5Zigen писал(а):Интересно, если лопнет передняя шинка на ходу ну примерно на 100кмч
писец сильно вероятен?
+усилитель руля реально поможет удержать?
может кто нить был в такой ситуёвине
Бывал пару раз, ничего страшного, главное рулем сильно не крутить, а то перевернешься нахрен.
Первый раз помню звезданулся в огромную яму, колесо кованный диск пополам, камеры как небывало, вся в клочья, причем на пассажирском тетя сидела еще под 120 кг, с её стороны и бабахнуло.
Аккуратно прорулил, нажимая периодично на тормоз, проехал с искрами метров 50. Заменил на запаску и поехал дальше.
Второй раз спустило на трассе, причем ехал весной этой под 130 примерно, почуял хлопок и запах пошел горелой резины, как ехал, так и ехал, а встречные начали мигать. Ну, подумал, что впереди гаишники, сбавил скорость и понял, что что-то не так.
Остановился - резина накка волочится сама по себе, дым идет. Проехал может киллометра два так. Плюнул, докатил малым ходом по обочине до шиномонтажки, поставил кмеру и поехал дальше.
Из-за гидрача как раз на скорости не всегда замечаешь, что колесо спущено!
