный треугольник со сторонами 3-4-5 и биссектрису из прямого угла. Далее следуйте "доказательству"
dmitr033
Так как насчет обоснования пункта 4? Две равные стороны не достаточно.
qwertywwwtazz
Авто: шестёрка
какой-то софизм вообще получается. Между прочим задача также легко трансформируется в 'все треугольники равносторонние'
PachaG
Авто: Priora
qwertywwwtazz
ну так она вроде так и звучит, что все равносторонние
PachaG
Авто: Priora
я попутал, там про равнобедренные
qwertywwwtazz
Авто: шестёрка
такая же задача. Брадобрей бреет в городе тех кто не бреет себя сам. Вопрос : бреет ли брадобрей сам себя?
Про Ахилесса и черепаху я думаю вообще все знают
MRiX
Авто: 13
На рисунке показано, что биссектриса и срединный перпендикуляр пересекаются
внутри треугольника, что далеко не всегда так.
Нарисуйте треугольник с тупым углом (в задаче сказано "произвольный треугольник") и проведите из него (угла) биссектрису, а из противолежащей стороны срединный перпендикуляр. И все "доказательство" полетит в сортир.
Meffex
Авто: То же самое
dmitr033 писал(а):Так как насчет обоснования пункта 4? Две равные стороны не достаточно.
Ну там, какбэ, еще прямой угол у обоих треугольников по условию.
MRiX писал(а):биссектриса и срединный перпендикуляр пересекаются внутри треугольника, что далеко не всегда так. Нарисуйте треугольник с тупым углом ... И все "доказательство" полетит в сортир
Рисовали. И тупые углы рисовали, и даже прямые, и пересечения вне треугольника получали - а она, цуко, равнобедренная
pmax
Авто: 4x4=16
О, так оказывается, что треугольник ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ СО СТОРОНАМИ 3-4 и 5, А БИССЕКТРИСА ДЕЛИТ
ИМЕННО ПРЯМОЙ УГОЛ ПОПОЛАМ!!!
И как я должен был об этом догадываться исходя из ваших первоначальных условий???
Meffex писал(а):...
Докажем, что ЛЮБОЙ треугольник - равнобедренный.
Найдите ошибку.
Meffex
Авто: То же самое
Дятел ты. Тебе сказали: возьми для ПРОСТОТЫ и проделай те же построения с прямоугольным треугольником
